Клей для плитки
Truv
Вдохновленный экспериментом Николая Бониса,видео которого он выложил в посте №846 решил и сам снять видео о адгезии плитки, плиточного клея к эппс. Правда результат у меня получился немного иной...
Как видим адгезия клея к эппс какая никакая но есть. И это несмотря на то, что плитка приклеена к эппс не по технологии.
Хотя, честно сказать, у многих плитка хуже держится к штукатурке и бетону, чем на моем видео.
Выводов никаких делать не буду, но свое негативное мнение о баугуте оставлю без изменений.
В смысле по нечёсанному ЭППС? Но какие-никакие насечки поделал :)
Что за клей на видео? Надо пробовать. Баумит? Какой?
Теперь надо с каждым клеем такие эксперименты поделать.
Это синий эппс - он немного шероховатый. Для чистоты эксперимента сделаю пробу на розовом, как у тебя на видео. А вообще эппс под облицовку прокатывается игольчатым валиком.
Клей - Баумит флекс уни (около 90 грн/25 кг).
Народ, а какой клей лучше взять для приклейки плитки к ГКЛ из этих двух (подходят по идее оба) - Mapei Adesilex P9 или Ceresit CM-17? С учетом того, что до этого плитку не клеил :oops:...или без разницы?
Спасибо!
Перчатки класссные!
И не дорогие
Добавлено через 5 минут
если есть дурные деньги - тогда без разницы. А если хотите разумно тратить деньги, тогда вам подойдет любой аналог церазита 117 ( маркировка с2). Тот клей, что на видео, тоже подойдет.
Так у нас в Эпике нынче акция и Adesilex P9 (113грн) дешевле СМ117 (114грн на оптовом складе), а СМ17 (130грн.) не намного дороже... Тот, что на видео (баумит флекс уни, 105грн на оптовом складе) с учетом доставки (Эпик очень близко ко мне, а до склада еще+30км) выйдет не намного дешевле...
Думаю в этой ситуации Р9 будет хорошим выбором?..
Не просто хорошим - отличным, с запасом прочности.
а чем так плох BauGut?
мне надо керамогранит ложить на теплый пол. Что выбрать?
1) Хорошая скидка на Sopro 1/400, но дорого
2) тот же BauGut
3) Церезит (какой для керамогранита?)
4) Ансерглоб (какой для керамогранита?) дёшево и сердито (завод за углом)
и ещё меня мучает вопрос, при укладке плитки, я буду наносить клей 10-й гребёнкой на основание (пол) и на плитку. имеет ли значение расположение нанесение клея между ними? т.е "колбаски" клея должны быть перпендикулярны или быть параллельны друг к другу, для лучшего заполнения клея?
Змінено користувачем miccca
2) тот же BauGut
3) Церезит (какой для керамогранита)
4) Ансерглоб (какой для керамогранита)
Вам нужен не просто "какой-то клей для керамогранита", а еще и для теплого пола. Из всего Вами перечисленного подходит сопро. Смотря какую скидку дают. Можно поискать аналоги подешевле.
По поводу нанесения клея на обратную сторону плитки - можно и на сдир. Так будет тоже нормально и экономней. Просто клей делать с двойным замесом, пожиже. После укладки плитку немного притирать, чтобы под ней не было воздушных прослоек. Но этот вариант для ровного пола. Ежели пол немного кривоват - тогда неплохо себя показывает перпендикулярное нанесение зубчатой стороной.
1) На сдир это как? нанести клей на плитку и ровным шпателем сгребсти это все один раз? чтоб остался своеобразный небольшой адгезионный слой?
2) А двойной замес это как? :)
Пол ровный, идеален для плиточника. потому сам буду все клеить.
Я вот почитал про ANSERGLOB BCX 34, пишут так:
предназначен для облицовки бетонных, газобетонных, кирпичных, цементно-песчаных и цементно-известковых недеформируемых поверхностей, монолитных полов (в том числе с подогревом) керамической, бетонной плиткой и искусственным камнем а также плиткой с водопоглащением меньше 1% (керамогранит), в том числе напольных большого формата. Клей можно использовать внутри и снаружи производственных и жилых зданий, на террасах, балконах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Толщина клеевого слоя 2-10 мм
Пропорция смеси 0,24-0,26 л. воды/кг
Время пригодности к работе не менее 2 часов
Открытое время работ не менее 20 мин
Время корректирования не менее 10 мин
Время твердения раствора через 24 часа
Адгезия к основанию более 1 МПа
Морозостойкость не менее 50 циклов
Температура основания от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации от -30°С до +80°С
Цена просто в 2,5 раза ниже чем тот же Сопро ( Сопро в Эпицентре по скидке примерно 120 грн-могу ошибится (уточню))
В чем подвох? :o
да
замешать низкооборотистой дрелью первый раз, через некоторое время (читать на упаковке) перемешать другой раз. В результате клей станет более пластичным долгое время.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В чем подвох? :o
На конкретный вопрос - конкретный ответ. Этот клей Вам вполне подходит.
:) У меня был серо-голубой из Леруа
Добавлено через 6 минут
По моему опыту, если наносить две взаимоперпендикулярные гребенки, то они соприкоснутся в виде точек-пересечений. Это при клее обычной густоты и обычном умеренном усилии при укладке. Лучше уж самодельную полукруглую гребенку, сделанную из квадратной, и побольше размер, если надо слой потолще.
В чем подвох? :o
1. Из Польши его надо привезти (или уже у нас делают), пошлины заплатить и еще себе выгоду поиметь
2. Может и мог бы капельку дешевле стоить, но это же Эпицеееентр!
Т.е. клей, привозимый из-за рубежа просто обязан быть в два раза дороже такого же клея, сделанного у нас. Но наши тоже смотрят на цену импортного и подтягиваются. Импортный имеет смысл брать, если уж человек совсем не доверяет нашему производителю и которому нужно "гарантированное" качество. Хотя я бы не сказал, что разница в качестве существенная.
Не знаю, как по мне разница в качестве клеев разных производителей все-же есть. Стоит посмотреть твое и мое видео.
2) тот же BauGut
пару недель назад пробовал для примера приклеить керамогранитную плитку к оштукатуренной ЦПС стене клеем СМ-11 и Ансерглоб 44. Через 3-4 дня в зазор между плиткой и стеной вставил 2 отвертки по краям плитки и пробовал оторвать, оторвались обе, т.е. разрыв по клею - плитки обе целые, только вот СМ-11 от стены очень легко отшкрябать получилоь, а вот ансерглоб 44 совсем не хорошо шкрябался, в некоторых местах отлетал со слоем штукатурки.
т.е. разрыв по клею
Что-бы такого не было, надо вымазывать тыльную сторону плитки. Или Вы так и делали?
Это ж эксперимент, клей мазал только на плитку.
А что. если как положено намазать стену под гребенку, плитку - на сдир, то разрыв будет по штукатурке?
Пысы: штукатурка у меня довольно крепкая, не сыпется без грунтования.
сопро1 стоит 182 грн, по скидке 138 грн за мешок.
ансерглоб с такими же характеристиками 54 грн 35 коп за мешок.
тю. вот и с экономлю...
А я не вижу особой разницы между клеями. Ищу-ищу классный клей по разумной цене, но не нахожу. Об Adesilex P9 я не очень высокого мнения - клей как клей, ничем особо от других не отличающийся. Работал по случаю и два года назад, и год назад. Обычный нормальный клей, чуть удобнее Крайзеля108, но дороже, а крепость, твердость на ножик и на ощупь похожие
Добавлено через 8 минут
Потому что от того СМ-одиннадцатого осталось только одно название :D
Добавлено через 16 минут
А теперь у меня есть вопрос: чем приклеить плитку к бакелитовой фанере?
Делаю съемный щит, за которым расположена рама встроенного бачка унитаза (унитаз напольный без бачка), трубы, счетчик и всё такое. Бакелитовая фанера - это такая коричневая, якобы воды не боится, одна сторона у нее гладкая, другая шероховатая. Срез имеет обычный цвет дерева
Думал клеить на МС-полимер Soudal Fix All - фиг там, от шершавой части отскакивает как присоска - потянешь за нее, она и отскакивает, основание остается чистым.
Аналогично сделал пробу акриловым клеем Момент в гражданской упаковке (тюбике, но какая разница?) - такая же фигня.
Думал приклеить Мапетекс клеем Найрит (со старых времен именно Найрит, а не Момент или 88-й использовался для обуви, т.е. стоек к воде). Глянул в Эпицентре - не внушили доверия ни 88-й, ни Найрит. Они однотипные, но разница в рекомендации клеить пористые у одного, непористые у другого клея
Думал приклеить к зачищенной до дерева фанере Мапетекс на гидроизоляцию - глянул в Эпицентре - гидроизоляция от Casco стоит 200 грн за 1,6 кило. Фиг я буду его брать, принципиально не буду.
Бетонконтакт взял от Feidal, в зеленой банке, самый злой. Была мысль взять от Escaro, но чел сказал, что файдаль сильнее. Ну не знаю, и тот, и другой по назначению годятся для помазания под плитку.
Написал для того, чтобы советы не дублировались с моими выше описанными решениями.
Мое пока последнее решение - зачистить тыльную шершавую поверхность фанеры от коричневой краски, покрасить бетонконтактом, а там клеить на какой-нибудь подходящий крепкий клей, например Крайсель108 забодяжить на латексе от Сика. Банки на кв.м. должно хватить.
Что думаете?
Почему бы не пристрелить какую нибудь сетку и клеить по ней?
Если пристрелить - значит железную? Она очень плотно не приляжет, лишний слой клея не будет гуд, т.к. при снятии щита и тяжесть дополнительная, и щит может гнуться немного. Я хотел что-то тонкослойное, даже эластичное (герметик, но не сложилось)
Еще есть вариант - клеить на силикон. Как силикон липнет к поверхностям мне очень нравится, т.к. имел опыт его снятия. Лучше МС-полимера. Жалко распаковывать тюбик мапеевского силикона :(
Я еще с вопросом по клею :oops:...
Почитал инструкцию к Adesilex P9 и меня смутили несколько моментов (да, укладывать буду обычную керамическую плитку - на стенах 20х30, на полу 33х33, пол ровный - ну может на 2..3мм не идеален, стены ровные - ГКЛ):
1. Указана максимальная толщина клея 5мм. Чтобы плитку 33х33см на пол положить этого хватает?
2. Указаны какие-то номера шпателей, вместо размеров :unknown:. У того же Церезита все как-то проще :oops: Я думал использовать с зубчиками 6х6мм на стены и 10х10мм на пол - пойдет?
3. Расход. Что-то не пойму как он может получиться таким маленьким, как в инструкции. Я прикидывал кол-во клея исходя из 4..5кг/м2 - это правильно?
Спасибо!
