Ремонт ноутбуков, сборка и ремонт компьютеров. Комплектующие, детали, новые и б/у
Слава Щ.
PSP 3008. Включаю, загорается индикатор включения ( зелёненький), при этом экран не включается, проходит секунд пять, и индикатор тухнет, а экран так и не включается :(
К сожалению, не поможем.
По Асусу не видно какая батарея, сообщите лучше модель ноутбука.
Модель не помню, надпись на батарее -A3FL621 70-NFPC8200M-00A1A-629-0206
C питанием - починим, по фото не понятно проблема только в ноутбуке или с блоком питания тоже?
Ремонт разъема питания на системной плате может Вам обойтись от 100 до 250 грн. в зависимости от того придется ли его менять или только подпаять.
Когда можно завозить и напомните, плз, куда (был, но ненайду :))
Батарейку такую не нахожу, скорее Вы что-то перепутали.
В личке.
Дайте пож. Ваши контакты, мастер заинтересовался Вашим опытом и запчастями.
Спасибо за оперативную работу! Очень доволен качеством, вниманием и темпом. Был проведен апгрейд старенького ,но очень нужного для работы ноутбука, сохранив от необходимости покупать новый :)
Слава, день добрый.
Есть древний зверек HP EVO N800WP
Похоже сгорела лампа...можете что-то предложить?
Также разломался пластик там где зарядка вставляется...хотелось бы подрихтовать.
C питанием - починим, ... Ремонт разъема питания на системной плате может Вам обойтись от 100 до 250 грн. в зависимости от того придется ли его менять или только подпаять.
Спасибо за оперативность и лояльность.
По акумулятору для асуса сбрасываю на почту.
мне нужна вот эта часть ноута DELL inspiron 8200. нету такой? либо за сколько сможете забрать компьютер с этой поломкой?
[ATTACH]157133[/ATTACH]
Кто же так поиздевался над Вашей видеокартой? %)
Выясню на всякий случай, но боюсь овчинка выделки не стоит, ноутбук просится на пенсию.
ASUS A42-A3/Black/14,8V/4800mAh/8Cells - $88
ASUS A42-A3/Black/14,8V/4800mAh/8Cells/ORIGINAL! - $98
ASUS A42-A3/Black/14,8V/5200mAh/8Cells - $92
эти есть в наличии.
Можно также заказать из Китая:
ASUS A42-A3/Black/14,8V/4400mAh, качество хорошее - $66
Обычно приходит в течение трех недель, но у них сейчас НГ, о может затянутся на месяц-полтора.
подскажите, есть ли куллер к ноутбуку Acer Aspire 5715Z?
Должен быть б/у - 160 грн. с заменой.
узнайте, пожалуйта. ноут нужен для обучения. другого и не надо. хватает. заранее спасибо.
Такую видеокарту не найдем.
Можем поменять видеочип на Вашей видеокарте.
Стоимость ремонта - 480 грн.
Можете починить Антирадар Модель Whistler 68pro Laser-Radar Detector ?
Если нет подскажите к кому обратитса....
Можем попытаться. если неисправность связана с питанием, обрывом контактов и пр, то сделаем, если что-то более сложное - вряд ли, т. к. не имеем опыта ремонта подобного оборудования.
Куда еще обратиться - не подскажу, попробуйте в СЦ, который указан в гарантийном талоне на данный прибор.
Хочу такой Ноутбук HP ProBook 4530s (A1D18EA)
Точно такого нет, из 4530s есть такие:
Ноутбук HP ProBook 4530s (LH323EA) Intel Core i3 2310M (2.1GHz), 4096Mb DDRIII, 640Gb SATA (7200rpm), DVD-SuperMulti DL LS, 15.6"HD (1366х768 ), ATI HD6470 512Mb, LAN 10/100, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, 4xUSB, SD/MMC, WEB-Cam 2 MP, без ОС, Li-Ion 6 cell, 2.4kg, гарантія 1 рік - $615
Ноутбук HP ProBook 4530s (LH430EA) Intel Core i3 2310M (2.1GHz), 4096Mb DDRIII, 640Gb SATA (7200rpm), DVD-SuperMulti DL LS, 15.6"HD (1366х768 ), Intel HD Graphics, LAN 10/100, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, 3xUSB, SD/MMC, WEB-Cam 2 MP, без ОС, Li-Ion 6 cell, 2.4kg, гарантія 1 рік - $635
Ноутбук HP ProBook 4530s +сумка (A1D15EA) Intel Core i3 2330M (2.2GHz), 4096Mb DDRIII, 640Gb SATA (7200rpm), DVD-SuperMulti DL LS, 15.6"HD (1366х768 ), ATI HD6490 1024Mb, LAN 10/100/1000, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, 3xUSB, SD/MMC, WEB-Cam 2 MP, без ОС, Li-Ion 6 cell, 2.4kg, гарантія 1 рік, + cумка - $626
Ноутбук HP ProBook 4530s +сумка (A1D19EA) Intel Core i3 2330M (2.2GHz), 4096Mb DDRIII, 640Gb SATA (7200rpm), DVD-SuperMulti DL LS, 15.6"HD (1366х768 ), ATI HD6490 1024Mb, LAN 10/100, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, 3xUSB, SD/MMC, WEB-Cam 2 MP, Win 7 Home Basic, Li-Ion 6 cell, 2.4kg, гарантія 1 рік, + cумка - $720
Ноутбук HP ProBook 4530s +сумка (LH288EA) Intel Core i3 2310M (2.1GHz), 3072MB DDRIII, 640Gb SATA (7200rpm), DVD-SuperMulti DL LS, 15.6"HD (1366х768 ), ATI HD6470 1024Mb, LAN 10/100, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, 4xUSB, SD/MMC, WEB-Cam 2 MP, Win 7 Home Basic, Li-Ion 6 cell, 2.4kg, гарантія 1 рік, + cумка - $682
Ноутбук HP ProBook 4530s +сумка (LH289EA) Intel Core i3 2310M (2.1GHz), 3072MB DDRIII, 320Gb SATA (7200rpm), DVD-SuperMulti DL LS, 15.6"HD (1366х768 ), ATI HD6470 1024Mb, LAN 10/100, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, 4xUSB, SD/MMC, WEB-Cam 2 MP, без ОС, Li-Ion 6 cell, 2.4kg, гарантія 1 рік, + cумка - $615
Ноутбук HP ProBook 4530s +сумка (LH301EA) Intel Core i3 2310M (2.1GHz), 3072MB DDRIII, 320Gb SATA (7200rpm), DVD-SuperMulti DL LS, 15.6"HD (1366х768 ), ATI HD6470 1024Mb, LAN 10/100, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, 3xUSB, SD/MMC, WEB-Cam 2 MP, без ОС, Li-Ion 6 cell, 2.4kg, гарантія 1 рік, + cумка - $580
Ноутбук HP ProBook 4530s +сумка (LH306EA) Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 4096Mb DDRIII, 640Gb SATA (5400rpm), DVD-SuperMulti DL LS, 15.6"HD (1366х768 ), ATI HD6470 1024Mb, LAN 10/100, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, 3xUSB, SD/MMC, WEB-Cam 2 MP, без ОС, Li-Ion 6 cell, 2.4kg, гарантія 1 рік, + cумка - $715
Ноутбук HP ProBook 4530s +сумка (LW857EA) Intel CeleronDC B840(1.9Ghz), 2048Mb DDRIII, 320Gb SATA (7200rpm), DVD-SuperMulti DL LS, 15.6"HD (1366х768 ), Intel HD Graphics, LAN 10/100, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, 4xUSB, CR5in1, WEB-Cam 2 MP, без ОС, Li-Ion 6 cell, 2.4kg, гарантія 1 рік, + cумка - $459
Ноутбук HP ProBook 4530s +сумка (XX975EA) Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 3072MB DDRIII, 500Gb SATA (7200rpm), DVD-SuperMulti DL LS, 15.6"HD (1366х768 ), Intel HD3000, LAN 10/100, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, 4xUSB, SD/MMC, WEB-Cam 2 MP, без ОС, Li-Ion 6 cell, 2.4kg, гарантія 1 рік, + cумка - $620
Приветствую!
Когда-то уже обращался, теперь вот приходится опять :(
Есть ноут Gateway 200 ARC (он же откликается на кличку Samsung NX-05)
Почему-то вдруг потерял DVD - drive, периодически задумывается (тормозит ужасно), есть подозрение, что глючат USB (мыш, например, беспроводная, перестает замечать клик на левую кнопку :( )
Биос перешивал, дрова чипсета - самые свежие, какие можно найти в этих ваших интернетах.... ниччче не помогает :(
Что может быть? Есть ли смысл лечить? Или сразу в морг?
Куда к вам подехать? и скоко будет стоить осмотр?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
