Кухня. Кто где заказывал?
nightw
Что значит выделялся? Мне нравится именно то, что я вижу на этой картинке. Как добиться такого результата? Какими материалами?
На этой картинке просто визуализация.А как сделать знает дизайнер:),который это придумал.В жизни все немного по другому,то краска не та,то мастер криворукий.
Вот реальные кухни
Хочу на дачу - сил нет :)
Сил или средств :).Что то мне подсказывает,что такая кухонька будет не совсем практичной и менее ремонтно пригодной чем обычная.
сил нет - терпеть ))))
Брал зелёный Kaindl для шкафа в санузел - мне "доверять либо не доверять производителю"?
1. Ваши результаты совпадают с нормативными требованиями по влагостойкости к этим материалам?
2. По большому счёту, эксперимент проведен некорректно: речь идёт о влагостойкости, а Вы проверяете водостойкость. Это же не бакелитовая фанера.
Я, не мудрствуя лукаво, сделаю ниже "копи-пасту" - ответ на вопрос о методах тестирования:
Наши специалисты в лаборатории ответили на это следующее:
1. для теста берутся 10 образцов формата 5х5 см (если > или < - будет уже другой результат)
2. вода дистиллированная, с нулевым показателем содержания солей.
3. после 24 замачивания измеряется показатель в середине, а не с краёв образцов (с краев степень набухания больше), после чего высчитывается средний показатель от всех 10 пробников
От: "Yupatova Elena" <Elena.Yupatova@egger.com>
То, о чем писал я, исходя из вышенаписанного - не корректное тестирование, ибо я измерял штангенциркулем края плиты, а метод тестировани подразумевает сверление дырки посреди замоченной дощечки 5*5см.
Запомните, ИМЕННО ТАК, по методу ЕN 317, тестируют плиту на разбухание.
Для плиты 18мм класса Р3 разбухание (не по краям!) не должно превышать 12%, т.е. я ранее проводил некорректно замер разбухания.
НО!
Кромка, как назло, у нас наклеена на край плиты - там, где разбухает больше всего, значительно выше норматива.
При разбухании на 2мм края плиты, кромка гарантированно отвалится. Если не приклеена полиуретаном либо "лазером". А если клеится полиуретаном либо лазером, то РАЗНИЦЫ, какой класс влагоупорности плиты, НЕТ!
Я это всё к чему веду: сказки о супер-пупер-мега-свойствах водостойких плит, - это миф. Бакелитовая фанера круче :)
Нет смысла переплачивать за понты: если в незащищенный край плиты попадет влага - оторвется кромка, либо порвет пластик на столешнице..
Не верите мне - я попрошу отписаться на форуме некого представителя фирмы РОСТ, производящей столешки под маркой "Люксформ", если так будет авторитетней.
Кирпич выкладывают..получается монолитная кухня.
Начали за здравие, кончили за упокой. Лучше привлеките представителя фирмы "Arpa". :)
Можуть місцеві профі сказати про якість фарбованих фасадів для кухні на фірмі Берест в порівнянні з Решоткою і Л-Мастером ?
Ціна у Береста зараз наче трошки доступніша. А чи все добре у них з якістю ?
Не зустрічав щоб Берест тут згадували в ракурсі фабованих фасадів, може вони не так давно фарбувати почали.
Подтверждаю. Брать любую столешницу из дсп, покрытую пластиком постформ - это риск.
Хотя, кто как пользуется кухней.
Лучше монолитный пластик или кварц.
сразу цену пишите - столешница ДСП+пластик 1600-2200 за 4м ,
а кварц , монолитный пластик Х 5 минимум?
сейчас такой красивый пластик делают
2000x1408_1374071822_39381_98a3ef5e4e4bdf6b2a193992f1ca7643.jpg?1800x700q70
вот так соединяют в угловые
1495x2000_1374071835_44237_a76ac1955c2f7908c56ff6c83db93a9a.jpg?1800x700q70
пластик на стенах (стеновые панели)
2000x1210_1373979627_55099_8ffcbeaf688f46654b5c07ee5d78c17c.jpg?1800x700q70
2000x1500_1373979655_71160_56b3514da442fdd392a45173555f1996.jpg?1800x700q70
крышка стола из пластика
2000x1500_1373979646_16002_474e61761d993f19a8cd7877bda35414.jpg?1800x700q70
а как сделать такую кухню? гипсокартон?
Миниатюры
__________________
То ли дача, то ли дом Помогите советом
Сами смотрели в сторону такого решения корпуса. Но вариант кирпича по вертикали нам отсоветовали: если в четверть его класть, то вертикальная "стеночка" не факт что достаточно устойчивая будет. Для этого советовали опалубку из дсп(или т.п.) сделать, снаружи ребра жесткости набив, и забетонировать. При толщине 7 см это лучше чем кипич это стоять должно... и засверлить в бетон все что угодно можно.
У меня арпа. Уже почти год. Вода стоит возле мойки лужами иногда, особенно если старшая доця посуду помоет, а мойка недалеко от угла. А там стык столешек. и что? и ничего. столешка в идеальном состоянии. ставили на нее горячее (не сковороды, а только кастрюли), резали на ней ножом. Ей хоть бы хны. У меня теперь любовь к арпе навеки и в доме тоже скорее всего будет арпа.
"Решотка" спеціалізується виключно на фасадах. Робіть висновки.
давай попробуем восстановить твой диссонанс -
3 секции низ 720
опоры РЕХАУ (не китай!) 150 мм
цоколь 150 Рехау
столешница 2400 толщиной 60мм Италия влагостойкая\
цену в студию!
Цену не считал.
Считал высоту рабочей поверхности.
150 (цоколь) + 10 (неровность пола) + 720 (высота секции) + 60 (столешница) = 940 мм.
Не слишком ли высоко?!
Добавлено через 11 минут
У меня арпа.
резали на ней ножом. Ей хоть бы хны. .
Если на столешнице видны порезы, не факт, что она плохая. Может просто ножи хорошие!
Добавлено через 46 минут
МДФ листовой (продают мебельные фирмы).
Порезка/прирезка возможна по месту. Торцы шлифуются. Соединение конфирматами и минификсами. Сборка возможна даже на саморезах по деревянному каркасу.
Потом затирка швов, "кривая" шпатлевка и грубая покраска кистью по принципу "чем хуже - тем лучше".
Переходим на евростандарты
фото из большого магазина кухонь в Италии (недалеко от Неаполя)
большинство кухонь столешница 60мм постформинг и прямые, цоколя как видите тоже не 100 явно (хотя я не мерял)
все фото тут - вдруг кому интересно...
www.mondoconv.it/ Mondo Convenienza
ФОТО
Цену не считал.
QUOTE]
Дайте ссылку на используемые Вами НОВЫЕ евростандарты по эргономике.
А я пока выложу СТАРЫЕ. Возможно некоторым форумчанам будет интересно.
Р.С. Судя по изобр. Book3_7, у именитых итальянцев высота от пола до столешницы, как и у нас пока неименитых, 820 мм (22см опоры +60см корпус).
Змінено користувачем Max Miller
дополнение
Ц
Почему визуализацию Вы постоянно называете фотографиями?
потому что это ФОТО сделанные мной лично с моего личного телефона, когда я был в отпуске в начале октября (я про посдедние фото пост #2555 , так что даже не знаю это комплимент что ли )))
я же даже выложил все фотки тут plus.google.com/photos/115437663123235375835/albums/6069648225223255649 и зачем бы на визул. компьютер рисовали?
пост #2548 - визуал, с сайтов брал
Мне, пжста, контакты в личку отправьте. Мне уже в страшных снах выбор кухни снится.
:lol: Это вы еще не мебельщик. Вот у меня была проблема в выборе кухни, вот я себе голову поломал... Плюс жена у меня тоже продавец кухонь :lol:
а представляете как тяжело глав реду журнала плейбой ))))))))))))))
Не понял..
Арпа - это итальянская контора, производящая пластики.
Столешки, которые на нашем рынке гордо называются ARPA - это продукция фабрики Pennacchioni SPA, которая, точно так же, как и Люксформ, покупают в одном месте пластики, в другом ДСП, в третьем - клей и т.д.. На самом деле, бердичевский Люксформ также сотрудничает с Арпой, часть декоров берет оттуда - можете сами легко узнать, какие.. Мало того, из той же Италии Люксформ (если быть корректным, то правильно "ДП Ритм ТОВ РОСТ") тянет влагостойкую плиту, - т.е., заказав на Росте влагостойкую столешницу на некоторых пластиках, вы получите точно такую же столешку, как и у "Хомакса", правда в полтора раза дешевле.
Почти с таким же успехом Арпой можно назвать продукцию фабрики FAB, которую продвигает Кронас. Но у них, блин, "недоработки" - фабрика FAB делает столешки не только с пластиков Арпа, поэтому Арпой и не назвался. Да, видимо, Кронас такой цели и не ставил :))
Продукцию фабрики Pennacchioni SPA вы можете также найти на харьковской Ольвии (Выставка-96), только они Пеначиони называют Пеначионей :))
Возвращаясь к нашим баранам - вы уверены, что мне надо привлекать представителя производителей пластиков ARPA? :))
Не понял... Возвращаясь к нашим баранам - вы уверены, что мне надо привлекать представителя производителей пластиков ARPA?
Теперь не уверен. :confused: Мне крыть нечем, так как я был введён в заблуждение торговцами "Arpa" (тот же "Вияр") и не знал, что:
Арпа - это итальянская контора, производящая пластики. Столешки, которые на нашем рынке гордо называются ARPA - это продукция фабрики Pennacchioni SPA, которая, точно так же, как и Люксформ, покупают в одном месте пластики, в другом ДСП, в третьем - клей и т.д.
:pardon: :sorry:
Не понял..
Все звучит красиво, но ... столешки люксформ у моих друзей уже через несколько месяцев эксплуатациии выглядят... хм... потяганными слегка и иногда вздувшиеся в местах стыка :) я когда столешку выбирала у всех в гостях рассматривала и расспрашивала ) может клеить не умеют? или там пластик не арповский попался)))
буду значит хвалить пеначиони ))))
