Штукатурка. Уголок на откосы надо ?
Truv
Я в принципе не понимаю,зачем придуманы ШТУКАТУРНЫЕ уголки.
А как же, коллега, без них? Ставить на откосы маяки в каждой плоскости?
Они при нарушении слоя оцинковки ржавеют,лично неоднократно наблюдал как заказчики на объектах с ними трахаются-кто красит,а кто со злости вырубывает топором,фотки сего действия периодически всплывают на форуме.
Поэтому я использую только лЮминиевые :) :beer:
Шикарные фотки, коллега, разрешите утянуть к себе, в рубрику "Чего делать не стоит" ? Спасибо :beer:
Шутите?А правило для чего придумано?У меня все штукатурные углы остренькие без металлических уголков,просто самим материалом штукатурки.Затем при малярке ставится тоненький малярный уголок и получаем на выходе отличный угол.Кстати,некоторые машинные штукатуры именно так и делают-штукатурят без штукатурных уголков,а потом ставят малярные.Это и дешевле для них,и лучше для последующих малярных работ.
Вариант конечно, но геморный :) Да и на материалах я ничего не зарабатываю, так что экономии не выйдет :D
Так что с фотками, утянуть можно?
Давным давно отказался от перфуголков. Во первых- они задают лишний слой шпаклевки(если конечно не оставлять выпирающий на 1-2мм угол),во-вторых- без них получается идеально острый угол(струнка),в третьих- гораздо проще реставрировать,если угол был ударен-подгрунтовал,подшпаклевал-подкрасил.Ударенный угол с перфуголком-надо вырезать деформированный уголок,при этом страдает гораздо большая часть стенки.В четвертых- гарантированно ничего не поржавеет.
П.С. За выготовку наружного угла есть отдельный пункт в смете(по цене за монтаж перфуголка)
Добавлено через 6 минут
Да потому что потом после шпаклевки надо шлифовать, и я даю гарантию вы где то заденете и протрете слой краски.
Это ж какой наждачкой Вы шлифуете под покраску, чтобы протереть грунтовочный слой масляной краски?
Речь идет не о перфоуглах, кстати, они таки все алюминиевые, а о штукатурных углах.
Ну почему же. Человек интересуется, надо ли поверх штукатурных цеплять алюминиевые.Кстати- эти уголки иногда бывают ЖЕЛЕЗНЫЕ оцинкованные.
Не бывают они ЖЕЛЕЗНЫМИ! ;)
Сейчас может и не бывают,не знаю,не пользуюсь.Но лет 5 назад пришлось болгаркой срезать такой угол- после шпаклевки появилась ржавчина. Отакэ:unknown:
Да ладно, коллега, я прикалываюсь :) железа в чистом виде мы почти нигде не юзаем, только сталь и чугун :beer:
