Посоветуйте Вайлант или Виссманн
Sansej
Примерно так :) . Но есть и котлы со встроенным бойлером, всё уже внутри, не бесплатно, конечно, но - комфортно. Змінено користувачем gerr
...ещё больше запутался...
Вы схему посмотрите. по схеме Вам будет легче понять...
о таком думаю: (ссылка устарела)
или об этом:
(ссылка устарела)
только я дилера в Одессе не нашел почему-то?
Я себе покупал "Медведь" в Одессе. Концы остались, могу помочь. Цена будет самая приятная. В личку.
Да я в условных обозначениях непонимаю. Котёл,бойлер, трубы понятно а остальное не.
Вы хотели наверное сказать что для 140 м/кв. и семьи из трёх человек, будет оптимальным двухконтурный со встроенным бойлером на ~ 50 л.:)
Что бы не плодить темы, спрошу здесь.
Понимаю, что идея бредовая :o, но на всякий случай спрошу совета, пока спецы не разбежались.
На кухне висит двухконтурник Виссман. Отопление - последовательно подключены батареи. Регулирование термоголовками.
Хотелось бы добавить бойлер коссвенного нагрева, но рядом с котлом места нет, да и не хочется кухню всю переделывать. На втором этаже два санузла. Магистраль к ним идет через подсобку. метров 10 по трубам от котла.
Имеет ли смысл организовать бойлер на таком расстоянии от котла?
Как главный минус вижу, что в неотопительный сезон вода для нагрева бойлера будет ганяться по трубам по всему дому.
Понимаю, что это гланды через задний проход, но может бывают такие решения? Или поставить в этом месте обычный электробойлер?
Змінено користувачем MaxS
Можете делать. Утепляете трассы - и всех делов.
спасибо. утеплять трассы уже два года как поздно :D. буду думать
Комфорт, я думаю ,штука очень индивидуальная. В основной массе потребитель очень доволен своим двухконтурником , просто лучшего он и не пробовал, просто пользуется и не подозревает , что оказывается можно одновременно включить и на кухне кран и ванную принимать и не замечать дискомфорта ни в количестве ни в температуре ГВС.
ИМХО Оптимальное решение зависит от Вас, от того сколько готовы потратить на это и какого комфорта Вы от этого ждёте.
Маленькая цитата из материалов по проектированию-
Вариат 1. “Экономное решение”. Котёл мощностью до 24 кВт
полностью обеспечит теплоснабжение дома, а также его горячее водоснабжение на 1(ну точку горячего водоразбора (100% снабжение). Это решение приемлимо для данного дома, если хозяева сознательно
готовы пойти на поочерёдное пользование горячей водой во всех санузлах дома ради малых капиталовложений в отопительное оборудование.
Вариант 2. “Оптимальное водоснабжение”. Котёл мощностью до 36 кВт
полностью обеспечит теплоснабжение дома, а также его горячее водоснабжение на 2(две точки горячего водоразбора с частичным снабжением (< 100% загрузки). Это решение оптимально, если хозяева дома желают иметь горячую воду в обоих санузлах одновременно. Однако это решение по величине капиталовложений соизмеримо с системой, состоящей из навесного котла и нижестоящего
водонагревателя косвенного нагрева
Если трассы проведены из любимого всеми ППР, то он и сам по себе некузявый утеплитель.
Нет, металлопластик. И над ним паркет ощутимо греется в некоторых местах, хотя и утепляли трубы. Думаю, нужно ли мне это летом.
А насколько реален вариант при использовании бойлера запитывать его через контур горячей воды от котла? Т.е. получим первые 100-150 л воды нужной температуры, а потом бойлер просто транзитит то, что котел успевает нагреть.
Добрый вечер!
Уменя дома такая схема около двух лет работает.Эл.Бойлер я использую как косвенник, только добавил насос для циркуляции.
Если нада могу схемку по быстрячку сбросить.
Спасибо всем за ответы, если в моем случае 30 кВт у Виссмана и Вайланта неудачные модели, то может кто-то из ГУРУ систем отопления посоветует 30-ти кВт котел другого производителя. Заранее благодарен за ответ.
Могу посоветовать Buderus Logamax Plus GB112 29кВт, навесной конденсационный котел, мерседес среди котлов, намного надежнее китайского Виссмана, или злополучного Вайланта вместе с его "долгожданным" монопольным сервисом...
Могу посоветовать Buderus Logamax Plus G...
А какие-нибудь доводы, помимо разбрасывания говен, можете привести?
Кто разбирал теплообменник и видел толщину трубок, тот поймет, ни разу не было случая, чтобы забился, как, допустим, у Вайланта, надежная система автоматики, модель GB112 60кВт из этой серии свободно обогревает коттедж украинского олигарха средней руки...
Нет проблем с заказом запчастей, хотя при грамотном подходе они и не понадобятся в течение многих лет... Извините замаскированные дилеры Вайланта и Виссмана, все честно, как в аптеке...
Спасибо за ответ. Думаю, многим было бы интересно узнать поподробней о различиях в сервисе.
По поводу толщины стенок....Вы ветку вообще читали?
Кто разбирал теплообменник и видел толщину трубок, .....
....Недавно видел разрезанные горелки Вайланта и Виссмана. Качество изготовления и металла горелки у Виссмана на порядок выше.......
....p.s. не торгую, если что... :)
Веские аргументы пожалуйста в студию!
Если не затруднит, сбросьте, пожалуйста.
.... модель GB112 60кВт из этой серии свободно обогревает коттедж украинского олигарха средней руки...
Аргумент веский, склоняюсь....
Видимо, котел в 60 кВт иного производителя в коттедже олигарха средней руки не уместится по причине расовой ненависти или индивидуальной непереносимости?
я тут подумал...если этот котел обогревает олигархов средней руки, то тогда есть все таки действительно МЕРСЕДЕС, который обогревает высших олигархов;););)
Или то уже Майбах или Бентли????????
ПС Я вобще еще не слышал чтобы у конденсационника что-то забилось....а может они просто у нас считаные годы работают........и все еще впереди.....
В этой схеме вам нада бросать ещё одну ветку.
Преимущества этой схемы: Используете имеющийся двухконтурный котелок.
Ненадо покупать дорогой бойлер-косвенник.
Для управления насосом используете
термостат Эл.бойлера.
В Европе два основных лидера, это Будерус и Де Дитрих. Они тесно сотрудничают и в то же время конкурируют между собой.
Для Киева, конечно Будесус, но только по одной причине. У Де Дитриха нет в Киеве представительства.
Если задать этот вопрос на Дальнем Востоке России, то будут хвалить котлы Кутурами.
Вечные котлы выпускались только при СССР. Тогда задавались целью выпускать не товар, а отопительный прибор.
советую поставить котл беретта 28кВт этого хватит на 250-260 кв. м
котлы неприхотливые ,имеют в отличии от других котлов раздельные теплообменники на отопление и гарячую воду ,а в других котлах стоят трехходовые клапаны . впоть до того что в отопительный контур беретты можно заливать незамерзающую жидкость проверено.а вдругих котлах из-за трехходового клапана жидкость незальеш . я ставляю беретты и обслуживаю их проблем с ними меньше чем с другими на которые чаще всего выезжаю зимой .
