Кухня. Кто где заказывал?
nightw
lesunia, домой мастера вызывают когда с кухней определились. Замеряла я и сама, собственно дом с кухни (комнаты) планировала. Выше писала, что интересует пластик, вид кромок, с алюминием и без, может быть покупка готовых заводских фасадов. А по фурнитуре интересуют ручки, тоже увидеть их.
В 4 рум, как и в араксе хорошие кухни, но может на выставке больше проконсультируют.
главное определиться с бюджетом, и +/- со стилем ( ограничиться парой вариантов ), и можно смело вызывать мастера: он и в нюансах поможет разобраться, и подскажет что и как сделать ( а чего не стОит ).
неплохой выбор ручек в Эпицентре, на Берковецкой.
У кого-то был опыт с акриловыми фасадами Bakis? В Вияре были, но супруге почему-то понравился только Bakis там не представленный. Какие о нем отзывы?
Фасады с ручкой J (встроенная ручка) и дсп но со сложными кромками часто это под профиль gola
Прогуглите "кухни профиль gola"
Это трендовые фасады и новинки
Наверника они очень сильно пачкаются в местах, где руками берут.
не думаю
все легко моется
Интересно, профиль, сам по себе является выемкой, стоит ли использовать ещё фасад с выемкой...? Я когда искал по информацию по этим профилям, перед первой их установкой, не видел, чтобы вместе профилем использовали фасад с непрямым торцом.
Посему бы и нет, если удобнее. Ноконечно это дороже просто ровной кромки
Дизайн кроется в деталях и бла бла бла
Но скажу так если я бы делал gola профиль, то фасад бы сделал кромку 90+45 градусов
На картинках, которые вы показали не особо видно собственно профиль. Мне кажется, если делать профиль и кромку +45 зазор будет великоват. Даже если сначала 90, а потом 45 .
на сколько я встречал сейчас 2 основных профиля
1 вариант с углублением - тут фасад всегда без ручки
2 варинат "плоский" тут нужна ручка или необычный фасад
не думаю
все легко моется
Вопрос только в износоустойчивости, скажем если ручки стерлись - их легко можно заменить, а здесь берут руками и плюс моющее средство. А потом меняй весь фасад.
Это что ж надо делать чтоб ручки стрлись )))
Думаю 10лет все будет ок и больше , не переживайте, если клей полиуретановый водостойкий
С таким не сталкивался, в таком случае, конечно нужно ручка или срез торца.
Есть еще одни профиль, который выглядит иначе, но тоже приобретается длинными палками и нарезается по размеру фасадов. Выглядит иначе, но устанавливается значительно проще: вот такой.
А для тех, кто не хочет выступающих ручек, как вариант можно не делать никаких ручек вообще, а вместо этого для шухляд использовать направляющие типа PUSH, которые выталкивают ящик вперед после легкого нажатия на фасад.
такие ручки профиля лично на мой взгляд не очень хороший вариант, так как я еще не видел чтоб фасады отрегулировали идеально ровно, по факту прямой геометрии не будет и все будет выглядеть косое-кривое
если просто внутренний профиль (не на фасадах) и фасады то этого не заметно когда миллиметры гуляют
Иногда именно это "легкое нажатие" совсем не в тему, толкнул случайно , ящик открылся, не везде удобно.
