Ремонт ноутбуков, сборка и ремонт компьютеров. Комплектующие, детали, новые и б/у
Слава Щ.
Интересуют любые приблуды для PCI Express слота, чтоб не простаивал. Есть что-либо?
Занимаемся только ремонтом и запчастями, если конкретизируете вопрос - может чем-нибудь поможем.
деталь вставляется в слот PCI express (в результате можно получить через него USB порты или видеокарту или тв тюнер).
Например, dilife.ru/magma-expressbox-rasshiryaem-noutbuk-razemom-pci-express.html
или
www.sokol.ua/computer-equipment/computer-components/tv-tuners/avermedia-tv-tunerfm-avertv-hybrid-express-cardbus-externalpciexmpeg12stereo-on-tvtime-shift.html?utm_campaign=tv-tuners&utm_medium=cpc&utm_source=hotline.ua&utm_term=avermedia-tv-tunerfm-avertv-hybrid-express-cardbus-externalpciexmpeg12stereo-on-tvtime-shift
Реально ли найти корпус на ASUS Z99H.
Петли проклятые! Разжал, смазал, корпус проклеял. Крепенько получилось, но раздражает.
Sorry, я, по-моему, прозевал Ваше сообщение :sorry:
В этой модели часто ломается крышка матрицы (дисплея), рамка (черная вокруг экрана) и верхняя часть корпуса (куда вставляется клавиатура). Петли обычно не ломаются и разжимать-смазывать их не надо.
- крышка матрицы - 350 грн.
- рамка - 250 грн.
- верхняя часть корпуса - 280 грн.
- петли (пара) - 120 грн.
Все новое, с пленочками.
Замена всего этого (работа), если надо - 100 грн.
Что есть из ноутбуков "б/в, але у гарному стані", от 2000 до 3000 грн?
Есть такой за 2400 грн.
Слава, если Вас не затруднит, можете сделать пару реальных фоток бука, и сказать инфу из эвереста по батарее?
Здравствуйте , Вячеслав! Мнея интересуют крышки от ноутов , производителей Asus, Toshiba, Samsung, Sony ( модели не имеют значения, материалы крышек - простой пластик, углеволокно(карбон) , магниевый сплав ) В идеале нужны все эти виды материалов, если чего то нет - напишите . мой isq 619053435 или тел. 093-716-96-79 Владимир
Первый раз такое слышу :)
Может проясните цель подобной затеи...
Cлава, а нет у Вас случайно клавиатуры, или хотя бы пары клавишь на Sony Vaio VGN-TZ150?
Нет.........
Цель подобной затеи сделать рекламный стенд - с демонстрацией аналогов конкурирующих фирм - производителей
Слава,есть задняя крышка от матрицы и передняя рамка для asus z99 Lseries?И если есть ,сколько будет стоить? Змінено користувачем bcreator
Добавка имени
- рамка - 250 грн.
Все рабочее, проверенное, гарантия 1 месяц.
Процессоры:
- Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 4 ядра 8Mb L2 Cache 1066FSB LGA 775 95W box - 1050 грн.
- Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz 2 ядра 2Mb L2 Cache 800FSB LGA 775 65W Tray - 480 грн.
- Intel Pentium DC E5200 2.5GHz 2 ядра 2Mb L2 Cache 800FSB LGA 775 65W Tray - 420 грн.
- Intel Celeron 2.0GHz 128KB L2 Cache 400FSB socket 478, box - 80 грн.
- Intel Celeron 1.7GHz 128KB L2 Cache 400FSB socket 478, box - 70 грн.
- Intel Celeron 1000A 1.0GHz 256KB L2 Cache 100FSB Socket 370 28W, box - 40 грн.
- AMD Phenom X4 9650
- AMD Athlon 64 x2 5600+ 2.8GHz 2Mb L2 Cache 2000FSB AM2 89W Tray - 400 грн.
- AMD Athlon 64 x2 5000+ 2.2GHz 2x512Kb L2 Cache 2000FSB AM2+ 65W Tray - 340 грн.
- AMD Sempron 64 2800+ 1.6GHz 256KB L2 Cache 800FSB socket 754 Tray - 120 грн.
- AMD Athlon XP 2200+ 1.8GHz 256KB L2 Cache 266FSB Socket A (462) 63W Tray + Cooler - 80 грн.
- AMD Sempron 2500+ 1.75GHz 256KB L2 Cache 333FSB Socket A (462) 62W, Tray + Cooler - 50 грн.
Системные платы:
- Asus P5LD2-VM, I945G+ICH7, Socket 775 FSB-1066 SVGA Intel GMA950 PCI-Ex16 4xSATAII 2хDDR2-667 1Gb Lan SB 8xUSB2.0, mATX - 250 грн.
- Asus P5AD2-E Intel 925XE+ICH6 Socket 775 FSB-1066 4Dual 4хDDR2-711-4GB PCI-Ex16 8ch C-Media HDA SP GbLAN 4xSATA 8xUSB2.0 ATX - 200 грн.
- ASRock 775Twins-HDTV ATI RX200 Socket 775 FSB-1066 2хDualDDR400-2GB+2DualDDR2-667-2GB PCI-E SVGA LAN IDE SATA RAID mATX - 200 грн.
- Asus P5GD1-VM Intel 915G+ICH6 Socket 775 FSB-800 SVGA Intel GMA950 4хDual DDR-400-4GB PCIeX16 8ch Realtek HDA LAN 4xSATA 8xUSB2.0 mATX - 220 грн.
- Canyon CN-7N0AL2 Nvidia Ultra 400 Socket A (462) FSB-400 3xDDR-400-3GB AGP8X CMedia AC'97 LAN 6xUSB2.0 ATX - 150 грн.
Видеокарты:
- (ссылка устарела) 256 Mb PCI-E DDR2 64bit HTD - 150 грн.
- (ссылка устарела) GeForce 6600 / PCI-E x16 128MB 128bit DVI+TV Out - 120 грн.
- PowerColor R37L-SC3D ATi Radeon X300SE 128MB DDR PCI-E 16X DVI Low-Profile - 80 грн.
Винчестеры 3,5':
- 320GB WD WD3200JS SATA 7200RPM 8Mb Buffer - 250 грн.
- 200GB WD WD2000JB IDE 7200RPM 8Mb Buffer - 280 грн.
- 120GB WD WD1200JB IDE 7200RPM 8Mb Buffer - 200 грн.
- 120GB Samsung SP1203N IDE 7200RPM 2Mb Buffer - 200 грн.
- 40GB WD WD400 IDE 7200RPM 2Mb Buffer - 100 грн.
- 20GB Samsung SV2011H IDE 5400RPM 2Mb Buffer - 50 грн.
Винчестеры 2,5' (для ноутбуков):
- 250GB Toshiba MK2565GSX SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 350 грн.
- 120GB Toshiba MK1234GSX SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 240 грн.
- 120GB Toshiba MK1246GSX SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 240 грн.
- 120GB Seagate ST9120822AS SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 250 грн.
- 80GB Seagate ST98823AS SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 180 грн.
- 80GB Seagate ST980811AS SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 180 грн.
- 100GB Hitachi HTS541010G9AT00 IDE 5400RPM 8Mb Buffer - 300 грн.
- 40GB WD WD400UE Scorpio IDE 5400RPM 2Mb Buffer - 160 грн.
Модули памяти:
- DDR2 (ссылка устарела) 1066MHz CL5, (5-5-5-15), 2.2V, (Kit: 2x1024MB), HyperX - 2шт. (Гарантия 3 года) - 420 грн.
- DDR2 2Gb Hynix PC2-6400 800MHz - 350 грн. - 4 шт.
- DDR2 2Gb Samsung PC2-6400 800MHz - 350 грн. - 2 шт.
- DDR2 1Gb Kingston PC2-6400 800MHz - 230 грн.
- DDR2 1Gb Kingston PC2-5400 667MHz - 200 грн.
- DDR2 1Gb PQI PC2-5400 667MHz - 200 грн.
- DDR2 1Gb Kingston PC2-3200 400MHz - 170 грн.
- DDR2 512Mb NCP PC2-5400 667MHz - 100 грн.
- DDR2 512Mb Elixir PC2-5300 667MHz - 90 грн.
- DDR2 512Mb NCP PC2-4300 533MHz - 70 грн.
- DDR 1Gb ELPIDA PC3200 400MHz - 230 грн.
- DDR 256Mb VData PC3200 400MHz - 40 грн.- 3шт.
- DDR 256Mb Elixir PC3200 400MHz - 40 грн.
- DDR 128Mb NCP PC2700 333MHz - 20 грн.
- SDRAM 256Mb NCP PC133 133MHz - 90 грн.
- SDRAM 128Mb NCP PC133 133MHz - 50 грн.
- SDRAM 128Mb Hyundai PC133 133MHz - 50 грн.- 2шт.
Модули памяти SoDIMM (для ноутбуков):
- DDR3 1Gb Micron PC3-8500 1066MHz - 180 грн.- 2 шт.
- DDR2 2Gb Patriot PC2-5300 667MHz - 350 грн.
- DDR2 2Gb Unifosa PC2-5300 667MHz - 320 грн.
- DDR2 1Gb Goodram PC2-6400 800MHz - 170 грн. (гарантия 2 года)
- DDR2 1Gb Samsung PC2-5300 667MHz - 150 грн.
- DDR2 1Gb Transcend PC2-5300 667MHz - 150 грн.
- DDR2 1Gb Hynix PC2-5300 667MHz - 150 грн.
- DDR2 512Mb Hynix PC2-5300 667MHz - 80 грн.
- DDR2 512Mb Nanya PC2-4200 533MHz - 70 грн.
- DDR2 256Mb Hynix PC2-4200 533MHz - 40 грн.
- DDR2 256Mb Aeneon PC2-4200 533MHz - 40 грн.
- DDR2 256Mb Hynix PC2-3200 400MHz - 30 грн.
- DDR 256Mb Samsung PC2700 333MHz - 50 грн.
- DDR 256Mb Ifineon PC2700 333MHz - 50 грн.
Дисководы:
- Sony MPF920-E 3.5' FDD - 30 грн.
- Samsung P5BPB103530 3.5' FDD - 30 грн.
ТВ-Тюнеры:
- AVerMedia TV 305, MPEG1,2&4, FM, пульт ДУ, PCI (Philips SAA7134HL) - 150 грн.
- FlyTV Prime 34 FM, MPEG1,2&4, FM, пульт ДУ, PCI (Philips SAA7134HL) - 130 грн.
Модем телефонный PCI Acorp 9M56PLM-G v92 - 30 грн.
Детали, корпусные части для ноутбуков с разборки:
- Acer Aspire 3000
- Acer Aspire 5000
- Acer Aspire One AOA150
- Acer Aspire 5320
- Acer Aspire 5315
- Acer Aspire 5920
- Acer TravelMate 3040
- Acer TravelMate 2410
- Asus A6M
- Asus A6K (A6000)
- Asus Z99
- Asus X51R
- Dell Latitude (разные модели)
- Dell Vostro 1500
- HP Compaq nc6120
- HP Pavilion dv9700
- IBM ThinkPad X40
- Samsung P28
- Toshiba Satellite A60
Приводы для ноутбуков:
- DVD-RW IDE новый - 420 грн.
- DVD-RW IDE б/у - 300 грн.
- DVD-RW SATA новый - 280 грн.
Дисплеи (матрицы) для ноутбуков с разборки:
- Для разных моделей
Процессоры для ноутбуков
- Разные, спрашивайте
сдохла видеокарта на ноуте Asus a7V.
можно спасти? и за сколько?
1100 грн., гарантия на ремонт - три месяца.
это ремонт видеокарты? материнка остается старая?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
