Privet Опубліковано: 23 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2008 А облицовывать чем будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 23 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2008 12 часов? Это было бы идеально! Но думаю, что зимой и несколько часов - благо. то есть получился переходной вариант между топкой и печью ? Печь рассчитывается на 2 закладки в день. А так полезно , например на время ужина - за пару часов успеешь и поесть и согреться, а потом - тикать;) в теплое место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 23 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2008 то есть получился переходной вариант между топкой и печью ? Печь рассчитывается на 2 закладки в день. . Да нет, я думаю, что нет тут переходных вариантов. Есть камин и есть отличная колпаковая печь. Просто я не уверен в цифрах накопленной тепловой энергии, динамике отдачи и реальных теплопотерях дома. Облицовывать? Ну.... наверное небольшой портальчик вокруг топки. На кирпич, может плиточку какую, еще не думали. Пирог стен Кирпич пустотелый + 12 см Перлит + 0,5 Кирпич пустотелый. Мансарда 200 мм Рокмин. Пол 5 см - Изокам. Перлит удалось ни разу не намочить, протрамбован многократно. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 20 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2008 Ну что еще можно сказать. Стало холодно и печь взяла на себя удар. Часть окон в доме еще не вставлена, но все равно, в комнатах тепло! Две загрузки в день и стены горячие постоянно. В сан.узел выходит угол 25см*25см. Там Ташкент. Набрал железяк и сделали достойный головной убор. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 26 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2008 (змінено) Лучшие друзья печки в современном доме 200мм Рокмин. Крыша (ссылка на изображение устарела) 150 мм Мансардное перекрытие. (ссылка на изображение устарела) ЭППС по термопленке. (ссылка на изображение устарела) 12 см перлита для тепла. 24 см кирпича глиняного внутри дома для теплоинерционности. (ссылка на изображение устарела) Двойной стеклопакет в проеме с готовой четвертью. (ссылка на изображение устарела) Змінено 26 вересня 2008 користувачем AndrejKiev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 27 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2008 Лучшие друзья печки в современном доме Андрей, я сейчас бьюсь над задачей вывести дымоход от печки, которой еще нет, чтоб крышу сделать. Печник освободится к новому году, а крышу ставим - ближайшие 2 месяца. Печка высотой 2,1(без швов - считала только по кирпичу), дымоход должен начаться практически 2-х метров и закончиться на высоте 9-ти метров, т.е дымоход 7 метров. На что его опереть? Уже предлагали и козлы и швеллеры. Но ненадежно мне кажется. все равно ведь будет момент, когда печку под дымоход завести и не дай бог рухнет эта махина на печь, вес-то не маленький. Может у Вас какие-соображения есть? Кстати, Вы отказались от идеи русской печки в пользу фр.топки с колпаком или русскую печь тоже ставить будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 27 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2008 . Может у Вас какие-соображения есть? Кстати, Вы отказались от идеи русской печки в пользу фр.топки с колпаком или русскую печь тоже ставить будете? у Вас почти тонна веса получается. Пожалуй, я бы выложил от пола, так называемый коренной дымоход. Но есть ли у Вас там для него место? Да, я отказался от классики в пользу конструкции с более высоким КПД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 27 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2008 у Вас почти тонна веса получается. Пожалуй, я бы выложил от пола, так называемый коренной дымоход. Но есть ли у Вас там для него место? Да, я отказался от классики в пользу конструкции с более высоким КПД. по чертежам к сожалению дымоход не от пола. У Кузнецова, если я что-то соображаю уже в печном деле;) печь - камин ( со стеклянной дверцей) и дымоход требуется прямой. Кузнецов обещает высокий КПД, посмотрим. У меня, похоже, нет вариантов или сначала печку или оставлять отверстия в крыше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 27 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2008 Да не принимайте все, как догму. Я вообще от Кузнецова взял только идею. Колпак у меня "прислонен" к коренному дымоходу. И все прекрасно работает. Совсем просто переделать выход в дымоход у Вашего проекта печи. Не бойтесь, что будет лишний поворот. Вон многооборотные печи работают, а уж там то колен поболее, чем у Вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boleg2 Опубліковано: 27 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2008 Раскажи пожалуйста пирог пола фото которого выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 27 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2008 Раскажи пожалуйста пирог пола фото которого выше. (ссылка на изображение устарела) А чего там расказывать. Песчаная подушка 1м , пролитая и протрамбованная. Гидроизоляция, термопленкой (Есть такая, используется в контейнерах при перевозке диликатных продуктов), Экструдированный пенополистирол (пеноплекс-Россия), армирование арматурной сеткой. Арматура на проставках, чтоб эффективно работала в плите - стяжке. Далее 7-8 см заводского бетона, после чего будет наливайка, там где паркетная доска. Где будет керамогранит, клей все сгладит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Liap Опубліковано: 7 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2008 (змінено) Да нет, я думаю, что нет тут переходных вариантов. Есть камин и есть отличная колпаковая печь. Просто я не уверен в цифрах накопленной тепловой энергии, динамике отдачи и реальных теплопотерях дома. Андрей, я просто поражён, вы гений ! Вопреки сомнениям продавцов из салонов сделать из простейшей каминной вставки печь. И что она реально греет этот колпак и получилась печь ? Насколько нагревается этот колпак и насколько это сравнительно с печью ? Вылезли ли какие минусы этой системы при эксплуатациии ? Уточните нам размер окошка выхода из колпака в трубу и размер самой трубы. В свою очередь хочу подметить пару моментов. Вижу что щель между корпусом вставки и уголком, кирпичами замазана раствором. Там, думаю, должен был быть оставлен зазор поскольку корпус вставки при нагреве расширяется и зажатая вставка может треснуть (3 раза тьфу-тьфу-тьфу через плечо). Также труба из нержавейки обжата шамотными балками и щель замазана . Труба будет расширяться при нагревах и наверное деформируется. Там должна была быть какая то прокладка из супер-пупер негочючей нетканной полосы. Змінено 7 жовтня 2008 користувачем Liap Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 8 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 Андрей, я просто поражён, вы гений ! Мне все больше и больше нравится этот форум ... Итак, по порядку. Печь реально греет. массив колпака равномерно прогревается до потолка гораздо быстрее чем классическая русская печь. (у меня такая на даче). Конструкция настолько эффективна, что на эту зиму решили не запускать теплоноситель в разведенную систему отопления. (Планируются эпизодические заезды и внутренние работы). Окошко выхода - 120*250, "стоит" вертикально. Труба 200 мм. Из минусов, работяги жгут там все, что горит и не чистят остатки. Соответственно нарушается подача воздуха с низу, плюс забывают закрывать гермитично дверцу. Над камином появилось пятно с копотью. Разъяснительные работы проведены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Liap Опубліковано: 8 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 Из минусов, работяги жгут там все, что горит и не чистят остатки. Соответственно нарушается подача воздуха с низу, плюс забывают закрывать гермитично дверцу. Над камином появилось пятно с копотью. Разъяснительные работы проведены. Опять появились вопросы . Вынули ли вы дефлектор- такая чугунная съёмная деталь рассекатель огня у горловины выхода из топки или ваша камино-печь работает с этим дефлектором ? Наверное вы не ставили дверцу прочистки дна колпака ? Заслонка на выходе из колпака или на трубе тоже может пригодиться для сбережения тепла ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 8 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 Опять появились вопросы . Вынули ли вы дефлектор- такая чугунная съёмная деталь рассекатель огня у горловины выхода из топки или ваша камино-печь работает с этим дефлектором ? Наверное вы не ставили дверцу прочистки дна колпака ? Заслонка на выходе из колпака или на трубе тоже может пригодиться для сбережения тепла ? Дефлектор не вынимал. Заслонка не нужна, ибо дверца достаточно герметично закрывается и нет подсоса воздуха. Оставлена ревизия коренного дымохода. Колпак чистить ближайшие 10 лет не собираюсь. Но пара кирпичей лежит на чистой глине и при необходимости будет извлечена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dave Опубліковано: 25 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2009 Каков примерный вес получившейся конструкции? У нас установка камина планируется по центру пустотной плиты перекрытия со скошенными углами (в эркере). Вот думаю, можно ли поставить на плиту нечто большее, чем просто чугунную каминную топку с рефлекторами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 25 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2009 Каков примерный вес получившейся конструкции? У нас установка камина планируется по центру пустотной плиты перекрытия со скошенными углами (в эркере). Вот думаю, можно ли поставить на плиту нечто большее, чем просто чугунную каминную топку с рефлекторами... если с трубой, то до 2-х тонн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dave Опубліковано: 25 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2009 если с трубой, то до 2-х тонн. Понял, спасибо. Я так понял, вы учли вес кирпичной трубы, правильно? Т.е. без нее (топка + кирпичный колпак) будет около тонны-полутора, где-то так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 25 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2009 Понял, спасибо. Я так понял, вы учли вес кирпичной трубы, правильно? Т.е. без нее (топка + кирпичный колпак) будет около тонны-полутора, где-то так? Тут есть пространство для маневра. Колпак можно не делать до самого потолка. на него надо кирпичей надо штук 400-500, сам камин, основание, шамотные плиты, это еще килограмм 300-400. Да, без трубы полторы тонны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 29 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 Совершенно удивительные вещи происходят. Печь расчитывалась на то, чтоб душу порадовать и отопить кухню,гостинную, ванную. После Нового Года заселились в дом строители. Газ пока не подключен. Тепло во всем доме, особенно на 2-м этаже! Достаточно открытого лестничного пролета. Вот и думаю, зачем газ подводили . Классика - закон сохранения энергии. Если хорошенько утеплились, то система будет стремиться к равновесному состоянию по всему объему. Затянули кирпич тонким слоем хитрой смеси, старт-финиш шпаклевка, все в одном флаконе. Пусть пока так и будет. Хотя мне в голову пришла идейка. Видал в Агромате листы керамогранита 120*60 и даже больше. Красивые, как камень натуральный. Прилепить что-ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 3 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2009 Про русскую печь. ugolok.pisem.net/howto/howto0002.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романн Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 Респект, отличная идея! Заложил уже фундамент но сейчас думаю о печке. Хорошее место это несуащая стена посреди дома. Вопрос, что делать если нет фундамента под печку общего с фундаментом дома, можно пристроить фундамент к существующему фундаменту стены? Или как сделать фундамент для печки если фундамент под дом уже есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 Под печи делают отдельный фундамент, не связанный с домом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романн Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 Под печи делают отдельный фундамент, не связанный с домом. Хорошая новость! Но вопрос, как пристроить печь к стене которые на разных фундаметах. У них же могут быть взаимные перемещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 Хорошая новость! Но вопрос, как пристроить печь к стене которые на разных фундаметах. У них же могут быть взаимные перемещения. печка собственно не пристраивается к стене - а встраивается, тогда она отапливает несколько помещений. Если она не внутри, то ее ставят на расстоянии от стены на мин 10см, так мне печник сказал, так я и фундамент отдельностоящий делала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
