Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
копался в саду, 4 -го января тоже приежл, проводку чинил) Поскольку погода позволяет то хочется чтото делать, дабы зря время не терять
У нас УГВ поднялся до критической отметки: 0,3м от поверхности :(
Дренаж надо делать, а средств нет...
Сейчас поднялся, или ты это про весенние приключения? :)
Да вот сейчас. Еще и дожди в январе подмочили
У меня пока не поднимается, но и не уходит. Если через пару недель не заморозит - буду копать как есть.
Как я понимаю, проблема водопонижения и отвода вод ложится на плечи самих застройщиков? Почему местные власти ничего для этого не делают? Могу ли я в таком случае сделать водоотвод с участка на шоссе (больше некуда)?
Хороший вопрос:D
Но я не помню законов, по которым местные власи что-либо должны в этом плане.
А вот за слив нечистот на шоссе могут и вздрючить ))
Лишь пару раз попадалась информация, что вдоль участков тянутся дренажные каналы, проложенные не застройщиками. В этих случаях речь шла об элитных посёлках в подмосковье, со стоимостью за сотку, сопоставимой со стоимостью например всего моего участка...И то забота об обслуживании каналов ложилась на плечи застройщиков.
А в теме нашего канадца Рарокотты его стройка начиналась с оборудования въезда на участок, когда будущий въезд прерывал имеющийся канал (есть похоже везде) и застройщик разумеется обеспечивал проток дренажа, заложив трубу под дорогу.
Ну подобных каналов и у нас достаточно :) Видел, и не раз. Но вот кто-кому чего и за сколько - не знаю:pardon:
Желаю вам что бы у вас получилось именно то, к чему вы стремитесь и с Новым Годом
Спасибо! :) Ого! Аж из Краснодарского края к нам занесло )))
похоже что мне с моей возвышеностью повезло, у меня где был УГВ там он и остался. понижение уровня воды это довольно хлопотное дело. Начиная с гоелогии, может пруд выкопать?
У меня для пруда слишком глубоко - 2,5 метра. А для септика чуть не хватает ))))
Та шо там те 10 см?! :) Поднимешь участок над септиком той кучей земли, что достал из котлована и все. Часть площади и так займут дорожки/гараж/парковка. Меньше закапываться надо будет.
Макс, проблема не в заглублении септика, а его эффективной высоте. :)
Труба каналии у меня уже имеет фиксированный уровень входа в септик. Чем выше дно септика, тем меньше его эффективная глубина (от трубы до дна).
А какую высоту сейчас можно получить, теоретически?
Я хотел выйти на 155см хотя бы. Но получится 145.
Проложить от дома 160мм трубой, уменьшив уклон, и все Ок.
У меня от дома до септика всего 8 метров с уклоном 25мм в среднем :)
Ну пару-тройку сантиметров я смогу этим вытянуть, конечно.
Добавлено через 4 минуты
Чем меньше уклон, тем лучше. 160 должно хватить.
Это как?;):D
Без уклона совсем хорошо будет? :)
Уклон должен быть разумным/правильным.
Для 110мм уклон должен составлять 15-20мм, для 160мм соотв. 5-7мм.
У соседа на 110мм уклон 5мм (водоканал проектировал).
Возникает другой вопрос - подвижки грунта, пучение и т.п.
Поэтому, я трубы клал на сеяный песок и засыпал сеяным песком, а ширина траншеи 600мм (для минимизации паразитных явлений).
Все это для фикального сброса.
Змінено користувачем valeriy123
Для 110мм уклон должен составлять 1,5-2,0мм, для 160мм соотв. 0,5-0,7мм.
У соседа на 110мм уклон 0,5мм (водоканал проектировал).
Ну главное септик посадить, а потом подумаю как минимизировать уклон :) Вы имели ввиду сантиметры, конечно же? ))
25мм я как раз и делал с точки зрения усадки, т.к. труба выходит из фундамента через обратную засыпку котлована. Как показала практика, хоть я и уплотнял отдельно насыть под трубой на выходе из фундамента, через год труба все равно прогнулась в зоне обратной засыпки.
Посажу септик, потом проверю перепад уровней по факту. И наверное чуть уменьшу уклон. Грунт к тому времени под трубой должен уже нормально сесть. Правда, поднять более чем на 50мм не получится, ибо у меня еще сверху канализационной магистрали проходит (пересекает) ливневка.
Добавлено через 43 секунды
У меня на 110 трубе уклон 25мм. Перестраховка на подвижку грунта.
Аналогично :)
Для ливневки уклон до 3см, но я положил 1,5см и не заморачивался.
Добавлено через 9 минут
Считается, что грунт успокаивается через 7 лет. Почему - не знаю, когда то так сказал прораб и я то же заметил на своих ямах.
Я ливневку тоже более полого укладывал. Не думаю, что будут проблемы со стоком, т.к. стоки предполагаются чистые. :) А т.к. грунт на дне траншеи не рыхлил, то магистраль монтировал без учета усадки грунта.
По поводу "до 10 лет" знаю. Но основная усадка происходит в первые 2-3 года. Дальше - почти незаметно. :)
На участке с высоким УГВ можно объединять ливневку и дренаж? Заложение дрен примерно на одном уровне вроди.
Откуда дренаж? И куда это все хозяйство выведено? На шоссе? ;)
Там разные процессы.
В одном случае - наше должно плыть по воде, в другом (ливневка) - играет роль скорость протока (должен еще быть воздушный зазор в трубе).
Ну в ливневке однозначно будет воздушный зазор. (хотя не совсем понимаю - зачем)
У меня самое длинное плечо ливневки обслуживает порядка 37 квадратов площади кровли. Даже в самый сильный ливень при минимальной скорости потока 1м/сек, труба полностью не наполнится :)
Что касается каналии, то у меня 8 метров от выхода из фундамента до септика - прямая магистраль. А дальше - почти вертикальный стояк. Даже если что-то не доплывет, то его смоет напором с первого-второго этажей при залповом сбросе (ванна, бачок) ;):D
С участка. Водопонижение так называемое. Вывести можно на шоссе, вода чистая. Дрены в дренажный колодец и насосом откачка.
Так тебе и ливневку и дренаж нужно будет вверх поднимать насосом?
Прикинул. Чтобы теоретически заполнить водою ливневую магистраль "по самые помидоры", необходима интенсивность осадков 200мл/м2/с.
Это в безнапорном варианте при скорости потока 1м/с. Но учитывая высоту стока с кровли порядка 9 метров и объем воды, скорость потока в магистрали при таких осадках будет больше. Я так думаю, что до 0,5м/с.
Итого, при хорошем ливне, предельная интенсивность осадков для ливневки (для ее пропускной способности), составляет примерно 2мм/мин., или 120мм/ч.
Очень сильным дождь считается, когда выпадает более 50мм осадков за 12ч.
Если посмотреть на карты интенсивностей осадков, то средний максимум обычно нормируется на уровне 25-30мм/час.
Это не научные изыскания, а мои выкладки на скорую руку. :)
Но даже в первом приближении видно, что запас по пропускной способности у ливневки есть, и не малый :)
Добавлено через 11 минут
Ну да :(
Честно говоря, с трудом представляю.
Ну ливневка - понятно. Хотя, с таким УГВ не совсем "прозрачно" ее назначение". У тебя ведь осадки почти сразу попадают в водоносный горизонт.
Другое дело УГВ. Ты хочешь понизить УГВ на участке, или не допускать еще большего его повышения во время ливней и иных осадков?
И то и другое)
И как ты собираешься понизить УГВ на участке? :)
Будет круглосуточно работать насос, который будет постоянно "собирать" УГВ с площади участка и сливать его на дорогу?
То что попадет на дорогу (если сток будет не за километр от дома) на 50% (условно), попадет обратно в водоносный слой на твоем участке.
Круговорот "УГВ вокруг участка"? Не крутовато? ;)
Продолжаем удивляться подаркам природы :)
В прошлые выходные была работа с раствором на улице. Получилось.
Сегодня прогрунтовал цоколь под гидроизоляцию.
Судя по всему, завтра еще успею затянуть Гипердесмо по швам блоков.
Дальше - неясность. Успею-ли нанести обмазочную ГИ... снова обещают морозы... уже четвертый раз за последний месяц пугают приходом зимы :D
