Конденсационные котлы все таки хорошо или плохо?
levoved
Это с "марувой" нужно договариваться. Чтобы махнул на Киев через Винницу.
мне кажется удобней связаться с этой фирмой и купить штук 10 на будущее...грузоперевозчики рулят...
А если возникнет острая необходимость, то могу и я прислать..
Так и сделаю. Я бы штук 20 прикупил.
Узнай, мне это интересно. Я на хомуты креплю, так они не намного дешевле.
а вон те поддержки для медных труб с хомутами случайно не на Ромстале беруться?...а то они как-то на глаза мне не попадались..а на фото смотрю...так ниче...симпатишно смотрится и надежно
каждый судит по своим объемам работы;);):rolleyes:
Из 20-ти 10-ть, я тут же продам Ромшталовцам.
Да, крепление на Ромштале. Называется: консоль настенная (200-450 мм), + пластина монтажная с гайкой (на 8 или 10), + хомут и шпилька, + болты и гайки.
а вон те поддержки для медных труб с хомутами .....
:) Сергей спать уже пошёл...на Ромстале есть такое
www.walraven.com/ua/ua/
)))...по 150 грн за шт:)...это ж блин дефицит как я погляжу...
кстати как-то долго не было этих креплений..мне сварщик загадал 120 грн за сварку этой конструкции....а еще блин отверстия, а облагородить....не такое оно ужь и дорогое если покопаться
Спасибо
Листанул их каталог...действительно есть и еще несколько интересных штук..
Надо бы каталоги полистать разные, а то иногда ищу что-то ищу, но не там где надо...
Неделя, как появились 200 мм.
.....а то иногда ищу что-то ищу, но не там где надо...
(ссылка устарела) можно будет найти.
Сергей 31, встречаемся на выставке?
[Сергей 31, встречаемся на выставке?
Легко. Это та, что на Нивках? Когда и во сколько?.
Легко.....
Гы... живём в километре друг от друга... уже три месяца пытаюсь в гости зайти....
Нет, на Левобережной
www.aqua-therm.kiev.ua/
Заказ бесплатного пригласительного билета на выставку «Аква-Терм Киев»
В гости заходи. На Левобережной? Не, лень ехать.
ну на этом мероприятии все что угодно можно будет найти, только наверное в этом году слабовата она должна быть...дела хреново у всех....не захотят разбрасывться бабулесами
  • 1 рік потому...
Задам пару вопросов и заодно подниму темку.
Строим дом из поротерма 44 см (пока только первый этаж). Площадь дома всего 135 м2. Обогрев дома - теплые полы и батареи (была даже мысль о теплых стенах). Есть желание установить солнечные коллекторы для ГВС и отопления. Прораб советует обратить внимание еще и на конденсационный котел.
Вопрос: нужен ли он в таком доме (не о стоимости речь) и если "да", то, как я понимаю, дымоход не нужно гильзовать, а устанавливать коаксикальный комплект (если можно объясните, что это такое)?
Если "нет", то какой лучше работает с солнечными коллекторами?
Как раз подошли к вопросу гильзования дымоходных каналов, поэтому очень нужны советы специалистов.
1.Вопрос: нужен ли он в таком доме (не о стоимости речь)
2.Если "нет", то какой лучше работает с солнечными коллекторами?
1. Если не в стоимости, то нужен.
2. Это разное оборудование и на работу друг друга не влияют.
Если не хотите трубы, торчащей из стены, то, пожалуй, с котлом и каналами прийдется определиться сейчас....
Хочу еще раз уточнить - только коаксикальный комплект или все-таки можно гильзовать? Может дадите ссылочку, где почитать про это "чайнику"
можно гильзовать, но это выйдет гораздо дороже....
если все таки хотите гильзовать, то я бы посоветовал гильзовать сразу пластиковыми трубами от производителя котлов чтобы потом просто подключить котел в котельной к гильзе и не придумывать переходов и сливников конденсата, пусть конденсат течет в котел....
Я всегда был за коаксиальный дымоход....дешевле , проще, менее геморойней...
на одном из последних объектов заказчик услышав стоимость гильзовки дымохожда под обыкновенный напольник решил лучше купить конденсационник за эти деньги и выйти через стену коаксиальным комплектом
м
на одном из последних объектов заказчик услышав стоимость гильзовки ...
А можно стоимость мне в личку забросить? Никогда ен сталкивался с такой работой, интересно:)
а че в личку....12 метровая гильза через 3 перекрытия....около 9-12 тысяч....хз че так дорого
Откуда такой расклад? У меня так:
Труба нерж. сталь 321(08(12)Х18Н10Т, ф130, 1 м. с толщиной стенки 0,5 мм., х 11 шт. х 137,67 грн. = 1513, грн.
