Константин73 Опубліковано: 21 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2010 Добрый день. Подскажите пожалуйста нужен ли армопояс на фундаменте, если стены будут из газоблока 300 Х 200 х 600, дом 1-этажный, фундамент блочный в 2 блока, грунт песчаный до грунтовых вод 12 метров? Почему спрашиваю? Слышал мнение что если кладут газобетон, то первый ряд кладки армируют и армопояс не нужен. Кто может помоч советом откликнитесь! Заранее благодарен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 21 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2010 Добрый день. Подскажите пожалуйста нужен ли армопояс на фундаменте, если стены будут из газоблока 300 Х 200 х 600, дом 1-этажный, фундамент блочный в 2 блока, грунт песчаный до грунтовых вод 12 метров? Почему спрашиваю? Слышал мнение что если кладут газобетон, то первый ряд кладки армируют и армопояс не нужен. Кто может помоч советом откликнитесь! Заранее благодарен... Железобетонный пояс НУЖЕН при устройстве фундамента из ФБСок независимо от того, из какого материала будут стены. Высота - от 250мм на всю ширину фундаментных блоков. Армирование две-три нитки ф12 (или три-четыре ф10) снизу и сверху. От арматуры до низа и верха 3см (защитный слой). Таким образом вы создаете "диск жесткости", которых должно быть в каждом доме два как минимум... второй "венец" - под мауэрлатом... Поверх ж/б пояса сделайте горизонтальную отсечную гидроизоляцию (два слоя рубероида) и дальше - смело газоблок. Первый ряд на ц/п растаор 1:3, потом - на клей для газобетона... и будет все ОК! По технологии кладки газобетона армировать нужно первый ряд, подоконный ряд, ряд под перемычками... а также если есть длинные участки (более 4,5м), то каждый четвертый ряд - тоже. Я все делал именно так... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 21 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2010 Поверх ж/б пояса сделайте горизонтальную отсечную гидроизоляцию (два слоя рубероида) и дальше - смело газоблок. А почему пояс не снизу делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 21 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2010 А почему пояс не снизу делать? Снизу ЧЕГО? Если снизу фундаментных блоков, так это не обсуждается даже... Это как Отче НАШ Перед укладкой ФБСок заливается сплошная лента высотой 25-30см и шириной на 30см шире самих ФБСок (по 15см с каждой стороны). Размеры усредненные и зависят от общего веса дома конструкции стен, несущей способности грунтов и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 22 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2010 Снизу ЧЕГО? Если снизу фундаментных блоков, так это не обсуждается даже... Это как Отче НАШ Перед укладкой ФБСок заливается сплошная лента высотой 25-30см и шириной на 30см шире самих ФБСок (по 15см с каждой стороны). Размеры усредненные и зависят от общего веса дома конструкции стен, несущей способности грунтов и т.п. Ну я про этог и говорю что нужен пояс нижний (внизу ФБС-ок). Себе делал так: выкопал траншею шириной 60 см, глубиной - 1,3 метра (до глины +20-30 см.), подсыпка песок + щебень + трамбовка, заливка бетона 5-7 см, на следующий день (когда еще бетон сырой) вбивал вертикальные прутки арматуры с шагом в пол метра в 3 ряда по периметру, через день связал короб (3 арматуры 12 мм. в нижнем ряду и 2 выше примерно на 15-20 см.). Потом заливка короба, спустя пару недель - блоки ФБС-50, потом небольшая стяжка в 5 см. для выравнивания оснований блоков (блоки б/у, не совсем идеальные) без арматуры. Далее шлакоблок. Считаю что сверху ФБС-ок не обязательно ваять короб! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин73 Опубліковано: 22 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2010 Добрый день. Подскажите пожалуйста нужен ли армопояс на фундаменте, если стены будут из газоблока 300 Х 200 х 600, дом 1-этажный, фундамент блочный в 2 блока, грунт песчаный до грунтовых вод 12 метров? Почему спрашиваю? Слышал мнение что если кладут газобетон, то первый ряд кладки армируют и армопояс не нужен. Кто может помоч советом откликнитесь! Заранее благодарен... Спасибо огромное! Все понятно и очень оперативно!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CaroLL Опубліковано: 22 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2010 А как насчет армопояса из кирпича? Я планирую поверх ФСБ 2-4 ряда кирпича (для выравнивания), а потом гидроизоляцию и ..... Возможно такое решение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 22 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2010 А как насчет армопояса из кирпича? Я планирую поверх ФСБ 2-4 ряда кирпича (для выравнивания), а потом гидроизоляцию и ..... Возможно такое решение? Лучше бетон залить, хотя бы без арматуры! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 22 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2010 А как насчет армопояса из кирпича? Я планирую поверх ФСБ 2-4 ряда кирпича (для выравнивания), а потом гидроизоляцию и ..... Возможно такое решение? Допустимо, но нужно знать - какой у вас грунт, какая пята опоры внизу, какая полная нагрузка (из чего стены, перерытия, крыша и тп)... НО в любом случае не меньше 3 рядов (лучше 4) и армировать кладочной сеткой каждый ряд... А вот БЕЗ арматуры заливать бетоном категорически не советую... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 23 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2010 Лучше бетон залить, хотя бы без арматуры! иногда лучше молчать, чем говорить "черти-что"! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitzas Опубліковано: 23 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2010 Лучше бетон залить, хотя бы без арматуры! Бетон без арматуры? Тогда зачем вообще бетон лить? монолитный пояс по ФБС-кам ложить НАДО!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО армированный!!! Если склоняетесь к кирпичному поясу в 4-5 рядов, то если грунты "плохие" (см. свою геологию), ФБС-ки ( "играющий" фундамент) уплывут, и кирпичный пояс их не удержит, в следствии чего, расходятся стены, и в худшем случае следующей зимой, в лучшем через два года, окна на проветривание открывать не нужно будет, будете через трещины в стенах наблюдать за красотой природы. Появится новая тема: "разошлись стены, что делать?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CaroLL Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Допустимо, но нужно знать - какой у вас грунт, какая пята опоры внизу, какая полная нагрузка (из чего стены, перерытия, крыша и тп)... НО в любом случае не меньше 3 рядов (лучше 4) и армировать кладочной сеткой каждый ряд... А вот БЕЗ арматуры заливать бетоном категорически не советую... Я хочу уточнить! Грунт на 50см. чистая глина, потом подсыпка из отсева и 40см бетона армированого коробом из 4х линий 20 арматурой. Потом 2 ряда ФСБ-4, а теперь раздумываю как это все укрепить-выравнять. Мои строители советуют все рыравнять кирпичем 3-4 ряда с сеткой для кладки, а у меня уже появляются сомнения (после прочитанного). Стены будут из ракушняка с облицовкой кирпичем. Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 иногда лучше молчать, чем говорить "черти-что"! А что бетон без арматуры по прочности хуже кирпича? Это смотря какой бетон. Можно и М300, кирпич в лучшем случае М150 в реальности! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 А что бетон без арматуры по прочности хуже кирпича? Это смотря какой бетон. Можно и М300, кирпич в лучшем случае М150 в реальности! ноу коментс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 А что бетон без арматуры по прочности хуже кирпича? Это смотря какой бетон. Можно и М300, кирпич в лучшем случае М150 в реальности! Себе делать можно. Людям советовать не стоит. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 А что бетон без арматуры по прочности хуже кирпича? Хуже армированного кирпича? Да! НО в любом случае не меньше 3 рядов (лучше 4) и армировать кладочной сеткой каждый ряд... иногда лучше молчать, чем говорить "черти-что"! +1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CaroLL Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Я хочу уточнить! Грунт на 50см. чистая глина, потом подсыпка из отсева и 40см бетона армированого коробом из 4х линий 20 арматурой. Потом 2 ряда ФСБ-4, а теперь раздумываю как это все укрепить-выравнять. Мои строители советуют все рыравнять кирпичем 3-4 ряда с сеткой для кладки, а у меня уже появляются сомнения (после прочитанного). Стены будут из ракушняка с облицовкой кирпичем. Что посоветуете? Подниму вопрос! Что посоветуете. Кирпичем или залить бетоном, если бетоном то сколько заливка и сколько арматуры нужно (в наличии есть 16мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CaroLL Опубліковано: 30 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2010 Подниму вопрос! Что посоветуете. Кирпичем или залить бетоном, если бетоном то сколько заливка и сколько арматуры нужно (в наличии есть 16мм) А-пп! ........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 30 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2010 Лейте бетонный с арматурой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 30 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2010 Я хочу уточнить! Грунт на 50см. чистая глина, потом подсыпка из отсева и 40см бетона армированого коробом из 4х линий 20 арматурой. Потом 2 ряда ФСБ-4, а теперь раздумываю как это все укрепить-выравнять. Мои строители советуют все рыравнять кирпичем 3-4 ряда с сеткой для кладки, а у меня уже появляются сомнения (после прочитанного). Стены будут из ракушняка с облицовкой кирпичем. Что посоветуете? 4ф20+40см бетона - для одноэтажного здания??? По моему дешевле бы было сделать геологию и разработать раздел КЖ, чем гадать и перестраховывыться такими диаметрами. (можно было 6ф12А400С + бетон 30см). По поводу вопроса: думаю, что пояс по блокам (как и армированную кладку) делать не нужно. У Вас есть монолитная подушка+(предполагаю) будет пояс под мауэрлатом. По блокам можно сделать выравнивающую стяжку из раствора+гидроизоляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volto Опубліковано: 30 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2010 Такой вопрос коллеги! Сечение используемой арматуры в мелкозаглубленный фундамент и стяжку над ФБС??? В принципе вопрос не бог весть какой конечно, вопрос обсасывается в сети во множестве, однако на форумах практиков не так много. Суть в чём... Планируется хоз. блок в половину шлакоблока, односкатная крыша (брус, шифер)... Грунты: 60 см. - чернозём, дальше суглинок с перобладанием песка, вода не ближе 40 метров. Арматура 8 мм. - как на ваш взгляд пойдёт на армирование фундамента для такого сооружения (5х3).. ?? Также имеется выставленный фундамент из блоков ФБС. Требуется выравнивающая стяжка. Думаю 20 см. и опять таки одинарную лесенку из двух прутов 8-ки??? Как думаете?? Насколько критично??? Прошу прощения, не уточнил параметры втрого строения. Планируется дачный домик 6х9 в два этажа... Переркрытия скорее всего будут плиты, стены шлакоблок 1/2... Наверное обложеный силикатным кирпичём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 1 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 По блокам можно сделать выравнивающую стяжку из раствора+гидроизоляция. Это я и имел ввиду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mx Опубліковано: 1 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 Добрый день. Подскажите пожалуйста нужен ли армопояс на фундаменте, если стены будут из газоблока 300 Х 200 х 600, дом 1-этажный, фундамент блочный в 2 блока, грунт песчаный до грунтовых вод 12 метров? Почему спрашиваю? Слышал мнение что если кладут газобетон, то первый ряд кладки армируют и армопояс не нужен. Кто может помоч советом откликнитесь! Заранее благодарен... Нужен! Он дешевле обойдётся чем борьба с трещинами, также нужно армировать сеткой кладку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmytries Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Здравствуйте, Подскажите, нужен ли верхний армопояс на фбс, если будет заливается монолитная плита пола? Или всё равно нужно залить армопояс, а на него уже плиту. Два ряда фбс стоят на монолитной подушке 30 см высотой. Грунт суглинки. По-верх хочу залить монолитную плиту 15 см (пол первого этажа), с опорой на блоки. Дом газобетон, два этажа. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Два ряда фбс стоят на монолитной подушке 30 см высотой. Грунт суглинки. По-верх хочу залить монолитную плиту 15 см (пол первого этажа), с опорой на блоки. Ежели плита будет опираться на ФБС, то армопояс не нужен, только армирование этой плиты нужно выполнить правильно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
