Схема отопления с косвенником, будет работать?
koly_n
Андрей правильно говорит Ваша схема на данном этапе не вяжутся с Вашими желаниями
Желание простое, одним насосом гонять воду в СО через бойлер, а другим в ТП. Разве это не работает?
Другой вопрос низкая обратка для чугуна, но Ведь она будет смешиваться с обраткой СО.
Какие еще бока?
Поставьте третий. На бойлер только.
И включайте свой третий насос по запросы тепла от бойлера, параллельно в момент прихода запроса выключая первый. Насос теплого пола не трогайте.
Вот и всесь приоритет.
Разделите систему на три контура: ГВС, Т.П. радиаторный. Добавьте насос в радиаторный контур. Приоритет ГВС обеспечит термостат бойлера управляя всеми насосами.
потому что температура в 70-80 г. это кипяток и тогда прийдет быстрый конец всей системе ГВС
А чему там может прийти конец? Трубы - МП, будет стоять система смешивания (чтобы руки не обжечь).
Так правильно я понял что Вы хотите вот говорю что надо делать ГВС в приоритете но для этого надо поставить после насоса (котлового) трехходовой клапан с сервоприводом и соединить с котлом его мозги позволяют есть там такая опция, и все! ето просто дополнительный клапан и сервопривод
Если ставить насос на бойлер, то схема подключения другая, она прописана в мануале. Я хотел обойтись без этого насоса, вот и нарисовал схему. Разве она не рабочая, в сем косяки?
Разделите систему на три контура: ГВС, Т.П. радиаторный. Добавьте насос в радиаторный контур. Приоритет ГВС обеспечит реле бойлера управляя всеми насосами.
Я думал обойтись без насоса в рад.контуре. Разводка 20-й, да и радиаторов на втором 4 шт.
.... схема ....она прописана в мануале. ...
Правильно!
Настоящие комсомольцы всегда сами создают себе трудности и мужественно, терпя лишения и невзгоды, их преодолевают...
Я это понял, Спасибо:beer:
значит без приоритета не обойтись!!!
Лично я не вижу той смесительной системы о которой Вы так рьяно говорите
А можно по точнее:)
Переделал, добавил трехходовый
А в остальном система рабочая?
Схема ОТОПЛЕНИЯ приоритет ГВС.doc
Вы сами будите это все собирать или есть люди?
Буду сам опыт сборки есть, главное схема, а котел ставить сервисники. Гарантия однако:)
Да она и была нормальной только убирите насос перед бойлером он там уже ненужен
Правильно!
Активное Комсомольское прошлое дает о себе знать:D
Каков смысл приоритета: когда бойлер дает запрос на нагрев воды трехходовой клапан перекрывает контур отопления и пускает всю мощь на нагрев этой самой воды и эта вся система работает на одном насосе (кроме Т.П.)
Вы правы. Правильно подобрать насос СО и в перед!!!!!:):)
Не думали взять с бойлером на 110 л (встроенный)
Честно, нет. Все больше к косвенникам склонялся. А вообще я хотел поставить и косвенник и газовые колонки но..... вот тут спрашивал
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30863
Я еще подумаю, время есть:)
(кроме Т.П.)
Ключевое слово.
Мне интересно, какая мощность котла, мощность теплообменника бойлера, мощность Т.П?
Приоритет с отбором на Т.П. может растянуться по времени.
Если не трудно ответьте. Дабы я спал спокойно:)
Ключевое слово.
Мощьность котла 23, бойлер еще не подобрал, но планирую кв18, плошадь обмееника 0,75 или больше.
ТП 5 веток по 60-65м 16мп.
Теплопотери прикинул, но получилось очень мало
Вопрошал тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30994
