В гараж ролеты или секционные ворота ?
e341
Как - раз размеры у меня маленькие. Меше только под мотоцикл. :lol: 2,50 х 2,10
Ваши ворота в Алютексе стоят чуть меньше 1000 евро. А сколько заплатили за свои????
Да не берите вы этот Алютекс.
Я за свои ворота заплатил 5300 грн с установкой. (это цена без автоматики). Более точно посмотрел цену - 806 еуро
У меня с автоматикой. Сегодня должны были уже установить, но полдня света не было.
Автоматику я решил временно не ставить. Причины очень банальны. Автоматика не выдержит наших рабочих. :cry: Это, как подумал, пока каждый рабочий по-пару раз попробует как оно закрывается и открывается, так автоматика до конца стройки не доживёт. %)
А разве нельзя её поставить, но не подключать. Я так планировала.
У меня электрика пока никак не разведена. Все от столба на переносках.
В случае установки привода ворот без его подключения, исключается возможность открытия ворот с улицы. Открыть возможно только с гаража. Меня этот вариант не устраивал, поэтому поставил замок под ключ, который снимается, в обязательном порядке, при установке привода.
Заказал алютех(2.62*2.25) -3400 $за пару,херманн предлагали только (2.5*2.25) за 2700 eвро за 2,обои с ламинацией .
ЗЫ: сижу и думаю заложил проем и взял бы немца,хотя и ждать месяц :(
Так-же поступил.... бегать вокруг дома, как-то не прельщало - но это + 50 евр, до сих пор не пойму, за Шо??? Замок консольный, примитивный и ключик, так-себе.
У Радуги???
У Радуги???
Вроде не ,контора возле садов победы ,херманн считали в "холтофе" на 6-м километре ,а что ?
У Радуги???
Про Радугу, идут негативы... они многие узлы сами "маклачат", в подвале на токарном станке... и двигают их как... ну Вы поняли.
После 10 лет ежедневной эксплуатации лопнула у меня на хормане тонкая пружина. В Украине запасных нет, сейчас везут из Германии, цена 1100 гривень с работой
  • 6 місяців потому...
Термолайн, поставили 3 года как.., пока проблем нет
www.thermoline.com.ua
это вы про те, что у Вас в офисе стоят?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6452
самый ценный отзыв в этом форуме!
  • 1 рік потому...
  • 2 місяці потому...
Не могу ничего сказать про роллеты (потому что не покупал их и не интересовался эти вопросом), а по воротам вкратце расскажу. Я купил себе ворота Алютех, потому что:
1. У Алютех намного качественнее панель, из которой сделаны ворота.
Во-первых она толще: 45мм Алютех и 40 мм Дорхан. А чем толще, тем теплее и прочнее.
Во-вторых, форма панели более продуманная, у всех Европейцев она похожа. Все панели состоят из 2-х стальных листов между которыми пена. Так вот у Алютех эти стальные листы соединены между собой, а у Дорхан листы просто заведены в пену и не скреплены. Поэтому панель Дорхан при перепадах температур или при сильном ветре может просто расслоиться. Сам дважды видел такое.
В-третьих… там еще много отличий в панели, но я их уже не помню. На этот вопрос вам развернутый ответ даст любой продавец, знающий и те и другие ворота.
2. Алютех не экономит на системах безопасности и сразу продает ворота, которые не упадут вам на голову и т.д. У Дорхан за безопасность надо было доплачивать.
3. У Алютех ролики и кронштейны из нержавейки, а значит не заржавеют. Дорхан предлагает обычную сталь.
Вот то, что я вспомнил, хотя тонкостей в конструкции было много. Но главное – это то, как работают ворота. Спросил много друзей перед покупкой и форумы облазил, про Дорхан не самые лучшие отзывы. Купил Алютех и не жалею.
Подскажите, пока еще есть возможность играться размером проема, какую оптимально с точки зрения финансовой и удобства пользования делать ширину и высоту проема под секционные ворота. Размер гаража 4х6.
3м х 2.2м Я думаю будет оптимально. Многое будет зависеть от автомобиля, Джип или Ока...
А я бы сделал 3.5 по ширине и 2.25 по высоте... и зеркалами не зацепите и по высоте для любого джипа в норме... да и размер подходит к евростандартам Хермана. А если не Херман, то любой другой производитель точно влезет... :rolleyes:
спасибо за мнения. Я какраз и сказал им делать 3 на 2,20. Машина не джип, да и врядли я захочу когдаджип на подобии Линкольна, кадилака или TLC200. А Паджерик и.т.п. думаю зайдет по высоте и ширине.
А может мне кто-то просчитать секционные ворота в такой проем без и с автоматикой. По цене нужно демократичное, но не откровенное фуфло по качеству. Спасибо.
Если готовить проем под Hormann то по сетке размеров нужно 3000*2250 если выше то 3000*2375, при этом нужно учитывать уровень 0 , готового покрытия пола, если его нету учитывать стяжку и плитку. Немаловажна и перемычка над проемом для Hormann она должна быть не менее 45 см. потому, что у ворот штатные кронштейны подвесов 50 см максимум. если больше это уже допработы а ссответственнои деньги. Также само и минимальная перемычка должна быть 210 мм.
стоимость ворот EPU 40 этих размеров по каталогу Hormana без монтажа и скидок. Базовый цвет , мотив горизонтальный гофр
3000*2250 = 1168.00 EUR
3000*2375 = 1197.00 EUR
стоимость привода 332.00 EUR С 1 пультом в комплекте.
к тому же все зависит от региона в котором вы проживаете.
Ворота Alutech 3000*2200 перемычка не менее 300 мм
стоимость 720.00 EUR
привод тут уж можно дать волю выбору от 150 EUR до 280 EUR:;)
Дорхан можно найти и меньше по стоимости , но у него есть одна неприятная вещь . после года эксплуатации панели начинают разкрываться в замках , Визуально видно снаружи ,как поверхность панели в местах сочленения панелей широкая полоса около 10см выпирающая наружу.
а если у меня гараж в цокольном этаже и верхняя часть проёма - это уже потолок, высота проёма под ворота 2,10 потом склон внутрь гаража и высота 2,50. я так понял чтоб ставить секционные ворота надо сверху сантиметров 30...40 чтоб было? под саласки. что в моём случае можно придумать?
У меня похожий случай, ставил себе Хёрман и под них надо было 21см. И по моему у Хёрмана есть ещё какие то предложения под меньший зазор!
Для ворот Хёрман(бытовых),
высота перемычки(притолки) необходима для Z направляющих 110мм+ высота привода 70мм(min). Для направляющих N -210мм + для привода.
Бытовые ворота Хёрман размерами до 3000*2500 - Z направляющие.
В вашем случае идеальный вариант - Хёрман. При нормальной скидке на продукцию Хёрман, стоимость других производителей ворот, практически будет одинаковой.
