Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Игорехи не помрутьЭ со скуки когда придет зима?
Вы думаете Игорехи смогут скучать?:D
На самом деле, уже так мечтаю в выходной день никуда не ехать и ничего не делать..:oops:
Угу...Как я Вас понимаю...)))
Кто ж вам, Игорехам, не дает? Давай 25-26 не поедешь. Заходи на чай. Я как раз вернусь с шотландским :beer:
Ты снова на затуманенном альбионе? ;):D
ПС Кто не дает? Погода! ))))
В эту субботу отправляемся на затопленный альбион. Я всего на пять дней. А погода - стерва. Не верь ей, обязательно обманет.
Сегодня успел закончить гидроизоляцию швов ФБС. Для сплошной обмазочной ГИ, будем ждать очередного прихода весны :)
Швы между ФБС веранды и ФБС дома заделал полиуретановым эластичным герметиком, предварительно натолкав в зазоры полоски ЭППС и запенив их. С учетом того, что зазор между блоками составляет порядка 20мм, на шесть стыков ФБС ушло шесть таких флаконов герметика. А по верху герметика уже намазал гипердесмо, обеспечив бесшовный переход между ФБС дома, ФБС веранды, плитой дома и плитой веранды. Буду надеяться, что в погребе будет прохладно и сухо :)
Ура! Успел! :Yahoo!:
В прошлый раз для обмазочной ГИ использовал Абизол. Но эта ГИ мне не очень понравилась в работе. Да и на жаре она все равно стекает по-немногу. Она чисто битумная.
В этот раз решил поменять материал и попробовать что-то другое.
Купил польскую эластичную битумно-каучуковую ГИ Den Bit But24.
Что хорошо - ее можно наносить при температуре почти до нуля градусов, лишь бы инея не было, при температуре самого материала от +5. Ну и еще один плюс - под нее не нужен праймер, если основание надежное. По ФБС - самое оно!
Но все равно решил ее чуть подогреть, чтобы была чуть более эластичная. Сделал небольшую баньку из листов ОСБ и фена ))
Но растворитель довольно быстро улетучивается, поэтому спустя пол-часа работы она становится очень вязкой и наносить ее гораздо труднее. Поэтому ведерко в 19кг делил на 4 порции, отливая в мелкую посуду.
Расход выше заявленного в раза полтора. Но сделал скидку на то, что сейчас достаточно прохладно и вязкость мастики повышенная. Зато слой получается толще :D
В общем, с гидроизоляцией закончил. :)
  • Лайк 7
Да все :) По уму, как для себя, на продажу хохлы так не делают ;)
:D Так я русский на-половину ;)
Тока ты никому не говори, а то побьют :lol:
Это чё ... рубероида по верху не будет??? :shock: Не комильфо...:unknown: :no:
Его и в прошлый раз не было. :)
А на кой он там? :) Там вместо рубероида 2..2,5мм эластичной бесшовной изоляции.
А на кой он там? :) ...
Да хрен его знает... привычней так, с рубероидом... да и временем проверено...:unknown:
а как погребу будет обеспечена прохлада? эппс будет?
Временем проверено, это когда не было нормальной бесшовной ГИ :)
А с рубероидом - надо очень постараться, чтобы обеспечить герметичность швам, на уровне обмазочной ГИ :)
В любом случае, обмазочная ГИ - замена атавизму в виде рубероида. Рубероид, конечно, никуда не денется. Ему всегда найдется применение. Но в данном случае, это отличная альтернатива ему.
А для механической защиты ГИ, сверху еще будет слой тонкого ЭППС (и как ТИ в частности). И скорее всего та же мембрана ;)
ЭППС будет. 20мм в грунте. А по цоколю - буду подбирать толщину, чтобы температурный режим и зимой и летом был в норме. Хочется обеспечить +5 градусов. :)
интересная у Вас будет модель холодильника ;)
Для тех, кто будет монтировать водосток Планжа Сиба.
Проблема замков в хомутах для крепления водосточных труб и копеечный девайс для удобства работы. :)
Замок представляет собой эксцентрическую защелку.
Хомут очень плотно охватывает трубу водостока, поэтому замок закрывается очень туго с большой натяжкой хомута. Замок держится на хомуте за счет увеличенной шляпки. Но шляпка не достаточно широкая, и при сильной натяжке хомута, может просто выскочить из него.
В замке есть небольшая прорезь для вращения, рассчитанная, очевидно, под плоскую отвертку. При вращении замка, отверстие сильно разбивается ( из-за усилия, которое необходимо прикладывать для защелкивания замка), и часто замок выскакивает из хомута, особенно если немного надавить на отвертку.
Решение проблемы.
1. Отвертка, или иной инструмент с плоским и узким наконечником, должен соответствовать размеру прорези замка. Т.е. должен совпадать калибр. Отвертка должна входить в прорезь практически впритирку .
2. При проворачивании замка, чтобы исключить его проваливание, инструмент желательно "подтягивать на себя". Но если использовать стандартную плоскую отвертку, то при такой операции, она просто выскальзывает из прорези. Чтобы этого не происходило, на шлице необходимо аккуратно выбрать небольшую канавку/проточку (болгаркой с тонким диском). Тогда при вращении инструмента и натяжке, он не будет выскакивать из прорези.
Отвертка, или иной инструмент, должна иметь толстую и удобную ручку, чтобы не выскальзывала из руки, т.к. усилие при закрывании замка достаточно большое.
Надеюсь, объяснил :)
На картинке - более информативно.
Планжа_Замок_01.pdf
Надеюсь, объяснил
Пока нет, но я уже привык некоторые Ваши сообщения перечитывать по несколько раз - чтобы дошло. Да и картинку с пояснениями сохранил. Когда дойдёт до монтажа, то думаю и головоломка сложится.
Обязательно сложится :)
Когда увидите хомут в натуре, все станет ясно. Главное - быть готовым к этой "фиче" с хомутом. Для меня была неожиданность, когда первый замок выскочил. Но решение пришло сразу, после минутного изучения проблемы :)
Еще один нюанс монтажа, который вспомнил :)
Шов трубы водостока не должен касаться хомута, иначе хомут вообще невозможно защелкнуть будет.
Все на чертеже.
Планжа_Труба_01.pdf
Вчера по дороге в село не мог не сфотографировать монументальное творение :)
Совместное творчество человека и сил природы, так сказать.
  • Лайк 11
Круто:rolleyes:
Круто:rolleyes:
Если бы лед не касался земли, она наверное бы завалилась ))
я извиняюсь но 160мм мне кажется будет плохо промыватся в доме не будет стоко житких сбросов а более твёрдые будут осаждатся нужен хороший проток-промыв
