«VOLTER» - стабилизатор, который решит проблемы с электропитанием
Firecode
Но зачем?
Срок службы холодильников 15 - 25 лет. Естественно, что и изоляция и реле старенькие. Мигание сети не сказывается на нагрузке двигателя из-за инерции двигателя. Обратите внимание на время выдержки после сработки у реле напряжения. Пара сгоревших холодильников отрицательно скажутся на репутации данного девайса. Считаю малое время выдержки конструкторской недоработкой.
Змінено користувачем sanykrimea
Как раз себе ищу решение. В принципе у меня уже решение есть - стабилизатор с трехфазным входом и однофазным выходом (симметрирует нагрузку по трем фазам - на входе ККМ трехфазный, и формирует однофазный выход - двойное преобразование через шину постоянного тока).
Вопрос не по теме. Варианты защиты обсуждались здесь. Имеет смысл поднять тему.
Расскажите, пож, про стабилизатор 3-1 поподробнее.
Буквально только что позвонила заказчица из Броваров. Говорит, как поднялся ветер, их Voter-22ш уже несколько раз отключался. Похоже, в сети идут броски. Вряд ли бы она согласилась ждать всякий раз по пять минут...
ИМХО, имеет смысл холодильник, телевизоры, котел и т.д. посадить на УПС 1-2 кВт со временем 1-2 часа.
Возможно, Вы правы, что в стабилизаторах стоит сделать регулируемое время повторного включения, как в ЗУБРах. Опция копеечная, но в некоторых случаях полезная.
Так и конкурентное преимущество над "левыми"
Думаю переползу про защиту в ту тему. Факт в том, что размыкающее устройство стабилизатора - вовсе НЕ ДОСТАТОЧНО для полной защиты от импульсных перенапряжений.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3737&page=42
вот тут описал.
Вкратце схема довольно простая, и пожалуй даже классическая для мощного трехфазного УПСа двойного преобразования - трехфазный ШИМ-инвертор - вход, работающий в режиме ККМ, однофазный ШИМ-инвертор - выход, дополнительно трехфазный ШИМ-инвертор - выход с частотным преобразованием + еще полумост - для балансировки заряда на электролитах (напряжение на шине N, N+350V, N-350V, где N - нейтраль... в розетки формируется напряжение относительно N - 220 VAC, при случае КЗ фаза-ноль - на нуле может быть какой-то потенциал и не хороший, но на фазном проводнике в доме - относительно потенциала нуля - будет все ОК). Импульсные перенапряжения жрет хорошо ввиду сравнительно большой индуктивности по входу и емкости электролитов - они такой емкости как раз требуются, чтобы "переместить" энергию с двух фаз на время пика фазы, формируемой в дом........ Но - жрет хорошо импульсы от сварок, моторов, а молния в сеть 0,4 кВ - вынесет его гарантированно - защиты ничего отсечь не успеют, будет пожалуй большой бабах - и котельная в потрохах электролитов. Думаю даже защиты EPCOS от давления внутри банок не успеют спасти от молнии. В том топике про защиты упоминается например:
esl.kiev.ua/asco-pulsar-450.php
То есть от варисторов фактически сильно далеко уйти не получится - все-таки время сработки.... Но - откопирую письмо в тот топик, учитывая информацию, что там обговорили уже.
Я конечно ее понимаю, но в своем устройстве __для__себя__ у меня рестарт через 2 минуты, с увеличением задержки на каждый следующий рестарт - если после запуска через 2 минуты проблема не устранилась, следующий запуск через 4 минуты, потом через 8 минут и так далее. Тем более, что практически ничего не стоит, можно в контроллере реализовать различную задержку в зависимости от причины аварии + отслеживать факт устранения аварии. Меня лично тоже раздражает, что бывает 10 минут нет электричества... НО - понимая причины почему его нет, остается только проматюкаться на устройство воздушных линий, и порядка в их использовании. Всяко лучше подождать 10 минут, чем остаться БЕЗ стабилизатора, и еще хуже БЕЗ того, что он призван защитить.
Некоторые разъяснения насчет времени повторного включения.
Есть два варианта повторного включения стабилизатора VOLTER после аварийного отключения.
1. Стабилизаторы с ЖКИ-дисплеем включают нагрузку автоматически,
через 7 секунд после нормализации параметров входной сети.
2. Стабилизаторы со светодиодной линейкой - требуют ручного переброса входного автомата (фактически - ручное включение).
Выбирайте тот вариант, который Вас максимально устроит. И все.
Так что ждать можно столько, сколько Вам нужно.
Уважаемые заказчики стабилизаторов VOLTER, прошу вас не писать в личку! Лучше звоните на мобильный (067) 998-52-37, так будет всем удобнее, спасибо! :beer:
Reno, а возможно стаб со светодиодной линейкой переделать под автоматическое включение? У меня СНПТО-4, в большинстве случаев включается сам, но бывает, что надо перещелкнуть автомат.
На самом деле все немного сложнее, чем я написал ранее.
Модели со светодиодной линейкой, особенно ранних выпусков,
имели т.н. "широкие" характеристики, когда при понижении напряжения до 80 Вольт контроллер отслеживал такой режим,
и по управляющей команде стабилизатор уходил в защиту по низкому напряжению.
В новых моделях все активнее ставят новый контроллер с новым процессором, обеспечивающим при аналогичном режиме ухода в защиту по низкому напряжению автоматическое повторное включение с заданным интервалом, при нормализации напряжения по входу.
В последних моделях даже со светодиодной индикацией в большинстве своем завод начинает ставить контроллер новой разработки.
Насчет срабатывания автомата - он срабатывает в случае КЗ, или перегрузки. Скорее всего, свою четверку Вы просто перегружаете.
При понижении входного напряжения в любом стабилизаторе наблюдается некоторая просадка по выходной мощности.
Насчет доработки - не думаю, что это лучший вариант.
Змінено користувачем Reno
Спасибо за ответ.:beer:
По перещелкиванию автомата я имел в виду, что после появления сети, стаб. ее не видит, типа в спячке, а после перещелкивания автомата выкл/вкл запускается. Причем такое проявляется не всегда. Или это какая-то неисправность. У меня нагрузка 2,5 кВт, перегруза нет.
Если Вам не сложно, опишите, пожалуйста, что у стабилизатора в качестве нагрузки, и что происходит с напряжением в Вашей сети (занижено, завышено, скачки...), где стабилизатор установлен (чтобы понять температурный режим). Короче, симптомы :). Без них сложно сказать что-то определенное.
Нагрузка стаб. головная станция КТВ,(кабельное ТВ), после него стоят 2 инвертора, а уже к ним подключено все оборудование. Сеть 205-235В. При пропадании сети станция работает от инверторов, при появлении сетевого напряжения стаб. бывает включится с 5-7 секундной задержкой, бывает нет, инверторы ждут секунд 30, потом тож переходят с аккум. на сеть. Четкой зависимости сбоев стаб. от чего-либо не наблюдается.:unknown:
Здесь может быть вот что: если в момент пропадания напряжения на входе его величина падает до нуля, стабилизатор должен автоматически включиться через 5-7 секунд. Если падает, но не до нуля, а остается остаточное напряжение в сети (вольт 30-60), а дальше оно снова начинает нарастать до номинального значения, в таком режиме срабатывает защита по низкому напряжению, и вот тут приходится перещелкивать вручную. Но это проблема не стабилизатора, это проблемная сеть.
Уважаемые партнеры, клиенты!
Уточняю наши координаты.
Наш адрес - г. Киев, Проспект Победы, 56, офис 406.
(здание института электродинамики),
это ок. М. "Шулявская".
ГК "Элотек", отдел "Элопауер".
Карта проезда здесь:
Контактные телефоны:
мобильный 067 998-52-37,
городской 568-53-16,
факс 206-74-41
С уважением, Гурский Александр.
  • 1 місяць потому...
Вообще-то показывать кубиками мощность логичнее - чтобы не было соблазна грузить до беспредела :)
А так, получается, графическая шкала дублирует показания входящего вольтметра
Все верно.
Но для того чтобы что-то показывать, надо это измерять. А в стабилизаторах Volter с ЖКИ, как вам известно, не во всех моделях даже ток измеряется. А "квадратики" изначально были придуманы как отладочная информация, вместо чисел отображающих текущую ступень. Потом убирать не стали - индикатор большой, надо же что-то показывать.
Все верно.
Показываем! banan.gif Volter - СУПЕР!
Уважаемые клиенты, партнеры! Сообщаю, что с 1 октября 2010 г.
завод-изготовитель повышает отпускные цены на VОLTЕR на 5%.
ОСЕННИЕ СУПЕР-СКИДКИ ДЛЯ ФОРУМЧАН!
ВОЗМОЖЕН МОНТАЖ!
ДОСТАВКА ПО КИЕВУ - БЕСПЛАТНАЯ!
С уважением,
Гурский Александр,
Руководитель отдела "Элопауер"
Группа компаний "ЭЛОТЕК"
г.Киев, Проспект Победы 56, оф.406
моб.тел. (067) 998-52-37
тел. (0-44) 568-53-16, вн. 11-22
факс (0-44) 206-74-41
Е-mail: ag@elotek.com.ua
HTTP: www.elopower.com.ua
ICQ 393548159
Выезд специалиста на Ваш объект для проведения замеров напряжения и токов нагрузки в Вашей сети, для максимально правильного подбора стабилизатора Volter (СНПТО).
Возможен монтаж!
Подробнее по тел. 067 998-52-37, Александр.
Уважаемые заказчики!
Сейчас у нас бесплатная доставка не только по Киеву,
а и в города Донецк, Днепропетровск, Львов, Симферополь, Харьков!
С уважением,
Гурский Александр.
Увыажаемые форумчане! Мы не только продаем стабилизаторы.
Монтажный отдел соберет щит, закомплектует начинкой!
Вот наша сборка в щите, заказчик - хозяин коттеджа.
Использовано - три стабилизатора 22 кВт и один 5,5 кВт,
собрана схема АВР (предусмотрен запуск генератора при аварии сети).
Если вдруг VOLTER для Вас слишком простой и недорогой - вот вариант.
IREM - надежные стабилизаторы из Италии!
IREM (Италия) занимает лидирующие позиции, как компания производящая электронное и электромеханическое оборудование для контроля за напряжением в сети переменного тока. Со дня своего основания в 1947 году IREM получила широкое признание благодаря надежности и инновационным технологиям, внедряемым в своих продуктах. В 1922 году в Лос-Анжелесе Академия Киноискусства и Кинотехнологий вручила Марио Челсо (Mario Celso) - основателю IREM награду за лучшую технологическую разработку в киноиндустрии. Переход от кустарного производства к промышленным масштабам, расширение продаж и научно-исследовательские программы благоприятствовали консолидации и развитию корпоративного «ноу-хау» . Два собственных завода, плюс философия, базирующаяся на принципе «совершенствованиe качества», а также мировой экспорт превышающий 50% общего товарооборота, является гарантией постоянного роста и развития. Опыт, качество и профессионализм - вот факторы, которые позволили IREM пройти аттестацию UNI-EN 29001 (ISO 9001) в 1993 году, что подтверждает верность компании традициям постоянного совершенствования, гарантируя тем самым наиболее полное удовлетворение потребностей Заказчика.
Однофазные и трёхфазные стабилизаторы напряжения IREM.
В частности, компания IREM производит однофазные и трёхфазные стабилизаторы для защиты потребителей от перепадов напряжения в электрических сетях. Стабилизаторы IREM обладают высокой степенью надёжности и могут применяться для защиты как профессионального оборудования, так и для защиты оборудования и приборов в загородных домах и коттеджах.
Под заказ!
Подробнее об IREM - на нашем сайте здесь:
Прайс на IREM здесь: (трехфазные стабилизаторы напряжения)
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
