aleks_a77 Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Слышал, что для обеспечения нормальной тяги каминной топки необходима длина дымохода пять метров. Интересует такой вопрос: возможно ли такое прохождение дымохода как на вложении? Вертикальный участок от чугунной топки проходит сквозь утеплённое деревянное перекрытие чердака(со всеми вытекающими противопожарными мероприятиями), далее вдоль ската кровли(30 градусов) поднимается к коньку(опять же с необходимым отступом от деревянных конструкций) и снова вертикальный участок сквозь кровлю.И какие трубы на каких участках нужно использовать? Или возможно посоветуете другую схему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Обычно дымоход делается ПРЯМЫМ , любой изгиб - для печи не сильно вредит , а для камина сильно вредит , далее - или 50 см над коньком , или если в стороне - до 3м от конька - 50 см над коньком , если далее с уклоном 13-14 градусов от этой отметки . Впрочем у вас видимо закрытая топка - там нужны советы других товарищей занимающихся металлом . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Слышал, что для обеспечения нормальной тяги каминной топки необходима длина дымохода пять метров. Интересует такой вопрос: возможно ли такое прохождение дымохода как на вложении? Вертикальный участок от чугунной топки проходит сквозь утеплённое деревянное перекрытие чердака(со всеми вытекающими противопожарными мероприятиями), далее вдоль ската кровли(30 градусов) поднимается к коньку(опять же с необходимым отступом от деревянных конструкций) и снова вертикальный участок сквозь кровлю.И какие трубы на каких участках нужно использовать? Или возможно посоветуете другую схему? Другая схема одна - только прямо! 5 метров ВЕРТИКАЛЬНОЙ трубы. Можно 1метр голой, дальше - сэндвич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 26 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Другая схема одна - только прямо! 5 метров ВЕРТИКАЛЬНОЙ трубы. Можно 1метр голой, дальше - сэндвич. Я так понимаю информация указанная в первой таблице по ссылке feeder.kiev.ua/trubi_dimohodov заведомо неправдива?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Я так понимаю информация указанная в первой таблице по ссылке feeder.kiev.ua/trubi_dimohodov заведомо неправдива?! вы смотрте по графе камин открытый , а говорите о чугунине - это закрытая топка . Но правила выноса над крышей не отменяются . А любое колено - это МИНУС для камина . Печи - 4 м точно могу сказать , нет , можно короче . Вам важно вынести над крышей с уклоном от 50 м над коньком 13-14 град , чтоб не задувало . К чугунине меньше претензций по трубе . Ну и правильно сказали о сендвиче . Чердак холодный - он уже должен быть там . Подумайте над оголовком . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 26 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 вы смотрте по графе камин открытый , а говорите о чугунине - это закрытая топка . Но правила выноса над крышей не отменяются . А любое колено - это МИНУС для камина . Печи - 4 м точно могу сказать , нет , можно короче . Вам важно вынести над крышей с уклоном от 50 м над коньком 13-14 град , чтоб не задувало . К чугунине меньше претензций по трубе . Ну и правильно сказали о сендвиче . Чердак холодный - он уже должен быть там . Подумайте над оголовком . Вобщето смотрю на графу "Камин с чугунной вставкой" далее по тексту:Допускаются отклонения от вертикали , но не более 60 град... С сендвичем тоже всё понятно, но если выносить над кровлей прямую трубу, сразу над местом установки камина, получится, что эта ялда будет ещё на три метра торчать Или я что-то неправильно понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Вобщето смотрю на графу "Камин с чугунной вставкой" далее по тексту:Допускаются отклонения от вертикали , но не более 60 град... С сендвичем тоже всё понятно, но если выносить над кровлей прямую трубу, сразу над местом установки камина, получится, что эта ялда будет ещё на три метра торчать Или я что-то неправильно понимаю? Неа , судя по вашему чертежу метра 2 - 2, 5 . Но и так как вы нарисовли наверняка пойдет , для закрытой топки . Только оголовок , вы на крышу будете выводить кусок металлической трубы ? некрасиво . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 26 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Неа , судя по вашему чертежу метра 2 - 2, 5 . Но и так как вы нарисовли наверняка пойдет , для закрытой топки . Только оголовок , вы на крышу будете выводить кусок металлической трубы ? некрасиво . 2 - 2,5 метра над кровлей не дадут пяти метров прямой трубы...(хотя, если принимать высоту в пять метров от места горения, может быть) топка - да, планируется чугунная закрытая, труба сендвич, конечно же будет с оголовком, на рисунке просто привёл принципиальную схему положения трубы, на предмет возможности такого размещения. Просто чтоб знать где в кровле ставить оголовок, а то нагорожу огород, а потом окажется, что у камина тяги нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 aleks -я делал обычные камины почти по такой схеме-расстояние между камином и трубой по горизонтали 6 метров,высота трубы от пола 14 метров -работает.Были и другие камины с кривой трубой-работают. Прямая труба не всегда может выйти-причины бывают разные-но надо найти способ сделать камин рабочим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 26 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 aleks -я делал обычные камины почти по такой схеме-расстояние между камином и трубой по горизонтали 6 метров,высота трубы от пола 14 метров -работает.Были и другие камины с кривой трубой-работают. Прямая труба не всегда может выйти-причины бывают разные-но надо найти способ сделать камин рабочим. Хорошо когда практика подтверждает теорию! Значит моя схема всё-таки может быть жизнеспособна? Просто видимо вместо стандартных переходов в 45 и 90 градусов нужно будет заказать под 60 градусов. Может следует верхний переход выполнить в виде тройника, чтобы иметь возможность чистить наклонный участок дымохода? И ещё подумалось, недостаток длины трубы наверное всегда можно пересчитать на другой диаметр дымохода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 aleks-диаметр дымохода должен быть одинаковым с выпускным патрубком камина-изменять его не надо.Под верхним коленом поставьте в комплекте конденсатоприёмник,заодно можно будет и чистить. Длину трубы считайте всю- с изгибами,желательно получить 5метров. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 Прошу дать совет по следующемим вопросам, которые касаются зуба в барбекю: 1. Насколько необходим зуб в барбекю, ведь все импортные конструкции имеют дымосборник с четырьмя наклонными стенками и не имеют зуба? 2. Есть ли приспособления на дымовую трубу (флюгер, козырёк или прочее), применение которых может заменить зуб? 3. Зуб должен быть только в проекции воздушного столба, т.е. прямо под дымовой трубой и стена над ним (дымосборника и дымовой трубы) должна быть строго вертикальными? 4. Если задняя стена дымосборника наклонная (сверху балка и надо уходить вперёд), а передняя стена дымосборника вертикальная и переходит в стенку трубы, нужно ли делать зуб впереди (в проекции воздушного столба)? 5. Если все стенки дымосборника наклонные, есть ли необходимость делать зуб, так как он не будет строго под трубой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 Прошу дать совет по следующемим вопросам, которые касаются зуба в барбекю: 1. Насколько необходим зуб в барбекю, ведь все импортные конструкции имеют дымосборник с четырьмя наклонными стенками и не имеют зуба? 2. Есть ли приспособления на дымовую трубу (флюгер, козырёк или прочее), применение которых может заменить зуб? 3. Зуб должен быть только в проекции воздушного столба, т.е. прямо под дымовой трубой и стена над ним (дымосборника и дымовой трубы) должна быть строго вертикальными? 4. Если задняя стена дымосборника наклонная (сверху балка и надо уходить вперёд), а передняя стена дымосборника вертикальная и переходит в стенку трубы, нужно ли делать зуб впереди (в проекции воздушного столба)? 5. Если все стенки дымосборника наклонные, есть ли необходимость делать зуб, так как он не будет строго под трубой? В барбекю нет зуба. Он есть в камине и то не всегда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 3 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 Слышал, что для обеспечения нормальной тяги каминной топки необходима длина дымохода пять метров. Интересует такой вопрос: возможно ли такое прохождение дымохода как на вложении? Вертикальный участок от чугунной топки проходит сквозь утеплённое деревянное перекрытие чердака(со всеми вытекающими противопожарными мероприятиями), далее вдоль ската кровли(30 градусов) поднимается к коньку(опять же с необходимым отступом от деревянных конструкций) и снова вертикальный участок сквозь кровлю.И какие трубы на каких участках нужно использовать? Или возможно посоветуете другую схему? ...лично видел дымоход 8 метров, под углом, от каминной топки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 3 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 Прошу дать совет по следующемим вопросам, которые касаются зуба в барбекю: 1. Насколько необходим зуб в барбекю, ведь все импортные конструкции имеют дымосборник с четырьмя наклонными стенками и не имеют зуба? 2. Есть ли приспособления на дымовую трубу (флюгер, козырёк или прочее), применение которых может заменить зуб? 3. Зуб должен быть только в проекции воздушного столба, т.е. прямо под дымовой трубой и стена над ним (дымосборника и дымовой трубы) должна быть строго вертикальными? 4. Если задняя стена дымосборника наклонная (сверху балка и надо уходить вперёд), а передняя стена дымосборника вертикальная и переходит в стенку трубы, нужно ли делать зуб впереди (в проекции воздушного столба)? 5. Если все стенки дымосборника наклонные, есть ли необходимость делать зуб, так как он не будет строго под трубой? ...может легче отрезок балки раскрепить, чтобы не выдумывать конструктив барбекю.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 7 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 Слышал, что для обеспечения нормальной тяги каминной топки необходима длина дымохода пять метров. Интересует такой вопрос: возможно ли такое прохождение дымохода как на вложении? Вертикальный участок от чугунной топки проходит сквозь утеплённое деревянное перекрытие чердака(со всеми вытекающими противопожарными мероприятиями), далее вдоль ската кровли(30 градусов) поднимается к коньку(опять же с необходимым отступом от деревянных конструкций) и снова вертикальный участок сквозь кровлю.И какие трубы на каких участках нужно использовать? Или возможно посоветуете другую схему? При установке камина как пишет справочник печных работ, пологие участки допускаются, но под углом не менее 45 градусов, называются эти участки наклонными лежаками, сам такой имею дома, осталось наследие от голландки, камин с открытой топкой горит аж фуфайка заворачивается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 aleks_a77 зайдите сюда, t-vent.narod.ru/truba.htm mosvent.flybb.ru/ www.ventkanal.ru/dh.html там есть форум, выложите свой вопрос там. Очень толковый сайт и спецы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
