Схема отопления с косвенником, будет работать?
koly_n
Разве что:
1. Фильтр предпочитаю ставть 1 и сразу перед насосом. И желательно чтобы по 2 его стороны были краны, а то неприятно когда тебя обливает воды маленьким душем.
2. Можно ограничиться 1 перепускным, опять же где-то в районе котла и насоса...ну и на теплые полы по желанию....а если на теплых полах будут термоголовки, то обязательно...
В целом...будет нормально работать
1. Я подумал, что батареи это основной источник загрязнения в СО
(ржавчина и т.д.) поэтому на обратке фильтры. Думаю лишним фильтр не будет. Краники и американки поставлю везде где надо. Обвязку и разводку прорисую в 3D до мелочей. Сразу будет видно удобство обслуживания, рациональность разводки труб и минимум перехлестов.
2. На ТП будет стоять однозначно, а вот на радиаторах - еще померкую:)
Сергей, а подскажите есть девайс (типа перепускного клапана) при нижнем подключении радиаторов? Как поточнее объяснить... лучевая разводка, нижнее подключение, термоголовка на радиаторе и если термоголовку закрыть, что бы циркуляция, в этой радиаторной ветке, не перекрывалась. Вот как-то так:):)
Змінено користувачем koly_n
Для радиторов с нижним подключением есть такие блоки с байпасом,с этим у вас проблем небудет.
Interso, а можно гдет почитать? Если есть дайте ссылочку. ;)
И цена интересует:)
И цена интересует:)
Здесь Джакомини vodoprovod.com.ua/cat/?category_link=35
Поищите в инете по Oventrop там выбор больше.
А можно вопрос - зачем??? шунтировать контур
посадить на контур полотенчик
Вот и посадите полотенчик на отдельный контур :) на кой выдумывать байпассы
Так он будет слишком коротким, это ничего?
Ничего, сбалансируете на коллекторе.
А ежели коллектор с расходомерами - то это даже красиво и наглядно делается.
А ставить коллекторы с расходомерами - это красиво, модно и полезно.
Радиаторные коллекторы будут без расходомеров, каждая ветка с радиатором почти одного объема (с учетом полотенчика), думаю балансировать будет не сложно:). Да и 4 расходомера будут дороже двух радиаторных байпасов, или я не прав?
у меня возник такой же вопрос ....ведь лучевая система...обычно это в однотрубках...ну ладно буду читать дальше
+пицот.:):)
1 расходомер стоит от 70 до 120...это если отдельно покупается....расходомеров вам нужно 2))), а не 4
Почему 2? ведь веток 4. а если отдельно и на полотенцики , то будет 6.
стоп....вы можете купить стандартные коллектора а потом на ветку полотенчика установить отдельно расходомер...я частенько так делаю....будет выгодно...тоесть расходомер будет стоять сугубо на ветке полотенчика...
а если совет дать, то я себе поставил электрополотенчик и таймер
+пицот.:):)
А скажите, если на коллекторе ТП 5 веток примерно равной длины, тяжело отбалансировать без расходомеров? Ведь они нужны только раз, при настройке.
Пользоваться буду только зимой, так зачем тратится на ли***ричество;)
Хорошо, когда у человека возникают вопросы и еще лучше, когда он получает на них ответы:beer:
Конечно хорошо, когда финансы позволяют все зделать не только правильно, но и красиво и удобно(при настройках). Цена стандартного коллектора (без расходомера) на 6 отводов будет стоить гр на 200 больше чем на 4. + 2 расходомера + 150грн. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть сэкономить и добавить на покупку хорошего котла, или качественной запорной арматуры.
По крайней мере я мыслю так!
если равные ветки, то не обязательно....это просто красиво и гламурненько...
не заморачивайтесь коллекторами с расходомерами...они нужны чисто для красоты настройки системы...я кроме Тп еще иногда ставлю их на разные ветки отопления...ну нравится мне настраивать не наугад, а по циферкам...
Я тоже так думал....потом снял и поставил маломощный с таймеом...таймер настроен на включение с 18 до 23 и еще утром...
затрат аж на 10 гривен в месяц...копейки...зато летом трусы, носки, полотенца есть куда бросить после душа...
ну это чисто дело каждого
Ага! Гламур в котельной с розовыми стеночками и котле с рюшечками:D:D.
Это больше квартирный вариант, а частном доме лучше сушить на свежем воздехе. Носить приятнее:)
ну я ведь говорю..тут каждому свое...люди то все разные....
на балконе то ведь тоже могу посушить....
Та да, каждому свое!
Сергей, а можно Вас еще вопросами помучать:oops:
Скажите, если МП к коллектору
присоединять на зажимные (цанговые) соединения, сильно критично?
Они ведь будут на виду.
Делать буду сам, а с прес и натяжным инструментом не работал.:unknown:
