Внутренние откосы из ЭППС
Вомбат
Так сетку кладочную нучно набивать, если без ппс, иле нет? Может нужно за 2-3 закидывать верх, давая время на подсыхание предыдущего слоя?
просечновытяжную набейте и потом за 2-3 раза набросайте . я в цпс для верхнего откоса добавляю чуток ротбанда для вязкости . иначе будет всё отпадать при набросе .
откосы из пенопласта лучше применить снаружи .
А по поводу чего советовать??
Любого гипсового вяжущего,мастерок на пол ведра раствора,главное потом быстро затереть.
Также есть вопрос по откосам .
Стены дома - газоблок.
Не хочется ни ЭППС, ни гипсокартон.
Думали делать только гипсовой смесью. Только вот толщина тогда получается 4-6 см. Как правильно тогда сделать пирог откоса? Можно ли сделать не под прямым углом, а скошенным - например с 6 см на 2,5-3 см
Если так изощряться, что мешает вырезать откосы из обрезков газобетона, набить потом угольники и отшпаклевать, теркой все поправляется.
Нет обрезков газобетона, раз...,
Даже если бы были - еще то изощрение-приклеить как-то, высота откосов от 1,4 м до 4 м.- сколько же обрезков надо было бы, два...
Тут только можно было бы из целых напилить нужное, но ...ломаться будет -2-3 см-тонко -ювелирно резать чем-то...?
За идею- спасибо, может подумаем под прямоугольные откосы таким способом..., но как их(кусочки) хорошо прикрепить к основному откосу?
Откосы положено делать не под прямым углом,а с расширением в1,5-2 см.Даже термин существует специальный,"рассвет".Так что спокойно штукатурте гипсом,4-6см не проблема.
Спасибо Мастерок!
Лучшего благословения и не пожелаешь :rolleyes:
Вопрос - сетку использовать? если да-какую лучше?
гипсовая смесь ротбанд - это лучшее что есть для откосов . можете стеклосетку использовать . не помешает . слой 6 см для ротбанда это не много .
Спасибо!
Ребята, а есть норматив по тому насколько должен откос находить на раму окна?
Профиль примыкания 7-8мм.
Если без него, то столько и делайте.
Больше у Вас не получится. Упрётесь в оконную фурнитуру.
3-5 мм . можно и больше , но зачем .
Тут еще в теме VW2010 прозвучало от одного форумчанин,что только при штукатурке возможно цветение откосов, так как нет отсечения холода между рамой и штукатуркой.
Если это так,то как правильно отсечь холод от рамы? Читала в инете, что используют какой-то герметик или шнур...
цветение внутренних откосов это зачастую неправильные наружные откосы (происходит промерзание рамы и следствие влага на внутренних откосах) и неправильная конвекция от батареи под окном (либо подоконник слишком широкий , либо батарея неправильно установлена) .
вспомните как раньше старые деревянные рамы и известковая штукатурка прямо на них . и ничего не цвело .
Все проблемы начинаются если с улицы попадает холодный воздух.
Поэтому особое внимание наружному утеплению и герметичности стыка откоса и окна.
А вот такой профиль и применяется для создания этой герметичности.
Этот для внутреннего откоса.
Для внешнего почти такой же. Добавлена армирующуя сетка.
Стоят они, конечно, дороговато. Но вопрос примыкания откоса к окну решают на все сто.
Внешние у нас сделаны четвертями, между рамой и четвертью - псул, хорошо запенено пространство при креплении рам(делали свои и под контролем), так что теперь решаем вопрос внутреннего откоса и примыкания
Спасибо за совет.
цветение идет от того что, очень маленький путь для холода вокруг рамы, и всеравно чем вы там задули, холод проходит начиная из внешнего края у оконной рамы через чуть стены и выходит у внутренней кромки оконной рамы, тоесть примерно 8-10см (путь).. и у вас всегда там будет холодно, единственное качественное решение, -это обклейка наружного откоса эппс, хотяб 3 см (этого хватит) но можно и больше (естественно)
внутреннее утепление делается исключительно если нет возможности утеплить снаружи. Но надо понимать что когда вы прикрыли тепло от комнаты во внутреннем краю рамы ппс -ом, то под пенопластом со стороны стены будет замерзание, промерзание 100%..Потому как вы отсекли от комнатной температуры откос внутренний (стену), и как правило радиатор сильнее греет у окна, что и способствовало не всегда цветению в углах внутренних рамы. ...Внутри пенопласт применяют только в случае если надо решить вопрос несоответствия оконного проема и окна (рамы)..потому как гипсом натягивать такую толщину смысла нет..Если большая толщина, то клеим пенопласт на внутренний откос, на него сверху клеим гипсокартон, и всё, клеится на плиточный клей всё.
  • 3 місяці потому...
Хороший ответ.
А что если пенополистирол армировать сеткой, а потом финишная отделка 2-3 мм. Откосы уже сделаны, и гипсокартон не поместится.
Спасибо.
Добавлено через 4 минуты
Как по Снипах, то откос должен захватывать одну камеру стеклопакета, т.е. профиля, иначе нарушится принцып теплосбережения. Наверное играет сколько камер у профиля, и его толщина. У меня, например Рехву 70, 5 камер, и я захватывал 1 см профиля.
Кто подскажет:
Спасибо.
Кто подскажет:
Спасибо.
Можно и так.
Мы так в квартире сделали изнутри - я настояла. Мастера сначала просто прилепили гипс на ляпухи, соответственно остались пустоты, и т.к. я боялась подтяжки влаги снаружи и енгого цветения, то решила, что лучше будет полностью заполнить пространство клеем и полистирол для перекрытия мостика холода, а по нему сделали отделку. Пока стоит, все прекрасно.
  • 5 місяців потому...
А где можно купить такие профиля для штукатурных откосов как на преведущей странице только что бы еще место стыка прикрывала резинка? В Эпицентре только такая как на картинке...
Так на картинці на попередній сторінці профіль з манжетом який прикриває стик. В епіцентрі без манжета і пластик блін такий, що відірвати не можна.
Контакти продавця можу кинути в ЛС.
я не люблю звук пустоты на откосах, то ли гипсокартона то ли эппс, поэтому брал теплую штукатурку(пенопластовая крошка с клеем)
эффект утепления возможно меньше чем от эппс
и снаружи утеплитель выходит на раму на 1 см, и внутри штукатурка на раме около 1 см
А можно мне тоже? Спасибо
