Клей для плитки
Truv
Кроме того будете работать по швам будете пачкать кирпич.Частично его гидрофобизируя
Почему пачкать? Хороший гидрофобизатор не оставляет следов, подтёков и высолов .Хотя действительно - промазать всю поверхность и дело с концом.
Я таким образом клинкер на стене и мазал - пройтись кистью раз, два, пока впитывается. Как только начал стекать - значит хватит.
Извините! Не поставил кавычки. "Пачкать".
А гидрофобы все такие. Следы и подтеки могут быть при пере-пере-передозировке при нанесении. А высолов у них не бывает. В них нет водорастворимых минеральных солей. Одна органика.
На том и порешили: взять садовый пулевизатор и задуть всю поверхность гидрофобом. Только не забыть одеть респиратор, иначе аэрозоль попадёт в лёгкие.
Если вода попадет под клей и упрется в ГИ , то она начнет клей отрывать от слоя гидроизоляции, нанесенной на ЭППС.
Если ГИ не будет, то упрется в ЭППС. И начнет отрывать слой клея от ЭППС. В чем разница?
в том, что от эппс клей легче оторвать чем от гидры.
Добавлено через 21 минуту
Надо попробовать
че там пробовать? технология не новая, можно сказать отработанная. Да и я уже не раз ложил на эппс плитку ,кажись даже у некоторых форумчан
Надо попробовать приклеить и посмотреть еще раз. ЭППС куски и клей BauGut KLM есть, даже добавка ARM
Есть такая плита ЭППС и гидроизоляция с сеткой с двух сторон
выглядит так
Поляки ее называют płyta budowlana. Она заменяет влагостойкий гипсокартон
Такую плиту можно сделать самому из ЭППС сетки и гидры и спокойно клеить на нее плитку.
За видео, Коля, спасибо. На фото такой же фриз, (правда не Opoczno, а немецкий Agrob Buchtal), наклеенный на Литокол Х11(С2TЕ). Без проблем. Так что скорее всего мужик за какие то старые грехи расплачивается.
Клеил намедни похожий,
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520779.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520778.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520777.jpg
клей оптимин эласт (С2TЕ)
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520581.jpg
прошло пару дней, полет нормальный
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520791.jpg
BFdj5as-_xU8kLRnmIQ4vYE9meTKATEwmViCgfwBdtQ?feat=directlink
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520795.jpg
Подскажите на какой клей лучше ложить плитку в санузел. Размер плитки 30*61.
Плиточник говорит СМ-11, но в эпицентре когда продавали плитку, сказали не ложить на СМ-11 так как плитка тяжелая, но на какой я не запомнил )
По топику рекомендуют СМ-117, правильно я понял или что-то упустил?
Если вопрос стоимости клея Вас не волнует ложите на СМ-117 гарантия при любом монтаже, хотя странно почему спец Вам сказал СМ-11, а по мне плиточник знает что говорит:)я бы не переплачивал
Многие плиточники уперлись в этот СМ11 и других знать не хотят. Года три как простился с ним навсегда и безвозвратно, а в этом году и со всеми остальными их клеями. Какой сейчас - не знаю, но думаю такая любовь к этому клею из-за его удобности в работе. Церезиты удобны.
полет нормальный
А зачем порожек между плиткой и плиткой :)
Добавлено через 26 минут
И какой из трех церезитов СМ11 Вы хотели бы брать? (ссылка устарела) Как-то неопределенно плиточник сказал
И, если следовать букве описания, то у Вас плитка площадью
Размер плитки 30*61
= 1830 кв.см, а любой из СМ11 предназначены для плитки не более 40х40 см, т.е. 1600 кв.см. Т.е. клей не подходит.
Читай внимательно, это не порожек а фриз:beer: . Заказчики таким образом решили обыграть переход между одной плиткой и другой.
А не подскажите, какой срок годности СМ11?
И что с ним будет если он у меня в сухом помещении пролежал года 3? Никаких комков нет. Выкинуть?
сделать пробу - а затем решать
Я тоже подумал об этом. Приклею пару плиток на ж/б стену и через неделю/две попробую оторвать.
Для наглядности возьму рядом приклею пару плиток на свежий клей. Там посмотрим разницу.
Пару дней достаточно чтобы понять
через пару дней клей явно сырой будет.
если будете клеить плитку на цоколь - тогда да
п.с. если вы себя позиционируете как плиточник, то вам при замесе многое, если не все должно стать понятно
Да не совсем плиточник, скажем так - любитель.
А по поводу сырости клея - пробовал как-то клеить ППС и потом отдирал и тут как раз через пару дней ППС отдирался по границе клей/ППС т.к. клей был еще сырой, а вот дней через 10 - разрыв был по ППС.
Если клеили на спец клей - то он "долгоиграющий".т.е. увеличено время схватывания, за счет этого увеличивается время взаимодействия основы с материалами с низкой адгезией
Клеил на разные в т.ч. и СМ-11.
ну и любители пошли, с хускварнами, да еще 73-ми:D
Не хотите ли вы сказать коллега, что с Хускварной качество укладки вашей плитки значительно повысится?
Оно и так выше некуда:)
Основная работа - не плиточник, поэтому позиционировать себя проф. плиточником не могу, делаю себе все сам. Хускварна 73 была куплена в основном из-за зарезания торца плитки под 45 градусов, чтобы на наружных углах не использовать всякие пластиковые/металлические уголки и т.д. (Пластик - колхоз, а те металлические которые нравятся - по цене не очень).
А какой клей подходит для плитки такого размера?
