Помогите выбрать генератор.
Soyka
Хонда, однофазный, бензиновый, 3-3,5 кВт, желательно с электростартером.
Моделей много, но я в них ничего не понимаю:pardon:
Самая маленькая станция с электростартом Geko (Германия), модель 4401 E-AA/HEBA. Замечательный агрегат, мощность 3,7 кВт, асинхронный генератор (это большой плюс- качественное напряжение), бак 20 литров - на 8 часов работы с полной нагрузкой, немецкое качество. Одно "но" - цена 2677 Евро (прайс). Это как Mercedes среди генераторов.
Все остальные производители ставят электростарт начиная с 4 кВт и выше. Из относительно дешевых -
Kipor KGE6500E (Китай) - прайс $1025, 4 кВт
Dalgakiran DJ 5500 BG-E (Турция) - прайс $1260, 4 кВт
Honda Elemax SH6500SX-S (Япония) - прайс $1700, 5 кВт
Если электростарт не критичен, выбор значительно упрощается и цена ощутимо падает.
"Чистая" Honda с электростартом - EP6500CXS, которую мы обсуждали в прошлой теме - мощность 4 кВт, цена у импортеров (Днипро Мотор) 20769 грн, в Интернет-магазинах где-то 16 тыс. Все остальные модели мощнее и дороже.
Сегодня нашел пару моделей маленьких станций с электростартом. Марка "Huter", везут из России, сайт (ссылка устарела) - там можно скачать каталог (прямая ссылка (ссылка устарела) )
Говорят, что Германия, хотя внешне и по цене - обычный Китай.
У них четыре модели с электростартом:
DY2500LX - 2 кВт
DY3000LX - 2,5 кВт - цена ок. 3500 грн.
DY5000LX - 4 кВт - ок. 5500 грн.
DY6500LX - 5 кВт - ок. 6500 грн.
Цены предварительные, с ними только начинает работать одна харьковская фирма. С сервисом и гаратнией тоже пока есть вопросы.
А что Вы скажете насчет этой модели?
Электростанция HONDA EM30K1G
Характеристики HONDA EM30K1G:
Производитель: Honda
Максимальная мощность: 2.8кВA
Модель двигателя: GX 240
Вид запуска: Электростартер
Напряжение: 220 в. (одна фаза) 50Hz
Обороты: 3600 об./мин
Исполнение: В шумозащитном кожухе
Система охлаждения: Воздушная
Объем стандартного бака: 13.0л.
Вид топлива: Бензин
Расход топлива (л./ч.): 1.9л.
Габариты (Д*Ш*В): 655х480х570
Вес: 61.0кг.
Уровень шума: 63дБ
Производитель двигателя: Honda
Неплохой агрегат - раньше его не встречал. И цена разумная (в разных Интернет-магазинах от $1135 до $1800). Опять же, с электростартом. Единственное "но" - мощность маловата: 2,8 кВА - это всего 2,24 кВт. Насосную станцию даже 700 Вт, скорее всего, не потянет (из-за больших стартовых токов).
Мне нужно на двухконтурный котел 24 кВт и пару лампочек:oops:
Электрическая мощность атомсферного котла - 120 Вт, турбированного - 200 Вт . Две лампочки, если энергосберегающие, - 50 Вт, если обычные - до 200 Вт. Всего получается 200-400 Вт. Так что "на сейчас" Вам хватит любого даже самого слабого генератора (минимальная китайская "тарахтелка" за 1000 грн. выдает 500 Вт).
Но, если в перспективе у Вас появится насосная станция, механические ворота и пр. - он будет бесполезен.
Кстати, холодильник будет работать при перебоях со светом?
Себе на котел (двухконтурный атмосферный Vaillant 24 кВт) я поставил бесперебойник-стабилизатор "Леотон" с аккумулятором - его хватает примерно на 20 часов работы котла плюс он защищает электронику котла от любых проблем с сетью.
От него же запитываю по дому светодиодные лампочки - они все вместе потребляют до 20 Вт, в доме достаточно светло.
Цена "Леотона" - 1700 грн., мой аккумулятор (125 А-час) стоит 3500 грн., но можно поставить обычный автомобильный за 200 грн. (даже б/у) - его хватит часов на пять-семь. Во всяком случае, ночь продержит - спать под "музыку" генератора некомфортно. :)
Котел турбина. Насосную станцию ставить не буду - у меня центральное водоснабжение, автоматические ворота тоже. Генератор надо на 3-5 дней в году и то в зимнее время (холодильник на улице еще тот!:-D). На котле стоит стабилизатор.
Спасибо за пдробную консультацию. На сколько я поняла - мне этот генератор подходит на все 100%? (Китайца не хочу8-)).
Тут асинхронный двигатель-поэтому он и дешевле, чем остальные. Сделан он, кстати, скорее всего в китае.
Если задача стоит только в котле и резервном освещении, то и думать не стоит. Необходимо брать ИБП. Во превых нету шума как писали выше, а во вторых на протяжении приблизительно 7-8 лет не будет растрат на топливо, так как аккумуляторные батареи буферного типа при температуре 20-25 градусов цельсия, служат 9-10 лет.
Но леотон я бы советовать не стал, так как штука не надежная.
Есть ряд других производителей в Украине.
Мой совет N-Power или Aros. Стоят подороже, но надежность... Леотон и близко не стоял.
А как ИБП завязать с освещением?
А почему в Китае? По деньгам совсем не Китай:unknown:
Для котла и пары лампочек пару раз в году действительно лучше поставить ИБП. Только взять мощностью не менее 1 квт и аккумулятор гелиевый не менее 100 А/час. Недостаток генератора - все время крутить его не будете, например ночью, или когда дома нет никого. Генератор нужен, если часто выключается электричество на значительный срок и нужно питать мощные потребители типа насосной станции, утюга и т.п.
Вы знаете, нас Бог миловал и этой зимой больше чем на 12-15 часов свет не отключали, а вот на соседних улицах света не было 7 дней. Вот для этих случаев и хочу генератор. (12 часов мы можем обойтись и без генератора или ИБП). Т.е. генератор нужен для резервного питания на случай длительного отключения (больше всего из-за отопления).
Нет. Просто если мы говорим о мощности до 2 кВт, то ИБП будет стоять приблизительно 2000$ (цена импортного ИБП N-power и батарейного комплекта с 10 летними батареями 35 а/ч 8 штук), а если речь зайдет о ИБП на 5 кВт то цена уже резко взлетает в несколько раз при этом уже используеться 20 аккумуляторов. Во втором случае проще купить генератор.
Точно так же, как и генератор. На вводе в дом поставить перекидной рубильник на 3 положения (I-0-II). В первом дом будет питаться от сети, во втором - от генератора или от бесперебойника.
Да, судя по всему, для Вас это оптимальный вариант. По поводу "желтой сборки", пусть это не смущает. Что сейчас собирается не в Китае?! Если хотите, помогу взять станцию у импортера.
Что касается бесперебойника, его можно взять и без стабилизатора - такой в "Леотоновском" исполнении стоит где-то 1200 грн. Все же ночью включать генератор некстати. Да, "Леотон" - не лучший вариант, но, если повезет, служить будет :)
Разве двигатели бывают асинхронными??
Асинхронными бывают генераторы, но на них патент и исключительные права у Geko. Это "высшая каста" генераторов. Все остальные - синхронные.
Кстати , на сайте "Энерго-арта" с описанием генератора (ссылка устарела)
есть одна серьезная ошибка: частота 50 Гц при оборотах 3600. Это невозможно! Частоте 50 Гц при двухполюсном альтернаторе соответствуют обороты двигателя 3000 об/мин.
При 3600 получаем американские 60 Гц, непригодные для нашей техники.
Обратите на это внимание при покупке!
Из хороших недорогих генераторов, могу порекомендовать Glendale. Очень хорошо себя зарекомендовали и еще имеют 24 месяца гарантии:good:
Не.... двигатели не бывают асинхронными-особенно если это электрические и переменного тока.На мой взгяд еще более дурь ассинхронный генератор и коллекторный двигатель переменного тока.Ассинхронных генов море и извесность их от бытового применения- повезло им т.к. бессчеточечные. Конечно с частотой сложнее но надо попробовать перестроить регулятор частоты и с компаундированием разобраться.Ой... а со скоростями то усё якши-гена наверное асинхронный то.
Очень просто ,подключиться к щитку ( освещение можно не всё запитывать, можно и телевизор добавить).
Всё зависит от финансов и разводки по дому.
Потянет.
Самый лажовый китаец 2.8кВА тянет старт насоса 1200Вт.
Это же не компрессоры, а центробежные насосы, у них маленький пусковой момент на валу.
Потянет.
Все зависит от марки и типа насоса и типа генератора.
Газовая станция СС5000 NG|LPG (4,2 кВт) глохнет при запуске насоса 1,5 кВт.
Бензиновые и дизельные генераторы к перегрузкам устойчивее.
Кстати, давно задаюсь вопросом: на Geko ставят стартовые усилители, которые не что иное, как банки конденсаторов, компенсирующие пусковые токи нагрузок. Что, если попробовать самому такое сделать? Тогда отпадет необходимость в мощных генераторах - на средний дом вполне хватит 3 кВт.
Хотел бы послушать специалистов.
Как правило большими пусковыми токами обладают индуктивные нагрузки (моторы, трасформаторы, дросели и т.п.), емкостные нагрузки при переменке редкие гости, тоесть эти нагрузки обладают как активным так и реактивным сопротивлением. Для устранения потерь на реактивной составляющей (безполезная трата енергии) в промышленности применяются различные системы компенсации (принцип действия у всех основан на подключении конденсаторов паралельно нагрузке).
Кстати в быту это тоже применяется в лампах дневного света с баластом на базе дроселя, в схеме паралельно светильнику стоит конденсатор (между фазой и нулем).
Да, чтоб не внедряться глубже - мысль ваша абсолютно правильная, пусковой ток (его пик) создает индуктивность мотора, а кондесатор в генераторе его компенсиррует, главное подобрать его емкость.
Физика процеса примерно такова: индуктивность при подключении к сети в первый момент имеет практически нулевое сопротивление и при этом возникает максимальный ток по мере накопления енергии в катушке ток падает, кондесатор в нашем случае может очень быстро ( в отличии от генератора) отдать запасеное количество енергии для компенсации провала (гдето так если на пальцах).
ПС блин прийдется вспоминать ТОЭ, там есть формулы.
Там обратная зависимость. Индуктивное сопротивление - Омега*L,
емкостное - единица делить на Омега*C, где Омега - это константа 314 (2*частота*Пи), а L и C - индуктивность в Генри и емкость в Фарадах.
Другими словами, чтобы скомпенсировать одного Генри нужно поставить одного Фараду :D
Не уверен, правда, что это поможет в нашем случае ;)
PS Боюсь, мы делеко отошли от темы
Точно так, хоть кто - то помнит.:beer:
Кстати на доме у тещи Геко надо будет глянуть емкость конденсатора и связать его выходной мошностью гены, думаю где-то здесь собака порылась.
В плане отхода от темы, если денег не жалко нужно брать Геко с блоком BLC это вещь.
ПС Хоть и отошли но в тоже нужном направлении.
