Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Минимальные требования по оснастке для таких дел: выставленная в плоскость основа. Второе - нужно иметь струбцины, сварочный
Ты не понял :) Я все это умею и инструмент есть. Но при сварке металл тянет не по деццки. А вот отпускать его, надо еще научиться :)
Да и без полуавтомата нормально варится. Главное - руку набить :)
Настоятельно советую делать коробку двери из уголка не менее 63*63*5 ! Раму из меньшего уголка ведет страшно - себе дороже.
:D Не-а. Это ширпотреб и геморрой ;)
Я из прямоугольного профиля буду варить. Из уголка - максимум на калитку качество потянет. Но не для нормальной входной двери :)
Якутская 9 рулит
Когда брал большой объем, первый раз, то я там и закупался. А на дверь - мне привезти дороже будет :) У нас в Ирпене сейчас магазин по металлу - дешевле средних Киевских цен :) Уже сегодня заехал на разведку :)
Поэтому, станина, струбцины...
Дык после отпуска струбцин, прямоугольный каркас стремиться стать немного параллелограммом :D
Игорь, уголки бывают достаточно мощные, хотя тебя всеравно не отговориш :D
у меня есть дисконтная карта на 7%.
Заманчиво:smile::beer:
Добавлено через 6 минут
Дело не в том что они мощные :) Я с металлом работал :)
Просто уголок - это тоже прокат. Горячекатаный. Любой уголок имеет дугообразную форму. А профиль (квадрат/прямоугольник) это уже совсем иной уровень изготовления и совсем иной конечный продукт. :) И жесткость гораздо выше, и вес меньше ;)
Абижаете :( После отделки посмотрите что получится :)
Не обижайтесь :) Я расшифровал, почему не хочу заморачиваться с уголком.
Во-первых - гимор с выведением дуги. Вы и сами с этим согласны.
Во-вторых - больше головняка с конструктивом. Это на калитку с одним листом - нормально. Да я и пару дверей так раньше сварил. Гаражные. Без отделки. :)
Толково сварить и сделать отделку - будет норм.
Но больше возни. И двери из уголка - немного тяжелее, если говорить об одинаковой жесткости рамы и полотна. Это факт.
С этим и не поспоришь, но у меня все ровно - проверял правилом. Почему я не захотел профиль - отговорил сам мастер, он себе делал и мост холода очень приличный. Уголок имеет меньшую площадь теплового контакта с помещением.
Он просто не хочет их "правильно готовить":D
Мост холода такой же. А может и меньше.
Я собираюсь профиль запенить внутри. Прямо внутрь трубы ;)
Мостиком холода является не площадка проката в плоскости двери. А торец, перпендикулярный плоскости двери.
В прямоугольном профиле, толщина стенки 2мм. Но у него две параллельные стенки являются мостиками. Суммарно - 4мм.
А какого сечения уголок для нормальной двери? ;)
Остается только заизолировать воздух внутри профиля.
Если непонятно написал, могу изобразить на рисунке. Станет понятно, что по теплопотерям эти двери идентичны :)
Добавлено через 32 секунды
Игореха, кстати, мастер который мне делал двери, из Ирпеня :)
Это не я:D
Мне так же интересна толщина дверного полотна в смысле утепления. Толщина утеплителя (пенопласт или ЭППС) не менее 50мм. Если применить профиль 50*40...50*60 с полкой 2..3мм, то уголок будет легче. В пересчете на жесткость, для двери достаточно профиля 40*25 :)
Я буду делать из 40*25. Утеплитель ЭППС 40мм. Будут еще и МДФ накладки с двух сторон.
Мне идеально теплой двери не нужно. Эта дверь будет не самой наружной. Она будет из тамбура в прихожую, в конечном итоге :)
Итого, получится бутерброд 85мм толщиной.
Ого. Не толстовато? :)
У меня весь пирог составит 62мм. :)
Хорошо, просто у меня останется от пола 50мм ЭППС :) Безотходное ;)
Мне все равно докупать. Буду делать 20*2 с перекрытием. :)
А мне вот МДФ не нравится ввиду его гигроскопичности (ну картон). Но если есть тамбур, то проблема снимается.
Тут - да. Если бы это была дверь на улицу, то материал бы выбирал иной :)
Не поленился проверить(на первых попавшихся сайтах металопроката) вес прямоугольной трубы 40Х25 2 мм стенка 2.05кг м.п., столько же сколько уголок 40L40 3мм стенка ;) Конструктив одинаковый. Если и тяжелее будет из уголка, что факт(с), то очень минимально:)
Минимальные требования по оснастке для таких дел: выставленная в плоскость основа. Второе - нужно иметь струбцины...
Не совсем обязательно, скорее для удобства. Чтобы меньше тянуло металл надо сначала наживить маленькими прихваточками в шахматном порядке и желательно с разных сторон, потом подравнять и все выставить и уже потом обваривать.. по крайней мере меня так учили... никогда нельзя варить сразу полными швами! покрутит так, что не выровнять!
...сварочный полуавтомат (крайне желательно для работы с листовым металлом)...
Желательно, но совсем не обязательно...
...Настоятельно советую делать коробку двери из уголка не менее 63*63*5 ! Раму из меньшего уголка ведет страшно - себе дороже...
Ох уж этот уголок... когда варил лестницу в подвал... заказал уголок, но сам не смог его забрать из-за работы, попросил товарища... он все забрал, привез... я как глянул... мне аж поплохело - весь уголок дугой... да такой, что под моим весом не выравнивается... ну да ладно, лестницу варил... не дверь... потому много лучше и удобнее взять квадратную трубу...
Удачи
Ну не знаю, у меня ровный еще с металлобазы :)
Когда-то попадался такой. Это бармалеи на старых складах так выгружали с вагонов, что он гнется под весом. В крытом складе новые краны, новая культура производства.
В этом плане у нас совсем деревня... я когда сам выбираю уголок - процентов 30 только можно сразу взять... все остальное вкривь и вкось...
мы тут прикидываем на глазок с Игорехой
так и я ж не полный просчтет веса двери вывел. Просто для себя сразу прикинул на сколько ж будет тяжелее при равной жосткости.А что себя жоще в рамном металическом каркасе поведет еще тоже вопрос.
Для себя в уголке вижу огромный плюс в том что стенки в 3 мм меньше шансов проварить сваркой насквозь. Подвариваеться рама по углам, потом всю раму к двум листам. Теория...:)
а на счет кривого уголка. так едеш на метало базу, идеш в цех где все лежит, смотриш, и делаеш правильный выбор. На Якутской дугой уголков как то на глаза не попадались
Жестче
Проверочное слово -жосткость:)
Всегда 3 бала по русскому было...
А я на раму из уголка наваривал четверть из трубы :). И умным и красивым. И стенки толстые и труба ровная и хрен покрутит. Но это на дверной коробке. А дверь варил из трубы, там работает сочетание трубного каркаса и стальной холоднокатанной филенки.
Всегда по русскому было 5, по мове - 4
А у меня по труду и рисованию :D
Добавлено через 28 минут
А я на раму из уголка наваривал четверть из трубы . И умным и красивым. И стенки толстые и труба ровная и хрен покрутит. Но это на дверной коробке. А дверь варил из трубы, там работает сочетание трубного каркаса и стальной холоднокатанной филенки.
А фотками не поделитесь? А то не совсем понятно куды Вы на раму трубу приваривали
Чтобы добиться той же жесткости, нужен уголок чуть мощнее :) Сам же говорил ;)
Кстати, по замкам могу подсказать в личке, есть хорошие варианты, которые я себе выбрал.
Немного дал маху, купил толстоватые уплотнители. Жаль выкидывать, может вам пригодятся?
Ну скинь ссылку на то, что ты себе прикупил. Гляну. Может мне подойдет. :) Ежели чего, маякну, как дело до них дойдет :)
Уважаю такие аргументы, а то мы тут прикидываем на глазок с Игорехой :)
:) Я вес двери своей уже знаю. Я сразу массу высчитал.
Я именно так и делаю. :) Но финишный шов не везде одинаковым выходит. И прогрев металла выходит разный на разных швах. Все равно перетягивает немного. Когда леса варил, то не так критично было. А вот дверь надо в идеал вывести. Тут будет потруднее. :)
Да дело не только и не столько в выгрузке. Ровный уголок, это скорее исключение, чем правило. Горячекатаный металлопрокат несимметричного профиля по любому будет выгибать дугой. Поэтому я и не люблю уголки. Когда-то по скромному варил только с уголоков. Теперь тоже предпочитаю только трубы/профиль/двутавр. :)
Ты его точно "стрелял" по оси? Или он просто выглядел ровным? :) Ну не видел я ровного уголка. На 6 метрах обязательно будет прогиб хотябы 5 мм, а то и поболее.
Жесткось... Жесть... Всегда по русскому было 5, по мове - 4 :D
По-украински жорсткiсть, отсюда и ассоциация :)
Сорри, Игореха, за оффтоп.
Да флудите на здоровье:D Тема за зиму мхом покрылась:D
А зачем шов тянуть? Это не газовая труба :)
Я имел ввиду швы на стыках профиля. :) Там хоть и 5см, но и этого шва достаточно, чтобы паралеллограмм натянуть :)
Добавлено через 3 минуты
Есть такое. Только в отрезке 2м дуга практически не ощущается.
Тут фишка в другом. :)
Даже если на эстетике это не отразится и на глаз заметно не будет, то на уплотнителе в притворе это скажется. ;) Будет неравномерный зазор в пределах пары миллиметров. И может сифонить. Либо уплотнитель износится гораздо быстрее :) На калитке и на двери без уплотнителя это не критично.
Тоже вариант :)
Балуваны...
:oops::pardon:
Вот такой уплотнитель. Если легонько сжать пальцами, выходит 4-5 мм толщины. Ширина 10мм. Есть 20м.
Да, несколько толстоваты. Я планирую порядка 3мм зазор делать.
Давайте сделаем иначе. Я сварю дверь. Возьму у вас пару см уплотнителя. Если встанет нормально, то возьму :)
Игореха как у вас дела возле дома? снега много было?как дом перезимовал?
Так этот уплотнитель разной высоты бывает. От миллиметра до 20 можно закрыть.
Я в курсе :) Просто у человека "лишний" остался :)
И на доме, и возле дома, снего было завались:D
Перезимовал отлично! :)
Разве могло быть иначе? :beer:
Сегодня такая метель, что позадувало снег между гидробарьером и кровлей в некоторых местах. Скорее всего через конек. Гидробарьер уложен не вполне аккуратно, есть провисы. Можно как-то их скотчем двухсторонним склеить, а то влага может попадать на чердак по свисающему краю барьера?
?? А как влага попадет под ГБ? У вас провисы имеют отрицательный уклон? ;)
Да, отогнут ГБ в одном месте
Можете фото при случае сделать? Чёйта я с трудом представляю. Это на сколько его с провисом надо было смонтировать, чтобы он в обратную сторону завернулся.....
