snickers Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 что за зверь и сколько стоит ? Охранно-пожарная централь с функциями умного дома. Остальные вопросы в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 На втором этаже 2 спальни. пример - свет будет вкл. возле лестницы 1эт,при этом включается освещение в холле 2го эт. и лестнице а выключаться возле 1ой толи 2ой спальни. Соберите схемку на релюхе и трех кнопках, включенных последовательно с реле. Первая кнопка, нормально разомкнутая, внизу. При нажатии ее включается реле. Одна пара НР контактов реле включает одну группу ламп, вторая - вторую, третья - параллельно первой кнопке, не дает реле выключиться. Вторая и третья кнопки, с нормально замкнутыми контактами, устанавливаются в местах выключения. Размыкают цепь питания реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Первая кнопка, нормально разомкнутая, внизу. При нажатии ее включается реле. Одна пара НР контактов реле включает одну группу ламп, вторая - вторую, третья - параллельно первой кнопке, не дает реле выключиться. Вторая и третья кнопки, с нормально замкнутыми контактами, устанавливаются в местах выключения. Размыкают цепь питания реле. А если захочется включить свет, спускаясь сверху вниз? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 А если захочется включить свет, спускаясь сверху вниз? ;) Исчо одна кнопка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Соберите схемку на релюхе и трех кнопках, включенных последовательно с реле. Первая кнопка, нормально разомкнутая, внизу. При нажатии ее включается реле. Одна пара НР контактов реле включает одну группу ламп, вторая - вторую, третья - параллельно первой кнопке, не дает реле выключиться. Вторая и третья кнопки, с нормально замкнутыми контактами, устанавливаются в местах выключения. Размыкают цепь питания реле. можее схему нарисовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 можее схему нарисовать? А как же. Только вот под рукой сейчас ниц графического... Щас добегу до сканера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 можее схему нарисовать? Вот и схема. Контакты S1, S2, S3 - кнопки (именно кнопки, не переключатели!) включения. S4, S5, S6 - кнопки (тоже!) выключения. S7, S8, S9 - контакты реле. Реле какое найдете, главное, чтоб контакты были рассчитаны на 220 в. Исходя из паспортных данных катушки рассчитываете R балластное, R балл=220/(Iсраб*1,3)- R катушки. Если реле переменного тока, мостик не нужен, в противном случае берете диодики на 400 в и ток Iсраб, ток срабатывания реле. Если освещение слаботочное, энергосберегающее или ночники, подойдет реле вплоть до РЭС 22, кажется, его контакты 220 выдерживают. es4bd.qrz.ru/part8/res22.shtml 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Вот и схема. Реле какое найдете, главное, чтоб контакты были рассчитаны на 220 в.[/url] 1) не пойму, как рабоае ваша схема, потому что не понятно, какое реле Вы имеее ввиду, реле бывают разные 2)реле подбирать надо не по напряжению, а по максимально допусимому току контактов 3)Ваша схема очень сложная, уже давно придуманы импульсные реле для включения одной и двух нагрузок через подачу импульсов. Импульсы на реле подаются путем нажаия одного из группы паралельно включеных однотактовых выключаелей, которые можно по дому поразмещать, где они нужны. Очень удобно и очень просто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 1) не пойму, как рабоае ваша схема, потому что не понятно, какое реле Вы имеее ввиду, реле бывают разные Да обычное реле, электромагнит притягивает к сердечнику деталь, связанную с контактами. 2)реле подбирать надо не по напряжению, а по максимально допусимому току контактов И это тоже. 3)Ваша схема очень сложная, уже давно придуманы импульсные реле для включения одной и двух нагрузок через подачу импульсов. Импульсы на реле подаются путем нажаия одного из группы паралельно включеных однотактовых выключаелей, которые можно по дому поразмещать, где они нужны. Очень удобно и очень просто Ну, давайте схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 1) 2)реле подбирать надо не по напряжению, а по максимально допусимому току контактов Но берем реле с катушкой на 220В. Реле работает на самоподхвате по контакту S7 этого же реле. Схема довольно избитая. Еще одним из полезных решений это выходя из дома отключать всех ненужных потребителей с использованием нешумных контакторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Но берем реле с катушкой на 220В. Реле работает на самоподхвате по контакту S7 этого же реле. Схема довольно избитая. Еще одним из полезных решений это выходя из дома отключать всех ненужных потребителей с использованием нешумных контакторов. Вовсе не обязательно 220в, я же нарисовал балластное сопротивление. Хотя конечно, чем больше, тем лучше. Экономнее. Схема действительно старая, я еще при Брежневе пользовался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Вот и схема. Контакты S1, S2, S3 - кнопки (именно кнопки, не переключатели!) включения. S4, S5, S6 - кнопки (тоже!) выключения. имеется ввиду обычная релюха, которая срабатывает при подаче напряжения на катушку, и при снятии этого напряжения контакты возвращаются в прежнее состояние ? тогда если s1-s3 кнопки , то реле сработает и тут же отпустит контакты назад вместе с возвратом кнопки в первоначальное состояние. если s1-s3 это выключатели, то включив свет на одном этаже и поднявшись, ты уже не выключишь этот свет на другом этаже. назначение s4-s6 вообще не понятно,так как они разрывают питание реле полностью, и потом уже выключателями 1-3 хоть клацай, хоть не клацай, до лампочки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 ... если s1-s3 это выключатели, то включив свет на одном этаже и поднявшись, ты уже не выключишь этот свет на другом этаже. назначение s4-s6 вообще не понятно,так как они разрывают питание реле полностью, и потом уже выключателями 1-3 хоть клацай, хоть не клацай, до лампочки Вы не заметили s7 (работает от катушки) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 имеется ввиду обычная релюха, которая срабатывает при подаче напряжения на катушку, и при снятии этого напряжения контакты возвращаются в прежнее состояние ? тогда если s1-s3 кнопки , то реле сработает и тут же отпустит контакты назад вместе с возвратом кнопки в первоначальное состояние. если s1-s3 это выключатели, то включив свет на одном этаже и поднявшись, ты уже не выключишь этот свет на другом этаже. назначение s4-s6 вообще не понятно,так как они разрывают питание реле полностью, и потом уже выключателями 1-3 хоть клацай, хоть не клацай, до лампочки Невнимательно читаете. Пишу же : кнопки - не выключатели, они не фиксируются в нажатом положении! При отпускании кнопок 1-3 реле не выключится, так как контакты 7 замкнутся при включении и не дадут реле выключится. А кнопки (размыкающие!) 4-6 разрывают цепь питания реле в другом месте, и оно выключится при нажатии любой кнопки. Схема, конечно, не претендует на продукт 21-го века, скорей всего, была известна и в 19-м. Через GPS не поуправляешь . Зато стоимость вопроса (провода и кнопки либо выключатели будут при любой схеме) гривень 30, включая проезд до радиорынка . Ну, и как дополнительный бонус - можно жене, друзьям похвастаться, как все просто и удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Вы не заметили s7 (работает от катушки) теперь понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 вот о чем я говорил выше. Импульсным реле называется потому что состояние контактов меняется при каждом импульсе, то есть реле управляется импульсами1.pdf2.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 вот о чем я говорил выше. Импульсным реле называется потому что состояние контактов меняется при каждом импульсе, то есть реле управляется импульсами Спасибо за ссылочку, скачал себе каталог. Но или теперь я в тех реле ничего не понял, либо это не то, что нужно ТС, ибо кнопка управления в этих реле одна, да и та, считай, на щитке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Спасибо за ссылочку, скачал себе каталог. Но или теперь я в тех реле ничего не понял, либо это не то, что нужно ТС, ибо кнопка управления в этих реле одна, да и та, считай, на щитке. каталог на сайте Хагера взяли? это я с него пару страниц вырезал... только эти реле , что я выложил , дороже, чем серия EPN. Там же есть импульсное реле для люстры, там 4 состояния контактов ( оба выключены, включен 1, включен 2, оба включены ) которые чередуются по кругу при поступлении ( читай кратковременном нажатии кнопки ) импульса на реле. Эти реле отличаются от тех, что Вы выкладывали на схеме выше , тем, что им на катушку не нужно подавать постоянно напряжение для удержания контактов. Состояние контактов этих реле меняется при поступлении кратковременных импульсов. Кратковременно клацнул кнопкой, подал на реле импульс- контакт изменил состояние. Подал еще раз такой же импульс, контакт вернулся в исходное состояние. а однотактовые выключатели, подключены в паралель по местам, где они нужны, дают возможность посылать на реле импульсы со всех мест, таким образом включая- выключая свет с любого места Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 каталог на сайте Хагера взяли? это я с него пару страниц вырезал... только эти реле , что я выложил , дороже, чем серия EPN. Там же есть импульсное реле для люстры, там 4 состояния контактов ( оба выключены, включен 1, включен 2, оба включены ) которые чередуются по кругу при поступлении ( читай кратковременном нажатии кнопки ) импульса на реле. Эти реле отличаются от тех, что Вы выкладывали на схеме выше , тем, что им на катушку не нужно подавать постоянно напряжение для удержания контактов. Состояние контактов этих реле меняется при поступлении кратковременных импульсов. Кратковременно клацнул кнопкой, подал на реле импульс- контакт изменил состояние. Подал еще раз такой же импульс, контакт вернулся в исходное состояние. а однотактовые выключатели, подключены в паралель по местам, где они нужны, дают возможность посылать на реле импульсы со всех мест, таким образом включая- выключая свет с любого места Да, нагуглил. Есть и такие реле - шаговыми называются, с храповичком. Подал напряжение - клацнуло по кругу в следующее состояние. В старых АТС такие использовались для коммутации абонентов. А то, что включается/выключается одной кнопкой, построено с использованием, скорей всего, счетных триггеров. Это уже электроника. Ничего сложного, но это уже требует питания микросхемы, да с гальванической развязкой, и т.д.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 А то, что включается/выключается одной кнопкой, построено с использованием, скорей всего, счетных триггеров. Это уже электроника как бы там ни было, это решение часто оказывается дешевле, приходится тратить меньше провода и покупать обычные однотактовые выключатели вместо универсальных и крестовидных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 25 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 как бы там ни было, это решение часто оказывается дешевле, приходится тратить меньше провода и покупать обычные однотактовые выключатели вместо универсальных и крестовидных В самом деле. Все давно придумано. Этих импульсных раньше в любой схеме автоматики (на реле) горы .были. Импульсное рулит уже с трех мест включения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prestol Опубліковано: 16 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 Набросал практическую схему подключения из двух мест без распредкоробок - так делал себе: о! и я аналогичные себе рисовал. на всякий случай выложу для коллекции. Управление из 2-х мест (переключатель на 2 направления 774306 (774406 )): Управление из 2-х мест двумя группами светильников (двойной переключатель на 2 направления 774308 (774408 )): 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 29 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2012 При подключении без распред. коробок, с PE проводом к выключателям и светильникам В схеме двух одно клавишных проходных и одного светильника: - от щитка к первому выключателю 3 жилы; - от первого выключателя к светильнику 3 жилы; - от первого выключателя к второму 4 жилы; В схеме двух двух клавишных проходных и люстры на две группы ламп: - от щитка к первому выключателю 3 жилы; - от первого выключателя к светильнику 4 жилы; - от первого выключателя к второму 7 жил; Ух, блин закипаюwww.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/mega_shok.gif Поправьте где ошибся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 29 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2012 зачем заземление выключателю? куда его подключать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 29 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2012 Для защиты от возгорания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
