Переделка двухконтурного котла под пропан-бутан
Хохол
Господа! За подключение магистрального газа "запели" от 20 тыс уев.... :o нет смысла такие деньги платить, к тому-же он после подключения в трубе тоже не дармовой. Купить газгольдер и привозить газовозом бутан будет гораздо дешевле.
Подскажите кто знает можно-ли переделать двухконтурный котел с магистрального метана под балонный пропан-бутан. Одни говорят что это решается простой заменой форсунок, другие - что надо "мозги" котлу перешивать. Однако никто толком ничего не знает, одни теоретики.
В котлах в таком случае меняются форсунки, в мозгах меняются настройки ну и естественно настройки клапана. Т.е. нужны 2 условия:
1.Форсунки под сжиженный газ.
2.Сервисный инженер.
Берем пацпорт котла, звоним сервисантам - узнаем возможность перенастройки (не все котлы лов-энда экономически целесообразно перенастроить: перенастройка иногда тянет очень жирно) и цену вопроса.
Как правило меняется газовый клапан, форсунки.. и не всегда ПО котла.
котел китайский, сервисеры о них ниффига не знают, а паспорт видимо тут "лепили" с синтаксическими ошибками...
Отсутсвие вменяемой документации и унылый вид сервисников нам кагбэ намекает, что добра от такой процедуры не будет - ищите новый нормальный котел, желательно заказть поставку уже завосдкой переснастроенной модели (если возможно).
Покупка котла и перенастройка по сравнению с 20К уев за разрешение на врезку - не такая и страшная потеря. Котел продадите за пару копеек - с паршивой овцы хоть шерсти клок.
раз на то пошло, то и подскажите расход бутана в соотношении с магистральным метаном... стоит ли игра свеч?
если грубо, то можно считать 1 литр пропана = 1 м3 метана, погрешность около 10 %, имеет смысл перевода котла на пропан, при установке газгольдера и при ТАКОЙ :O: стоимости подключения метана.
Перевод на пропан осуществляется заменой форсунок поштучно (или в виде рампы форсунок) а также подстройкой газавого клапана. Форсунки можно подобрать от других производителей.
1 раз в жизни имел дело с вашим вариантом...ничего сложного не было.
Был заказан комплект форсунок, они чудным образом поменяны и при первом пуске настроено давление газа на газовом клапане. Работает и по сей день)
Стоимость газов если не ошибаюсь сейчас в районе 8 грн за килограмм, и расход для 24 квтника подскажу...минимальный 0,8 кг/час..максимальный 2кг/час
если в литры нужно перевести вот:Из рубрики «Полезно знать»: Сжиженный газ в опте продают в тоннах, а на газовых заправках в литрах. Плотность пропан-бутановой смеси может колебаться от 0,510 до 0,560. Зависит от времени года, компонентного состава и завода изготовителя. Чтобы перевести стоимость пропан-бутана из тонн в литры — летом умножайте на 0,000520, зимой на 0,000560, — а сейчас на 0,000540.
Для примера, Укртатнефть сейчас (9-е ноября 2009) продает сжиженный газ марки СПБТ на условиях вывоза автомобильным транспортом по 8500грн/тн. Умножаем на 0,000540 =4,59грн/л. Добавляем сюда доставку, посредников, владельцев АГЗС = получаем нынешнюю цену выше пяти гривен за литр сжиженного газа.
Нынче в районе 4 грн/литр и 7500 тыс за тонну..
Цена так или иначе привязана к А95 и составляет приблизительно 50 % от его цены)
для сравнения природный газ: минимум 1,11куба/час и максимум..2,71 куба за час при цене от 0,48 до 1,5 грн/кубм
ВЫ РАЗОРИТЕСЬ !!!!! Подумайте о других источниках кроме газов..
А во сколько обойдется сам газгольдер, проект, согласование, монтаж, ввод в эксплуатацию?
Просто закопать бочку в огород, не выйдет.
....ВЫ РАЗОРИТЕСЬ !!!!! Подумайте о других источниках кроме газов..
Ну не будьте настільки категоричні (ссылка устарела)
Вартість опалення пропаном не набагато дорожче за метанове, а при різниці за підключення в 12000-15000 у.о. можна задуматись.
Да, это всё возможно. Но стоит ли игра свеч? За эти деньги предлагаю тепловой насос, даже дешевле и плевать Вам на газовщиков-монополистов. Работает от электричества+воздух и 400% КПД. Никакого разрешения, согласования, никакой головной боли.
Для того, чтобы поверить этому, надо пообщатся с людьми, которые используют сжижиный газ, а не торгуют. Как говорят у нас в Одессе:"Это две большие разницы!"
Сергей ты прав. Наш народ привык деньги закапывать.
. Работает от электричества+воздух и 400% КПД. .
Укажите марку насоса и точку баланса системы?
Похоже. При нормальных условиях в работе, Т.Н. из 1 кВт. электричества, даст 4 кВт. тепла.
(ссылка устарела)
Христос Воскрессе...
Только вот стоимось этого дела за пределами 20 куе....:( А необходимую мощность по э/э нужно еще иметь...
От 20 000 и выше, мдя-я...... тогда вам прямая дорога к теплонасосникам.
Сообщите тепловую нагрузку на ваш дом. Может и дешевле выйдет.
Христос воскрес!
возможно меня некорректно поняли..... я не писал что мне некуда деть много денег, я рассматриваю и просчитываю все приемлемые решения для отопления дома в условиях отсутствия магистрального газа
  • 3 роки потому...
Хохол, где воз сейчас?
где-где.... рифма известна. Газа нет и не будет, закапывать газгольдер и возить пропан экономически нецелесообразно. Остановился на электрокотле (6 кВт, куплен, стоит ждет монтажа) и каминой топке с водяной рубашкой (крепко думаю и коплю финансы). Нет у меня газовой скважины:(
Вариант с переоборудованием под балоны отбросили?
Инфа из первых рук или "люди подсказали"?
злые языки утверждают что 50-ти литрового баллона не хватит на неделю, цены на газ на заправках скачут хлеще чем блохи на собаках
Старые добрые, веками проверенные дрова, безопасней, дешевле и доступнее. Дровяной сарайчик на порядок дешевле газгольдера.
  • 2 роки потому...
Так вот и ответ на подключение баллонного газа: Пропан-бутан теплотворность м.куб ккалл -21800-28345, а вот метан -8558. Цена пропан/бутан 40/60 на заправке около 10 грн, ну а цену на метан Вы все уже поняли... У меня котел выше 60 градусов, как говорил один мужик "не розвива"-так это сейчас, а зимой? Вот только сколько газгольдер потянет денег? И правильный пересчет 1 литр газа - 1 м.куб?
Мене це теж цікавить ,котел на дровах поставили ,залишилось визначитись який газ вигідніше для колонки та газплити.
