Подключение/отключение резервного питания
Vernigor
А вот как раз заменили на датаком, в том же линке есть предложение
DKG-207
турецкое изделие, 2 месяца пока работает
Во сколько обошлось "изделие" и работы?
Про генератор Кипор.
А в чем опасность? Пары бензина?
Есть такое. Я об этом тоже думал. У меня на одной из фаз регулярно пропадает напряжение. Для этого в котельной сделал 3 розетки возле котла, на каждую из которых заведены разные фазы.
Или ... тока сейчас подумал. Можно поставить автомат. переключатель фаз на эту розетку и верить в то, что он будет решать такую задачу.
Да, будет. Такое устройство есть у львовского Электросвита www.es.ua
У себя я планирую сделать переключатель на щите и выбирать фазу на весь дом, а то умельцы-соседи иногда включают самодельные сварочники... На котел себе поставил Леотон с аккумулятором 125 А*час, это где-то 20 часов автономной работы.
DKG-207
Сколько стоит в Киеве?
Ну пересобрать шкаф под новый авр, и сам авр
$400
авр где то 250 стоит
А сколько стоит установить резерв на дом (ввод в дом 3фазы), дизель-генератор на 5квт 1фазный с автозапуском и АВР?
Недавно выполняли подобный заказ, опишу по свежей памяти:
1. Генератор - бензиновый Honda Elemax SH6500EX(со стартером) - 2160$
Дизель на такую маленькую мощность ставить нет смысла, потому что он значительно дороже, и клиент за эти же деньги вместо Honda получает максимум желтого китайца, пусть что там дальше не говорят об экономии горючего...
2. Автоматика запуска и ввода резерва - 650$
Из множества вариантов остановились на РGS6000-M, в Киеве делают на базе промышленного контроллера UTC-07 (их сейчас дилеры Honda закупают и ставят на свои объекты вместе с генераторами). Единственная серийная модель из всех опробованных нами, где правильно работает сервопривод дроссельной заслонки - гарантия надежного запуска бензинового генератора.
3. АКБ 45Ач+ выхлопная система (термостойкий металлорукав BOSAL) - 70$
4. Резиновый коврик (или подставка под генератор) - 50$
5. Силовые провода, кабель-канал, монтажные аксессуары - по-факту (зависит от специфики объекта)
6. Система вентиляции помещения генераторной - 80-100$ (обязательно нужен высокопроизводительный вытяжной вентилятор, если маленькое помещение, чтобы генератор не перегревался)
Теперь по работам:
1. Согласовать генератор с автоматикой - 100$
2. Монтаж генератора, монтаж АВР, распределение и перенос нагрузок - по договоренности с клиентом, но не менее 500$
Хочу добавить, что по многолетнему опыту установки сделал для себя вывод, что надежно запускаются с автоматики бензиновые генераторы только с двигателем Honda, автоматика для китайцев - деньги, выброшенные на ветер...
внешний вид автоматики:
Контроллеры DATAKOM и автоматика управления дизельными (ДГУ) и газовыми электростанциями, двигателями, генераторами переменного тока (AVR), контакторами и щитами АВР (AMF).
044 4823364
www.datakom.kiev.ua
044 4823364
Давайте цены, порекомендуйте что ставить на 5 кВт дизель-генератор на
АВР, как ставить и т.п. Опишите как работают ваши АВР...
Самая ходовая для таких генераторов DKG-105 Цена 143 $
Мониторит основную сеть.при пропадании сети ,запускает генератор. Мониторит параметры генератора : частота в сети генератора, давление масла (ориентируется на сработку датчика), температура охлождающей жидкости (так же как и с датчиком давления), программируется количество попыток запуска, пороги напряжения сети для запуска резерва, есть дополнительный вход который можно программировать как вам угодно,но в основном его используют чтобы закрыть заслонку подсоса для прогрева генератора. Ну и само собой сам вкулючает нагрузку с сети на генератор и обратно. Все цифровые значения так же программируются как вам удобно. Управляют непосредственно контакторами.
Кто ставит автомат с серводвигателем,есть модели для управления ими.
Есть другие модели которые которые подключаются к компьютеру и все показания выводят на него,но это мне кажется в домашних условиях не нужно.
На сайте есть описания и в отдельных файлах схемы подключения.
На продукцию даю гарантию 2 года и есть у нас сервис-центр где мы их ремонтируем. Т.к 95 % возвращают устройства чудо мастера которые подключают абы как и соответственно выгорают входы.
Есть также зарядки
Тоже популярны
- допускает эксплуатацию в условиях наличия мощных электромагнитных излучений, встречающихся в автопромышленности;
- малый вес позволяет работать в условиях значительной вибрации, свойственной шкафам управления электрогенераторами, а малые размеры позволяют придать этим шкафам компактный дизайн;
- низкий уровень самонагревания, достигнутый благодаря высокому КПД, позволяет устройству работать в условиях повышенных температур без перегрева.
- рабочая генератора импульсов100 кГц;
- поддерживающий принцип заряда;
- постоянный уровень напряжения;
- ограничения по току;
- возможна работа в любых промышленных условиях;
- выход сигнализации неисправности выпрямителя;
- вход управления ускоренным зарядом;
- защита от короткого замыкания;
- защита от перегрузки;
- защита от перегрева;
- разъемный тип соединения;
- рабочие напряжения: 170 - 270 В;
- рабочая частота: 45 - 65 Гц;
- рабочая температура: - 20 - + 70 0 С;
- КПД: > 80 %;
- размеры: 90 х 115 х 62 мм;
- вес: 270 гр.
Зарядки и DKG-105,207,307 присутствуют постоянно на складе. Остальное ввиду индивидуальности выбора,под заказ
А какие это модели и на сколько дороже? Возможно ли управление с компьютера? Какие показания и в каком виде попадают в комп?
В чем отличия DKG-105 и 207 и 307? Почем 207 и 307?
Кто и где производит эти устройства?
Змінено користувачем -Караванщик-
С компьютера управляются 207 и 307. Стоят 160 $ и 238 $ соответственно.
105 самая простая. т.е включил,выключил генератор.перевёл нагрузку. остановил генератор при аварии.
207 имеет 1 цифровое табло
Сигнализация аварий и предупреждений
3 входа для фаз сети
1 вход для фазы генератора
1 вход для токового трансформатора
Измерение давления масла в двигателе
Измерение температуры охлаждающей жидкости
Измерение активной и реактивной мощности генератора (1 фаза)
Индикация необходимости проведения периодического обслуживания
Программа запусков на день / неделю / месяц
Статистические счетчики
Программирование с передней панели
Последовательный порт для подключения модема или компьютера (через опциональный RS-232 адаптер)
Бесплатное программное обеспечение (под MS-Windows):с поддержкой локального, LAN, IP и модемное соединений для контроля работы и изменения параметров.
Светодиодный дисплей
Программируемые аналоговые входы: 2
Программируемые дискретные входы: 5
Программируемые выходы реле: 2
Всего выходов реле: 6
Возможность дистанционного управления
Ограничение числа попыток запуска двигателя
Влагозащищенная передняя панель
Разъемные электрические соединения
Компактные размеры (130x100x39mm)
307 имеет 3 цифровых табло
3 входа для фазы генератора
3 входа для токового трансформатора
Измерение активной и реактивной мощности генератора (3 фазы)
Журнал событий с штампом времени события
Встроенные часы реального времени с источником резервного электропитания
Программирование еженедельного расписания работы
Программируемые дискретные входы: 7
Возможность расширения кол-ва входов-выходов
с компьютера можно управлять также как и с передней панели устройства. Были такие желающие,у которых филиалы по разным городам и есть офис в киеве. Они подключали контроллеры к компьютерам во всех филиалах и давали возможность наблюдать через интернет а также управлять генераторами с главного офиса. Но это если есть необходимость.
Также на компьютер выводится характер ошибо и аварий.отображаются все параметры работы
Производит Турция.фирма Datakom.Мы официальные представители со своим сервис центром
Обращу снова внимание. На сайте datakom.kiev.ua есть описание всех модулей со схемами. Если не нашли ответы на вопросы,звоните 050 1676816. Василий
1. Генератор - бензиновый Honda Elemax SH6500EX(Мощность: 230В, кВт: 5,6 - 6,5)(со стартером) - 14500 грн
2. Автоматика запуска и ввода резерва - 600$
3. АКБ 45Ач 450грн
4. Силовые провода, кабель-канал, монтажные аксессуары - по-факту (зависит от специфики объекта)
2. Монтаж генератора, монтаж АВР, распределение и перенос нагрузок - по договоренности с клиентом, но не менее 2000грн:-):-):-)
Может лучше такой дизель взять:
in-green.com.ua/product_info.php?products_id=485 и автоматику Датаком 207? Зачем платить больше???
Или такой: in-green.com.ua/product_info.php?products_id=618 уже с автоматикой? А???
Учитывайте что к Датакому всё равно обвязка нужна с контакторами,но щит всё равно дешевле 600$ выйдет
Подробнее напишите что еще нужно купить к датакому.
шкаф для начинки,контакторы как исполнительный механизм переключения,датчики (если их нет на генераторе),если покупать модели 207,307 то потребуется трансформатор тока для измерения устройством тока соответственно. Т.е. контроллер это мозги. Он контролирует исполнительные устройства. Контакторы,автоматы с серводвигателем,топливный соленоид. Вы его программируете,по каким показаниям ориентироваться чтобы запускать/останавливать генератор.
Датчики давления,масла,уровня топлива,температуры охлаждающей жидкости могут быть любые. Но вам нужно будет запрограммировать контроллер на соответствующие показания относительно сопротивления датчика. Выставляется до 10 контрольных точек. Контроллер ориентируясь на сопротивление датчика ,определяет показание температуры,давления,либо уровня.
Есть модели более дешёвые. Такие как DKG-107 Цена 101$
Там установлены заводские настройки
Контроллер: 8ми битный микропроцессор.
Напряжение сети: 300 В (Фаза-нейтраль)
Частота сети: 50/60 Гц.
Напряжение генератора: 15-300 В (Фаза-нейтраль)
Частота генератора: 0-100Hz.
Напряжение питания: 9 – 30 В.
Ток потребления: 150 mA
Задержка ошибки по скорости: 2 сек.
Количество запусков: 3
Ожидание между запусками: 10 сек.
Время работы стартера: 6 сек.
Время стабилизации сети: 30 сек.
Время охлаждения: 120 сек.
Задержка включения контактора сети: 1 сек. Задержка включения контактора генератора: 4 сек Задержка удержания защит: 10 сек.
Рабочая температура: -20C - +70 C
Температура хранения: -30C - +80 C
Максимальная влажность: 95% без конденсата
Размеры: 72 x 72 x 52 mm
Размеры окна для установки: 68 x 68 mm
Вес: 150 гр (ориентировочно)
Установка: с передней панели, стальным зажимом
Материал корпуса: жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110C)
Есть потенциометр которым выставляется нижний предел напряжения основной сети,после чего будет запущен резерв. и 2 защиты по давлению масла и температуре охлаждающей жидкости, также по напряжению на выходе генератора
Таки не решился я делать то, с чего началась ветка. Наверное обленился крепко. Кроме этого, взял в руки калькулятор и посчитал во что мне обойдется мое "рукоделие" и сравнил с ценами на полуавтоматы, которые предлагают на рынке. В результате - моя схема стоила-бы мне примерно 2500 грн, а готовая - 1800 грн. Выбор сделан в сторону готового решения.
Что я делал - подключал бензиновый однофазный генератор Кипор к дому (в который заведены 3 фазы и нету 3-х фазных потребителей) через полуавтомат, который выключает генератор после появления питания на "столбах".
В итоге все под ключ обошлось 4720 грн.
Это:
- полуавтомат - 1800 грн.
- вынтилятор для вытяжки - 300 грн.
- гравитационная решетка - не помню сколько.
- шланг для выхлопной трубы - не помню сколько.
- подставка под генератор - 450 грн.
- короба, кабели и прочее - не помню сколько.
- работы по монтажу, врезке вентилятора, уборка срача после работ - 1200 грн.
Утром в 10 часов приехал мастер и в 17 мы уже тестировли работу системы.
  • 2 місяці потому...
По панелям управления Datakom могу сказать только хорошее. Первый блок АВР на DKG-105 смонтировали 5 лет назад, претензий никаких, тоже самое могу сказать и на счет зарядных. На сегодняшний день мы и дальше пользуемся этой продукцией, наш собранный блок АВР панель DKG-105, контакторы 32А вместе с зарядным стоит 4000грн., переделка генератора (взвод воздушной заслонки, коммутационные реле и т.д.) типа Firman FPG7800E2 или Kipor KDE 6500E 600-800грн. при этом генератор остается полностью транспортабельный, отключил фишки и тащи куда надо, заводи с ключа. Вопросы в личку.
Кто интересуется автоматикой АВР- рекомендую.
Контроллеры АВР Порто Франко предназначены для использоваться в однофазных и трехфазных электросетях. В качестве резервного источника питания могут использоваться однофазные и трехфазные дизельные либо бензиновые электрогенераторы.
Базовые модели поставляются с контакторами от 25А до 63А, также возможна поставка моделей на токи более 63А.
www.portofranco.com.ua
хм. интересно.
а как насчет увеличить интервал задержки пуска генератора хотябы до 5-10 минут?
у нас иногда свет выключают на 2-3 минуты. нет смысла заводить генератор
и как насчет автоматизации пуска генератора дефиант со стартером?
хм. интересно.
В панели Datakom DKG-105 возможно увеличить интервал до 240 секунд, а дефиант со стартером без проблем переделывается под АВР.
  • 1 рік потому...
Теж перейнявся цим питанням, перше дивлюсь ручні перемикачі вводу
ABB Change-over and Transfer Switches ->
Рубильники АВВ перекидные ->
РУЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВВОДА для подключения электрогенератора ->
Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LAS CO ->
Переключатели кулачковые типа ELK ->
Поки що оптимальний варіант SS-225 від ETI за 103 грн
Є в мене така ідея - автоматичний ввод резерву на базі ПМЛ-2561М
ПМЛ-2561М - це пускач магнітний реверсивний з механічною блокіровкою на 25 А
Якщо від'єднати комутацію фаз то получиться два реле з взаємною механічною блокіровкою та окремими групами контактів.
До цього додати блок керування для вибору вхідної лініі і готовий АВР.
Що скажете?
Що скажете?
+1. Давно использую в АВР именно это изделие. Соотношение цена-качество у александрийских контакторов очень даже. Крупноваты, правда, но это уже издержки. Вот только механическую блокировку отдельно, свинтусы, не продают. А на реверсивных контакторах она уже установлена ;)
