Чистка дымохода
Selenachel
Баня на даче. Топим только летом. В прошлом году делали в квартире ремонт, свезли все старые рамы-двери и в печь. Чтоб добро не пропадало. К осени из топки начал валить дым. Видимо жадность фраера сгубила, зас..ли дымоход.Как почистить? Строили не сами. Никаких отверстий кроме топки и маленькой под ней, не обнаружили. С крыши-не реально, баня 2-х этажная. Есть варианты?
Если не предусмотрены чистки в конструкции - то попробуйте выбить кирпичи в ходах, особенно сразу после печки и над задвижкой. После чистки сажи вставить их обратно на печном растворе.
Варианта 2:
1. Механическим способом, через крышу. Подскажите, что мешает доступу к дымоходу сверху.
2. Химическим способом, через топку. Средство типа "Садпал", но в Вашем случае гарантии нет, т.к. горело все, что могло гореть.
Обращайтесь!:)
...у нас в Днепропетровске продавали эквадорских муравьёв, которые питаются сажей. Баночка стоила 150 гривен, из неё высыпали личинки в дымоход и те потом ожив съедали всю сажу. Потом при отсутствии сажи они вымирают с голода....
Был большой скандал со стороны "Зелёных" и это средство исчезло с прилавков.00000302s.gif
Может в Вашем городе ещё продают мурашек....:)
:lol::lol::lol:
Наш Челябинск настолько суровый город, что в нем даже местные тараканы передохли! А вы про каких-то хилых эквадорских муравьев...
Ага и еще ваши Челябинские печники настолько суровы, что не предусматривают чистки в печках. Типа печка одноразовая, а потом кувалдой разобрал акуратненько - и сложил поновой :lol::lol::lol::lol::lol:
  • 7 місяців потому...
никакая химия никогда качественно не вычистит дымоход. тем более каналы печи. Чистить нужно ершом с веревкой и грузом. это действительно эффективная чистка. проверено веками
Механическим способом будет 100% качественней, но к сож. дороже и геморнее. Если делать это для профилактики, я думаю эффект будет достаточный!
  • 6 місяців потому...
Меня интересует именно как снять это дно, отображенное на фото 1. Я слышал от моих строителей, что оно выкручивается. А от продавца в Э/ц, что снимается... Может оно и снимется, если снять нижний хомут крепления, но это нахрен разобрать весь дымоход...
Греха таить не буду - пол-года топил остатками дерева после стройки. Выбирал конечно почище, но иногда, в сумерках, не разглядишь, какое дерево контактировало с бетоом... Стало плохо "тянуть". Вместо часа начал топить баню два часа... У меня Теплодаровская топака с максимальным панорамным стеклом. И вообще повалило внутри парилки из колена дым.
Переложил колено на герметик, выдув сажу и наслоения сжатым воздухом.
Почистил приведенным выше поленом... Так себе. Еле заметно улучшение, но после второй топки вообще все плохо.
Не здвинув с места дно и помня, что из пыптыка должна капать влага, я засунул туда продувочный пистолет и подал 10 атмосфер сжатого воздуха из компрессора... В общем, помудохавшись так целый час я добился девственной тяги. Продолжать так дальше или нужно все-таки разок вычисттить трубу как следует?
У меня такая фигня без резьбы, просто вставлена и вытащить ее не составляет труда
Тянул... Не выходит!
Попробуйте дать по стыку ВД-40. Могло просто закиснуть.
...саморезиками присверливаются ушки из нерж. или оцинкованной полосочки...
На фото видно, что внутренняя лейка выпала...
...иногда мы видели как чистят дымоходы петардами - smotri.com/video/view/?id=v14015097eb4
Вы предлагаете приделать ушки, чтоб снять?..
Глядел на этот участок дымохода - не увидел где там может быть применена Вэдэшка...
А какого производителя дымоход? ВД на стык стакана лейки и трубы, но на фото я его немогу различить. может закрыт креплением?
  • 10 місяців потому...
уважаемые форумчане кто испльзовал представленную или другую химию для очистки дымоходов? поделитесь впечатлениями. как оно в камере самого ТТ котла тоже выгорает?
для профилактики стоит ли вообще тратится?
Использовал порошок. Вроде с ним лучше, но чуда не происходит. Без порошка смола периодически отлетала пластинками, с порошком не отлелата вовсе. Когда порошок закончился снова начало отлетать. Во время применения порошка не образовывались крупные скопления смолы. Это о дымоходе. На зарастание теплообменника порошок заметно не влиял. Камера сгорания стала чище
Полено-трубочист не рассматривали? говорят,хорошая штука, действенная и не геморная O:)
Почитать о чудо-полене =)
ярослав стовбург, я бы не рекомендовал использовать химию для очистки дымохода. Много читаю, много изучаю.ольшинство печников склоняются все же к тому, что лучше чистить "по старинке".
www.info-kamin.ru/auxpage_article17/ - Недостатки химических средств для чистки дымохода (статья).
Решать вам.
Чтобы не открывать новую ветку, спрошу вроде по теме.
Ищу инструмент для чистки дымоходов (ерши металические и пластиковые), может подскажите производителей как украинских, так и зарубежных
Под какой диаметр дымохода нужны ерши?
