Ремонт ноутбуков, сборка и ремонт компьютеров. Комплектующие, детали, новые и б/у
Слава Щ.
Сделал запрос. Сегодня/завтра должен быть ответ.
Получил ответ:
Добрый день.
Слава, по модели ноутбука к сожалению у нас нет возможности Вам помочь.
Просьба предоставить парт номера требуемых деталей.
Спасибо.
С наилучшими пожеланиями
Кристина Хачикян
К сожалению с MSI-ми такое бывает.
Это значит, что Вам надо сообщить (лучше сфотографировать) парт-номер каждой детали. На них внутри должны быть наклеечки.
Скажите, есть ли в наличии IDE винты, 2.5'?
Б/у:
- 60GB Fujitsu MHT2060AT IDE 4200RPM 2Mb Buffer - 200 грн. - гарантия 1 мес.
Новые:
- 160GB Samsung IDE 5400RPM 8Mb Buffer - 500 грн. - гарантия 36 мес.
- 120GB WD IDE 5400RPM 8Mb Buffer - 540 грн. - гарантия 24 мес.
- 160GB WD IDE 5400RPM 8Mb Buffer - 620 грн. - гарантия 24 мес.
- 250GB WD IDE 5400RPM 8Mb Buffer - 750 грн. - гарантия 24 мес.
- 320GB WD IDE 5400RPM 8Mb Buffer - 840 грн. - гарантия 24 мес.
Получил ответ:
Оказывается у нас такая модель была в ремонте - посмотрели парт-номера и повторили запрос уже с ними. Получили цены:
1. Крышка дисплея 405 грн.
2. Рамка дисплея 310 грн.
3. Металлическая планочка, к которой прикручивается матрица. 98 грн.
Замена всего этого (если надо) - 100 грн.
Все новое, срок поставки 3-4 недели. Для заказа надо предоплата 50% или сдать ноутбук нам в ремонт.
Нужен южный мост на ассер.067-5040866
Укажите модель ЮМ или хотя бы модель ноутбука.
Забронировал б/у, до ответа на сообщение в личке :)
В личку отвечал, а Вы молчите.
Нужен винт или нет, его хотят забрать
Слава, добрый день!
У сестры перестал включаться комп - включается на 2 сек.,
тест POST BIOS, похоже, не проходит, т.к. нет никаких бипов.
За это время пытается запуститься винт, включаются все вентиляторы,
экран монитора - пустой, черный, и все за 2 сек. тихо выключается.
БП в норме, набирает нужные напряжения (проверял), которые на второй секунде плавно спадают до нулей. Таблетка биоса живая. Отключение винчестера и DVD-RW, удаление плат из слотов ничего в ситуации не меняло. Вот начинка:
Процессор AMD Athlon 64 X2 5200+ OEM S_AM_2
Мамка ASUS M2N-MX SE PLUS
БП 500 Вт.
Сколько будет у вас стоить диагностика и (примерно) ремонт?
Входит ли стоимость диагностики в стоимость ремонта?
Заранее спасибо.
Слава, добрый день!
БП 500 Вт.
Заранее спасибо.
Скорее всего накрылась мамка, у M2N часто летит Север (GeForce 6100, он же Юг, он же встроенное видео) из-за перегрева.
Диагностика системного блока у нас стоит 60 грн. и оплачивается только в случае отказа от предложенного ремонта.
А во сколько обойдется замена Северного моста?
Овчинка выделки не стоит.
Примерно столько же как купить новую материнку.
Новая материнка - 400 грн. - 24 мес. гарантии.
Слава, примите мое большое спасибо за ремонт компьютера.
См. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1207482#post1207482
Добрый день! Ищу винчестер для ноутбука WD1600BEVS xxRSTx! Именно этой серии. Желательно б/у. Не обязательно полностью рабочий. Есть у кого?
Он Вам как донор нужен?
Сейчас есть только такой:
- 160GB WD WD1600B EVT Scorpio SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 200 грн.
Вот ко мне клиент обращался с таким как Вам надо винтом, попробуйте с ним связаться, возможно уговорите его поменять на что-то:
нужен с разъёмом . вертикальные ламели....... ну в общем он не засовывается в разъём. а вставляется сверху(НОУТ - HP DV 9700)
сейчас стоит WD1600BEVS-60RST0 ........... глючит(((((((((
.- подойдёт ли твой?
Змінено користувачем Слава Щ.
Вопрос какой апгрейд можна зделать на етот ноут винчестер интересует...
Ноутбук Acer eMachines E732G-384G50Mnkk (LX.ND60C.005)
Ну у Вас там и так 500-ка должна стоять... Вам мало? :shock:
- HDD WD 2.5" 640GB SATA II, 5400 об./хв, 8MB - 585 грн.
- HDD SAMSUNG 2.5" 640GB SATA II, 5400 об./хв, 8MB - 590 грн.
- HDD Seagate 2.5" 640GB SATA, 5400 об./хв, 8MB - 600 грн.
- HDD WD 2.5" 750GB SATA II, 5400 об./хв, 8MB - 720 грн.
- HDD Seagate 2.5" 750GB SATA II, 7200 об./хв, 16MB - 800 грн.
- HDD WD 2.5" 750GB SATA II, 7200 об./хв, 16MB - 925 грн.
- HDD SAMSUNG 2.5" 1000GB SATA II, 5400 об./хв, 8MB - 925 грн.
Samsung - 36 мес. гарантии, остальные - 24 мес.
там разём под вичестер только один?, если да то за скоко мой забероте ?
там разём только один?, если да то за скоко мой забероте ?
Разъем и место только под один винт.
Дайте полное название Вашего винчестера.
Добрый день Слава.
Помогите с выбором (ну и покупкой) портативного ДВД плеера.
В основном использоваться будет дома - таскать кухня/комната/детская послушать музыку ребенку (немного подрастет - и мультики посмотреть) и посмотреть кино супруге (когда ребенок спит).
Заранее благодарен.
Добрый день Слава.
Заранее благодарен.
К сожалению тут не поможем.
Вы еще диски покупаете? :shock:
Многим уже, в том числе и мне, проще и быстрей стянуть фильм с интернета.
Может Вам ноут прикупить для этих целей, заодно и компьютер... :)
Диски я не покупаю - тяну на работе с интернета и катаю на болванки.
А ноутов есть два (рабочий и домашний), только супруга с ними не дружит да и дитю давать еще рано (нам всего год).
Ладно, как говорил Никулин в Брилиантовой руке - Будем искать.
Здравствуйте Слава!
Я уже спрашевал но может уже появилась, "Нужна матрица LP141WX1 для ноутбука Acer TravelMate 2420 б/у в рабочем состоянии" и если не затруднит подскажите сколько стоит новая? :)
Здравствуйте Слава!
Есть б/у 800 грн.- гарантия 1 мес.
Без установки - 700 грн.- без гарантии.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
