Ремонт ноутбуков, сборка и ремонт компьютеров. Комплектующие, детали, новые и б/у
Слава Щ.
- Новая неоригинал 4400...8800 мА/ч - 550...700 грн, срок поставки 2-3 недели.
8800 мА/ч - это типа мощнее и дольше будет держать?
Не мощней, а емкость больше, во сколько больше емкость, во столько раз, примерно дольше будет работать от АКБ.
Тогда для начала попробую б/у орегинал. Напишите в личку как совершить сделку.
Слава у меня вопрос, ребенок на клавиатуру ноута Samsung R528 разлил воду, я уже наученный горьким опытом отключил питание, вынул батарею, перевернул ноут вниз клавой, он у меня так сутки пролежал, после чего я его разобрал полностью, за одно и кулер почистыл, разобрал клавиатуру, просушил ее феном, собрал, но при подключенной клавиатуре ноут не запускался, при отключенной клаве нормально грузился, я опять промыл всю плату спиртом, подключил, ноут запустился, но клавиатура сильно глючила, кнопки сами нажимались, при нажатии на 1 букву печаталось 2-3, вобщем я психанул и под душем, хорошей струей повымывал все крошки, кусочки еды и прочей грязи, просушил феном, но чуда не произошло ноут опять с подключенной клавой не захотел запускатся:(
Вобщем почитал я в нете про ремонт клавиатур, там советуют расклеить пластину с контактами и почистить все контакты и прозвонить дорожки, но я посмотрел что она хорошо проклеена и по идее туда вода не должна была попасть, на контакты в смысле, подскажите по собственному опыту стоит ли ее расклеивать и чистить контакты или проще купить б.у. шную клаву и не мучатся? Ну и сколько будет стоить новая и б.у.шная клава к нему?
Седне клава сама заработала, где-то внутрь наверно попала вода все таки, ну да ладно:)
Высохла :)
Здравствуйте. Ноутбук Acer Aspire 5732z.
Хочу себе встроенный блютуз, которого в ноуте нет.
Скажите, какие варианты возможны и сколько будет стоить?
1. Поставить блютуз модуль модуль на шлейфе, где он и должен быть
2. установить плату вай-фай (N) + блютуз в миниПиСиАй разъем?
Спасибо.
Спасибо.
Вариант 1 - 250 грн. - есть на разборке похожая модель, блютуз должен подойти, но надо пробовать.
Здравствуйте!
Нужна материнка под Socket 462 процессор Атлон ХП 2000+. Можете подсобить?
Здравствуйте!
- Canyon CN-7N0AL2 Nvidia Ultra 400 Socket A (462) FSB-400 3xDDR-400-3GB AGP8X CMedia AC'97 LAN 6xUSB2.0 ATX - 150 грн.
Помогите найти верхнюю крышку для Asus A6000 или весь корпус!Спасибо
Корпус любого ноутбука состоит из 4-х частей, сверху вниз:
1. Крышка дисплея,
2. Рамка дисплея,
3. Верхняя крышка корпуса (в которой стоит клавиатура),
4. Нижняя крышка корпуса (дно).
Какая из этих крышек Вас интересует?
У нас может быть б/у - 50-150 грн. за каждую в зависимости от того какая крышка и от состояния.
Также можем заказать новую - 200-300 грн. в зависимости от того какая крышка (срок 10-15 дней).
Стоимость замены:
1. 50 грн.
2. 20 грн.
3. 40 грн.
4. 60 грн.
Добрый день Слава! Какие есть Hdd до 120 гб?
1. Для ноутбука или для большого брата?
2. SATA или IDE ?
3. Новый или б/у?
4. Почему только до 120 Gb?
нужны новые кнопки к ноутбуку САМСУНГ R40, их вообще, реально поменять? а то у меня сын 3 клавиши откавырял. ну и винтилятор, а том гудит похоже он. и аккумулятор новый не помешал бы.
Новая клавиатура - 370 грн, ждать 2 недели. Скорее всегоу нас есть клавиши, но надо что бы Вы принесли, подберем.
Кулер, новый - 300 грн, 2 недели. Б/у - 150 грн, должен быть.
Аккумулятор:
- Новый оригинал - 950 грн, срок поставки 2-3 недели.
- Новый неоригинал 4400...8800 мА/ч - 550...700 грн, срок поставки 2-3 недели.
- Б/у оригинал - 400 грн, есть в наличии.
Б/у не знаем сколько держит, не на чем проверить. Если не устроит, в течение двух недель вернем деньги.
Аккумулятор:
спасибо, всё, понял, буду покупать новый ноут.
Какая стоимость матрицы на Acer 5734Z (1366x768) бу ?
Спасибо заранее.
Б/у нет, есть новая, 1100 грн. без установки, установка 100 грн., гарантия 3 месяца.
Нетбук MSI U100Plus - синий экран, причем очень быстро тухнет - не успеваю прочитать где ..опа.
Восстановелние запускал пару раз - прогрес индикатор доходит до конца, толку никакого, всю ночь восстанавливался и ничего.
Куда нести, как связываться?
Гарантия еще есть?
Гарантия еще есть?
Нет. Выяснил что посыпался винт. Что есть в наличии? На 160-250 гиг.
Спасибо
А если сделаете за доп деньги доставку на Подол- будет вообще супер
поскольку никакого ответа не было - заказ снимаю
Сегодня в 7-20 утра Вы выяснили что посыпался винт, а 11-50 уже жалуетесь, что ответа не было... я по-Вашему должен не отходить от компьютера? :)
Слава, добрый день! У друга после грозы не работает сетевая в ноуте,
греется в месте подключения шнура... нет и-нета.
Мастер провайдера провозился, но так ничего не смог сделать.
Его диагноз - сетевая карта.
Ноут не новый, не помню какой. Карта интегрированная.
Вопрос - сколько будет стоить ремонт?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
