Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Интересная конструкция, но Вы не боитесь, что Олимпийский Oргкoмитет предъявит иск, за надругательство над символом.:D
Иск - то мелочи :D
Главное, чтобы спутниковые снимки у НАСА на остались, и потом кто-нить не решил бомбить пусковые шахты стратегических ракет ;) ))))
Игорь, подскажите пожалуйста, как Вы "проходили" кабелями от ТВ антенны сквозь кровлю? Я так понимаю, там жгут 5 кабелей?
Я через кровлю не проходил, чтобы это не стало слабым звеном в последствии ;)
Я проходил через свой "дымоход". В "дымоходе" у меня пойдут только гильзы вентканалов, поэтому - есть место где разгуляться.
Высверлил коронкой отверстие под канализационную трубу Ф50, а внутри и снаружи поставил два колена Ф50/45, направив их вниз, чтобы вода не попадала в гильзу.
Для проводки кабелей через кровлю, под БЧ есть специальные проходки. Но я не уверен, на счет бухты проводов....
Вообще, считаю не очень хорошим вариантом тянуть кабеля непосредственно через кровлю.
Даже если все получится герметично, то что делать со льдом и снегом в наших широта? Боюсь, что кабель может утянуть вместе со снегом ;)
Вы это заранее планировали или использовали действующий вентканал?
Очень хорошее решение. Я на крыше предусмотрел дополнительный КTV на всякий случай, на той плоскости, на которой можно будет солнечные батареи или коллекторы установить, чтобы его использовать для труб или кабеля. А вот для антен на дымоход не догадался :no:
Если копнуть тему по-глубже, то можно найти конструкцию моего дымохода :)
Это не кирпич, и вентканалы, соответственно. не выполнены из кирпича ))
Каркас из металлопрофиля, обшитый ОСБ, а сверху хендмейд из ЭППС ;)
Внутри этот дымоход полый, а в нем будут просто проходить гильзы вентканалов.
Планировал то я изначально такую конструкцию. Но реализовал (в смысле - спутниковое ТВ) только сейчас. Ничего не мешало сделать это и позже :)
Ясно, спасибо. Жаль, что не предусмотрел заранее, ведь в шахту заложить под кабеля 50-ю трубу ничего сложного. Э-х-х-х, чуть пораньше бы )))
Тем не менее, готовый совет прямо в тему "что бы я обязательно селал".
У Vilpe были специальные проходки для солнечных коллекторов/кабелей и т.п. Причем насколько мне известно у них все ихние "штучки" имеют два исполнения - обычное и для установки в готовую кровлю. Последний вариант можно поставить на готовую кровлю, если забыли сделать сразу. По крайней мере с битумкой дело обстояло именно так.
Да, именно так :)
Во всяком случае, есть двух вариантов, из того что я использовал.
Но, кабеля, торчащие из кровли, под слоем снега, меня все равно смущают :pardon:
Я бы и тарелку ниже повесил, но оставил место для снега, примерно 30см.
А я вот не знаю куда тарелку привесить - есть два варианта:
1. На стену, но стена доступна только западная, соответственно ограниченный получается сектор, ну и стену дырявить.
2. На крышу - с одной стороны удобно ставить/обслуживать (на стене нужны длинная лестница или леса собирать), открыты направления на любые спутники. Но смущает проход кабелей через кровлю.
В общем думаю еще, потому одна стенка на втором этаже все еще без вагонки...
Только время покажет, но я думаю, что переживать не стоит. В жизни есть вещи, которые должны беспокоить намного больше.
По сравнению с этими вещами, даже стены дома и кровля - пыль.
Но, неужели ты строишь дом для себя, чтобы раз в году перетягивать проводку? ;)
А шо нада? :D
Нуу... если провода сходят со снегом, и они тебе все еще нужны, то - придется :D
Добавлено через 13 минут
Ну, на кровле нужны не только проходки для кабелей, а еще и надежное крепление кронштейна для антенны (эта задачка будет посложнее, в вашем случае) :)
А что с остальными стенами?
Открытая западная стена как раз хорошо подходит для установки антенны на астру/амос/хотбирд. Идеально подошла бы стена на юго-запад.
А вот НТВ-шную антенну на западную стену не повесишь, конечно.
Да, но их стоимость 47 евро.
Я же брал по 650 грн такой:
Можно завести все трубки и запенить его.
Но про антенну не подумал.
Не вижу особых сложностей - можно закрепить в обрешетку, можно для надежности подбить пару закладных между стропилинами и прикрутить к ним.
Остальные в порядке тоже, но кабели могу вывести только на эту. Она на самом деле немного юго-западная (на 10градусов повернута на юг относительно чистого запада), но это особо ничего не меняет.
Да, у меня у родителей такая и стоит. Смотрели раньше XtraTV, а теперь, после кончины XtraTV, только всякая фигня осталась :( Откуда что-то нормальное будут вещать в ближайшее время не понятно, оттого и сомнения.
Если это делать сразу - то не проблема (при соответствующей обрешетке).
А если уже все покрыто, и снизу СДМ? ;)
Я бы доверил крепление кронштейна только болтовому соединению.
А в готовой кровле с полным пирогом - остается только на шурупы, пусть и крупные универсальные. Не то пальто, имхо :)
Нагрузки-то динамические и не слабые (особенно у меня, среди поля на высоте 11 метров )))
Немного меняет. Вылет кронштейна можно сделать короче. Соответственно, рычаг будет меньше, со всеми вытекающими (положительными) последствиями :)
Давно не пишу по существу происходящего.
Рутина. Немного устал.
Но, чтобы не забыть что и когда я делал, то напишу для истории. :D
На прошлых выходных поставил давно заготовленные кольца на септик, для лазов и крышки на дренажные колодцы. Отбил уровни. Придется спилить 21см с каждого кольца, чтобы выйти в нужный уровень. Смонтировал дренажный насос для системы подпитки ливнесборного колодца из колодца с водой. Доработал трубу забора воды из колодца для водоснабжения дома, чтобы каждый раз не перекручивать муфты, когда надо поднять/опустить трубу с фильтром.
С сыном еще немного почистили дно колодца от песка (но не полностью).
На этих выходных спилил кольца над септиком, собрал и закопал систему подпитки ливнесборного колодца. Частично выкинул фильтр из третей камеры септика. Кто помнит - я его делал из перфорированной трубы, обмотанной геотекстилем. За год геотекстиль таки забился, и перестал пропускать воду. Чтобы не лазить каждый год в нечистоты, решил его упразднить. ))) Еще прокинул пару кабелей к спутниковой тарелке, чтобы видеть все каналы в Хотбирда. В общем то, они и не нужны особо, но вся доработка заняла 2*15 метров кабеля + 4 разъема + 1,5 часа времени - пусть будет.
Ну и еще несколько малоинтересных бытовых мелочей.
  • Лайк 10
Третий день играюсь с подпиткой ливневого колодца.
Таки, как я и опасался, простая схема с дренажником и поплавком не решит всех моих задач.
Надо таки будет делать простейшую автоматику с контроллером и элементарной логикой управления дренажником.
Напомню свои задачи.
Есть колодец. Из колодца вода поступает в дом через насосную станцию для бытовых нужд.
Так же, из этого колодца, другим насосом (дренажным) я делаю подпитку ливнесборного колодца, когда долго нет дождей. Эту воду в дальнейшем использую на полив огорода.
Гарантированно, из колодца, можно взять минимум 1,5 куба воды в сутки, если правильно ее отбирать.
На полив, в перспективе, мне достаточно 1 куба воды в сутки (сейчас идет литров 200 на маленький огородик).
На хознужды, в среднем идет 330 литров в сутки.
Разово из колодца можно качнуть 450 литров (это сейчас, при почти минимальном зеркале, но еще не дочищено дно).
Вроде все складывается.
Но, дренажник сейчас работает по своему поплавку, и поскольку приоритет - бытовые нужды, то дренажник забирает только верхние 100 литров, чтобы оставить для дома нижние 300..350. (В выходные дни расход повышается до 500 литров, при чем сжато по времени).
А событие, когда колодец полностью набирается водою, чтобы запустить дренажник, приходится только на ночь, под утро. Поэтому, дренажник просто не в состоянии выкачать столько воды, сколько может выдать колодец. А перебивать дебет для хознужд - не хочется. В течение дня зеркало в колодце не успевает достичь своего пика всего-лишь на каких то 30-50 литров. То посуду надо помыть, то в туалет сходить, то руки помыть.
В общем, при такой схеме не могу эффективно и в полном объеме использовать производительность колодца.
Таки, умной автоматике быть! Но уже в следующем году :)
А бочка для полива где размещена? Это еврокуб?
Нууу... пока там, где я ее поставил, учитывая удобство доступа )))
Участок еще не спланирован (только на бумаге). Потом я определю ей более интимное место.
Нет, не еврокуб. Круглая бочка из белого полиэтилена. :)
Так у меня ж холодный чердак - все доступно для доступа/монтажа/усиления :). Собственно один из факторов за монтаж на крыше это возможность протянуть дополнительные/другие кабели после завершения всех отделочных работ.
В общем буду думать, благо пока вопрос не срочный.
А СДМ то все равно есть и ее надо прорезать.
Ну я это больше для aquaforum.ua писал :) У него БЧ, и не знаю какой пирог кровли. Если снизу доступ есть до обрешетки., то задача становится гораздо легче ))
У меня, хоть и не утепленный чердак, но пространство большое, и я предусмотрел сразу возможность организовать там еще мансардный этаж (пару комнаток). На своем веку я вряд ли буду это делать, но может наследники когда-то решат...
Поэтому, у меня под обрешеткой сразу смонтирована СДМ, чем я перекрыл себе доступ к обрешетки до капитального ремонта кровли :D
Добавлено через 51 секунду
Аналогично :)
Спасибо всем за обмен мнениями! :)
Не, у меня ее нет - просто ОСП и все :) Естественно не о какой мансарде речи у меня не может быть, да и смысл - в самой высокой части чердака высота всего 1.6м, и пол где-то на 1/4 площади только имеется :)
Игореха, а якби зараз робити свої ракетні шахти, розглядали би можливість використання кілець КС 20-20 з дном? Ціна правда його 5300...
Я и тогда задумывался над этим. Но, не использовал их в своем варианте по двум причинам.
1. Кольца с дном мне не очень актуальны, ибо я все равно ставил бы их на плиту. Это еще один залог того, что кольца не будут гулять друг относительно друга, и вся эта конструкция не будет подвержена всплытию. в случае осушения какой-то из камер. Как следствие - герметичность конструкции в целом, и избежание возможного среза труб переливов.
2. Таки да - цена там не демократичная была ))
Достоинства этого варианта (высокие кольца с дном) - локальная герметичность каждой отдельной камеры. :)
А ще одне питання. Навіщо фільтруюче кільце для збору дощової води? Ви ж будете використовувати дощоприйомники? Вони ж по ідеї все будуть фільтрувати...
