Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 099 користувачів проголосувало
Всем привет. Прошу сильно не пинать. Сосед допек - хочет при наличии газа, поставить многотарифный счетчик и электрокотел. Специально для него накидал расчет - посмотрите - может где и ошибся :beer:
эконом обоснование газ и электро отопления.doc
При наличии газа в частном доме тариф на электроотопление оформить можно абсолютно легально.
как? они же требуют справку об отсутствии газа...
строчка из тарифов
1.5. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицируемых
природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы
централизованного теплоснабжения:
В этом пункте речь идет о многоквартирных домах!
я осень человеку (работник РЭС - обычный контроллер) врезал в систему электрокотел. У нее по фасаду участка (частный дом) идет газовая труба, но там денег надо 5см. Она взяла справку в поссовете и ей официально провели тариф как для отопления.....
P.S. но это все мелочи - для меня интересно правильно ли мои расчеты )))
Слишком сложно..
Для начала - сколько он сейчас тратит газа на отопление.
Соотношение по теплоте я бы поставил 1м3 = 6квт*ч (учитываем кпд котла и неидеальный газ).
Далее тарифы - если с газом понятно (годовой расход), то с ээ всякие интересные, субъективные и денежнозатратные вещи..
Которые, в принципе, могут дать больший эффект. - На большом доме. Но если я трачу сейчас на обогрев 2т.грв в год, я не вложу 50т.грв, что-бы тратить 1.5грв в год.
Слишком сложно..
7000м3 в год. дом большой - за 500м2
просто по моим расчетам эффекта 0
Если бы такой дом был согласован как "Население, проживающее в жилых домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками"- ну платил бы ~0.2 грв/квт*ч,
т.е. 0.2*6 = 1.2 грв/m3 газа, по текущим тарифам.
Дешевле, но сколько нужно вложить в "установленный порядок" и переоборудование?
вот-вот........Ж-)Ж-)Ж-)Ж-)Ж-)
200 кв.м. вкладываюсь в 2500
Стены кирпич, пена, пеноблок.
Крыша керамзит пенопласт
Пол пенопласт заказывал на заводе плотность
По калорийности газа куб газа это 10 кВт энергии. Реальный КПД газовой плиты 30% что и соотв. рассчетам по нагреву воды.
Газ никто не бодяжит, по крайней мере до понижения его теплотворности до 3 кВт.
Бодяжный газ горит желтым пламенем.
У меня такой вопрос. Пишут типа регуляторы на батареях экономят 20-30% тепла.
Мне интересно как?
При устройстве отопления мастер отговорил от этих головок. Я подумал и решил что он прав. Единственный вариант экономии вижу в закрытии головки при выходе из дома.
Суть вот в чем. В котле горит газ и передает тепловую энергию в дом. Количество газа пропорционально количеству тепла. Предположим в комнате нет головки, тогда котел поддерживает в ней постоянную температуру 20 градусов. При установленой головке температура бутет изменятся скажем 19-21( моменты включения выключения). Средняя у нас все равно будет 20. Откуда тогда экономия если если теплопотери одинаковые и количество необходимой энергии тоже одинаковое.
Плюс эти головки только разбалансируют систему отопления и дают дополнительную нагрузку на насос котла. Короче как по мне, развод торгашей как срубить еще треть стоимости батареи.
Котёл поддерживает условно постоянную температуру теплоносителя на выходе котла (предполагаем, что датчик температуры воздуха в помещении отсутствует). Далее идёт расход тепла в помещениях. Больше расход - котёл чаще включается для поддержания температуры на выходе.
Устанавливая ограничители на отдельных батареях, Вы более оптимально расходуете тепло.
Мне интересно как?
Сначала тему перечитайте внимательно, газ при хорошем котле турбо даёт 7,5 кВт тепла в дом, при плохом но тоже турбо от 6. Подтверждено моими экспериментами.
А про головки, каким способом котел в комнате поддерживает 20 в комнате? Если весь дом отбалансирован точно то по комнатному регулятору только. Всю систему теплопотерь тут описывать не буду, в инете полно уже сказано, сначала изучите а потом рассуждайте.
Что значит хороший и плохой? На что обращать внимание?
Стояла у меня Беретта чао, благополучно сдох за 6 лет. Больше 6,5 кВт тепла с него не выходит. Поставил Протерм Пантеру, теперь ровно 7,5. У меня стоит Протерм Эл. Скат, с отдельным счётчиком. Сутки топлю электро, потом сутки газом, при примерно одинаковой погоде, ну и пересчитываю результат потребления.
А чем именно Пантера лучше Беретты? На что обращать внимание, когда выбираешь котёл? Ведь в паспортных данных у обоих котлов КПД укажут примерно одинаковый...
Я читал выше о Вашем опыте, и я не ставлю его под сомнение. Я просто интересуюсь, на что обратить внимание при выборе котла. То есть какой параметр будет говорить о его более высоком КПД.
Сразу оговорюсь, что не сравниваем обычный котёл с конденсационным.:beer:
Да котлы у меня обычные, Беретта у меня битермо был и турбина у него с постоянными оборотами, значит на малом газу вытягивает больше тепла на улицу, как выяснилось теплообменник битермо не лучший вариант. Протерм же с двумя теплообменниками нержавейка, с газовой аппаратурой хоневел вместо тугого sit, турбина меняет обороты на малом пламени. Собственно чешская копия Вайлента.
  • 4 тижні потому...
ну что? готовы к новым тарифам? даже не представляю как уложиться в 200 кубов
Увы, наверное не смогу - нужно было 10см ПСБ вместо 5см, да и пристройка отапливается, но не утеплена. Я пас.
Ну а как? Использовать 200 а остальное либо тариф бежать получать на электро, либо ТТ. Теперь и по тепловому насосу можно начинать просчитывать рентабельность.
Зима теплая была ..ну и утепление дает...2014 ноябрь - 140...декабрь -170..2015 январь - 180...февраль - 170 ...март - 130 ...1\2 апреля - 50 м3...дом 110 м2 ...3 стены окружены верандой застекленной 1 стена общая с соседями...стены глинобит обложен кирпичом +100- ппс \заглубил на 70 см вглубь фундамента. ппс 100 мм ...крыша 300мм роквул...окна 3 стекла с напылением..следующую зиму буду с дровяным так что газа уйдет меньше...живет 6 человек так что это расход с учетом готовки и гвс...на лето собираю коллектор потихоньку...
Дом 180 м2 (по 60м2 на цокольный+1этаж+мансардный).
Расход газа за весь 2014 год 1900 кубов.
За отопительный месяц сильно колеблется в зависимости от холодов. 200-300-400 кубов в месяц.
При этом летом и в межсезонье в летнем домике живут родители и пользуются газом, иногда и отоплением.
Можно еще немного ужаться, но в 200 кубов зимой все равно вряд ли впишемся...
Газобетон 400 без утепления, крыша 200 минваты, окна энергосберегающие (кроме южных). + немного разных ноухау =)
Змінено користувачем Fedas
За 21 сутки апреля на отопление ушло 56 кубов газа. Отапливаемая площадь 250 м.кв., температуру выставили +18 на весь дом. Спальни подогреваем вечером до комфортной температуры вот такими самодельными нагревателями мощностью 500 ватт
Дополнительно на подогрев горячей воды 200 литровым газовым бойлером и газ плиту при любой погоде уходит 3.8 куба газа в день. Сейчас бы я точно бойлер на столько литров не поставила :(
А мы рядом с газовой плитой поставили электрическую индукционную. Теперь комбинируем.Во всяком случае не будет летом дополнительного нагрева помещения и время приготовления меньше, чем на газовой плите.
1. Накопительный бойлер, как бы он не был термоизолирован, тратит энергию рассеивания. Я прикинул, с помощью спецсредств - мой электрический 50л рассеивает вхолостую ~1.5квт*ч в сутки. Ну а газ был и есть дороже электро..
2. Надежда, а для чего у Вас жалюзи в полу?
