вопрос о системе полива
rombikk
Ну во первых, я не продаю :beer:... а во вторых эта труба проверена мною на многих участках неоднократно. Называется очень просто Metzerplas (Израиль).
Вы отвечали на вопрос о капельной ленте, а значит имеется вввиду тонкостенная трубка 5-10милс. толщины для с\х, рабочее давление до 1,5атм. А приводите в пример многолетнюю капельную трубку с самокомпенсированой капельницой стоимость 25м.-280грн. (за 1м.п.-1,4$), назначение которой - ландшафт.
П.С. Читаем матчасть (лучше оригиналы на английском), перед написанием сообщений и не вводим людей в заблуждении.
Шото вы не досмотрели. Может 2.5 км стоит 1000 грн? Основную магистраль делал 1" пластиковой трубой черной с синей полосой сбоку. Отверстия сверлил пером(ласточкин хвост) на 14. Вроде есть специальные фрезы, шоб стружка не попадала внутрь трубы, но я не нашел такого устройства.
Самый доступный купить можно в Епицентре - называется "бур для седел 3\4 GARDENA" 1 фото
Змінено користувачем megapolis
Рекомендую Вам не показывать свои знания в теории, а переходить на практику... И внимательно читать сообщение, в котором имелось ввиду, что не может лента стоить дороже трубы.. и приводился пример цены на трубу .... так понятней ?
Добрый день.
Специалисты, помогите пожалуйста.
Есть газон из трех кусков и две ветки трубы от клапана.
Первый 6м на 14м, по центру газона проложена труба ПЕ 25 и установлены сейчас два Hunter PSU-10A в 3 метрах от краев газона.
Второй 6м на 7м, по центру один Hunter PSU-10A, врезан ПЕ25 в трубу первого газона.
Третий 6м на 8м, труба ПЕ32 два Hunter PSU-10A по центру газона.
Обе ветки подключены к электроклапану 1"
Водопровод городской, давление 3,5-4, ввод ПЕ 50, вывод на полив ПЕ32
Дополнительно есть насос 4м3 напор 42-45
Собственно вопрос: поливает оно так себе, последняя форсунка еле брызгает, есть ли смысл в замене форсунок на MP Rotator в принципе или не поможет ? Если менять то брать МР1000 или МР2000 ?
P.S. К сожалению разводку изменить нельзя- дорожки, газон и т.п.
В начале вместо форсунок стояли гарденовский дождеватели.
Заранее спасибо.
Добрый день.
Заранее спасибо.
Есть смысл сделать нормальную расстановку дождевателей и разбить их по зонам согласно рабочим характеристикам насоса или городской магистрали.
По о писаном ранее могу сказать что где-то что-то не сходится с указанным количеством дождевателей и характеристики по воде.
Максимальный расход указанных дождеватлей 2,5 м3/ч и они прекрасно будут работать если на входе в систему есть давление 3 Атм.
Делайте проект и реконструкцию системы полива И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ...
Добрый день всем .
Вопрос к знающим людям.
Есть газон 50 х 19 ,по нему проложено три ветки 32 трубой,на каждой ветке по 7 роторов Hunter PGP-ULTRA (через 7-8м). Забор воды из промежуточной 10 м3 емкости. Длинна 1 ветки примерно 80м ,2 ветки -70м и 3 ветки- 60м -это расстояние уже от емкости.
Какое нужно давление насоса ,производительность или какой насос что бы работали одновременно все 7 роторов на ветке.
Нужен ли гидроаккумулятор ,если да то на сколько литров.
Вот примерная картинка - газон,емкость, река.
Простите за художества.
Заранее спасибо всем.
Если 7 роторов по 3 атм давление ,то что на 7 нужно 21 атм, как то не правильно.
Что никто не знает какой насос нужно ?
давление не складывается, оно одно для всех форсунок + запас на потери в трубе, а вот расход одновременно работающих форсунок складывается. ИМХО еще и коэф на расход надо добавлять, ландшафтники должны знать точно
То есть мне достаточно насоса с давлением 10 атм и 5м3 в час?(погружной,имеется в наличии,или нужен специальный?)
Ландшафтники должны знать,но не знают.(не в обиду знающим ландшафтникам)
А гидроаккумулятор нужен или только насос?
Просто у нас все кто занимаются поливом не хотят составлять договора,а потом докажи ,что ты не верблюд.
8-)странно но да то их тараканы.
давления вам хватит с головой, про пять кубов не скажу.
В вашем случае гидроаккумулятор если и нужен то только для защиты от гидроудара (тоесть и 25 литров хватит). Если после насоса у вас не будет стоять никаких электроклапанов или крантиков, которые могут резко закрыть подачу воды при работающем насосе, то гидроаккумулятор не нужен вообще
Подскажите пожалуйста!
Водозабор - река.
Магитстраль - 40 труба , от реки и насоса до зон полива 30-50м.
Зоны-32 труба.
Насосную станцию думаю взять 50-80л/мин при 5атм - чего ДУМАЮ хватит на Роторы и Ротаторы. Она же на 3 атмосферах(чего достаточно для спреев) будет давать около 100л/мин.
Но!!
1. 40 труба пропускает максимум 4.5 куб/час(при максимальной рекомендуемой скорости потока воды в трубе 1.5 м/сек.) что есть 74 л/мин. Значит подключая Спреи(PROS) я могу расчитывать их количество исходя из того что у меня теже 74 литра/мин. что и для Роторов?
1.1 На сайте акваструма пишут что по 40 трубе можно пустить 4 куба при 5 атм. для роторных зон и 6.5 кубов для полива спреевых зон! Правда или опечатка, ведь тут многие, в основном Мегаполис говорит что не более 4 кубов!
2. Как будут вести себя Спреи при 4 атм.( ведь насос дает эти 74 л/мин. при 5 атм. на выходе с насоса и 4 атм. на зональной трубе) ?
3. Ведь если я после клапана ставлю на зоне по две ветки 32 трубы значит каждая ветка будет иметь 74:2=37 литров но давление останется тоже - 4 атм.?
4. Нужно ли делать так чтоб зона из спреев имела именно 2.5 атмосфер? и как это сделать? Или нужно/можно расчитывать что все зоны, и роторные и ротаторные и Спреевые будут иметь на входе одно давление которое которое сделает насос при максимальной пропускной возможности 40-й трубы?
5. Тоесть на одну и ту же зону можно подключать
либо:
7 роторов( PGP с соплом 2.5 что дает на 4 атм по 10 л/мин)
либо 10 спреев ( Сопла PC Ultra-10 360" что дают при 2.1 атм. по 7.57 л/мин-а что будет с ними при 4-4.5 атм )
либо 5 Ротаторов (МР3000 360" что дают на 3.5 атмосфкрах расход 16 л/мин) ??
6. Посоветуйте насосную станцию с параметрами 5 атм/4-5 куб.
Спасибо всем!
Водозабор - река.
Зоны-32 труба.
Но!!
либо:
Спасибо всем!
Пишу ответ Вам в двух ветках, в дальнейшем пишите в одной и не дублируйте несколько раз, а вличку отправляйте ссылку на тему в которой Вы хотите, что бы Вам ответили.
1. если точно, то картина такова:
ПЕ 40мм SDR 21/2мм. при 5,48м.куб/ 1,5м/с - потери на 50м. 0,48атм.
ПЕ 40мм SDR 17,6/2,3мм. при 5,3м.куб/ 1,5м/с - потери на 50м. 0,49атм.
1.1 по ПЕ 40мм. можно 6,5куб прогонять - если очень нужно. Вам продавцы насосов будут очень рады видеть каждые 2-3 года.
И за чем Вам давление 5 атм. для ротора PGP или 3500?
спреи: труба 40мм. - 50м., расход 6,5куб, клапан 1"
потери по трубе - 0,71атм скорость 1,83м/с, на клапане - 0,4атм....
2. при 4атм. будут увлажнять воздух, вода превратится в водяную пиль. Спреи полезны при рабочем давлении 2,1-2,5атм.
3. от клапана влево и права - правильно понял? тогда - 4атм. на каждом крыле, минус потери на клапане
4. пункт 2. - нужно 2,5атм. Правильно подобрать насос, рассчитать зоны полива и потери при всосе насоса и по трубе.
5.
8 роторов( PGP с соплом 2.5) =4,64м.куб/3,5 атм
либо 10 спреев ( Сопла PC Ultra-10А 360") =5,0м.куб/2,5 атм
либо 5 Ротаторов (МР3000 360") =4,66м.куб/3,5 атм
6.
например Pedrollo PLURIJETm 5/90
7 роторов( PGP с соплом 2.5) =4,06м.куб/3,5 атм
либо 9 спреев ( Сопла PC Ultra-10А 360") =4,5м.куб/2,5 атм
либо 4 Ротатора (МР3000 360") =3,7м.куб/3,5 атм
например Pedrollo PLURIJETm 3/130
6 роторов( PGP с соплом 2.5) =3,48м.куб/3,5 атм
либо 11 спреев ( Сопла PC Ultra-10А 360") =5,5м.куб/2,5 атм
либо 4 Ротатора (МР3000 360") =3,45м.куб/3,0 атм
Подскажите, можно ли на одну зону навесить дождеватели разных типов? Допустим, берём Hunter. Так получается, что небольшой участок, зажатый между двумя строениями, нужно поливать двумя SRS-04 с форсунками SS-918. В то же время участок рядом поливается тремя роторами PGJ-04. Было бы заманчиво посадить SRS-04 на одну трубу с теми роторами, дабы не делать отдельную зону. Насоса и воды хватает для одновременной работы четырёх роторов.
Если очень хотите, то можно :o. Потом расскажете как Вы добились гармонии... :-D
А если серьезно, то нет. У них разные показатели по количеству осадков. Там где PGJ-04 нормально поливает, его пара SRS-04 с форсунками SS-918 делает озеро , а потом болото... И наоборот, SRS-04 с форсунками SS-918 нормально поливает, его пара PGJ-04 не доливает. :beer:
Хммм,в свое время у меня тоже возникало много вопросов по поводу выбора труб т.к ето весьма важная часть ибо не хотелось бы что бы они через год-два деформировались или еще хуже - разрушились. Нашел много полезной информации на етом форуме prokat-trub.ru/forum.php.
Здравствуйте.
Планирую на следующий год заняться установкой системы автоматического полива. Планирую это дело устроить на МПротаторах Хантер.
До планировки расстановки точек полива ещё не дошло (пока не дошло, но в последующем я ещё обращусь с этим вопросом :rolleyes:)
Сейчас изучаю оборудование и всякое такое.
У меня возникла пара вопросов.
1. Какой высоты должны быть спринклеры? (если я не ошибаюсь в названии) Я обратил внимание на HUNTER 4" PRO-SPRAY POP-UP. Не мало ли будет высоты в 10 см. для поливки газона? Или лучше взять 6" разница в цене больше чем в 2 раза (1.88$ против 4.46$ + доставка, конечно).
2. столкнулся ещё с таким вопросом, эти спринклеры бывают 3-х модификаций, обычные и с ограничителем давления на 30 PSI и 40 PSI (по цене 1.88$/4.95$/6.25$ соответственно, для 4"). Подойдут ли для газона перед домом обычные, или надо брать с регулятором давления? Цена с каждым разом умножается больше чем на 2 ;)
3. подойдут ли для магистрали и ответвлений вот такие трубы: (ссылка устарела) Если я их закопаю, не сплющит ли их давлением со временем? Если нужны другие трубы ткните в ссылочку, пожалуйста. Желательно, конечно, чтоб трубы были не дорогими, и простыми в укладке.
Змінено користувачем Slaventiy22
лишнее словечко вставил
я бы посоветовал глянуть "НЕЛЬСОН".а вообще лучше все просчитать специалисту...но!перед всеми этими движениями желательно запастись планировкой высадки растений и мощений,дабы знать что поливать,как поливать и сколько для энтой игры нужно воды...ведь неправильной поливкой можно загубить всю ботанику сада...С ув.Патоль
"НЕЛЬСОН" это фирма которая занимается монтажом и продажей? Мне не совсем подходит. Я сам хочу заняться.
Конечно всё будет спланировано. Сейчас пытаюсь определиться с вещами о которых написал.
Нельсон-производитель, это типа Хантер,но гораздо качественней,соотношонение цены-качества гораздо выше в лучшую сторону
Хантер легче найти, и выбрать то, что необходимо.
Нельсона на ebay'е практически нет, а хантер - всё что хочешь, в любых количествах и по хорошим ценам!
Подскажите тогда почему Нельсон не такой распостраненный и занимает небольшой процент рынка как минимум нашей страны?
Рекомендую Хантер, тем более что человек планирует заказывать за бугром.
Здравствуйте.
3. подойдут ли для магистрали и ответвлений вот такие трубы: propoliv.com/shop/truby/truby-pnd/ Если я их закопаю, не сплющит ли их давлением со временем? Если нужны другие трубы ткните в ссылочку, пожалуйста. Желательно, конечно, чтоб трубы были не дорогими, и простыми в укладке.
C 3-м вопросом разобрался. Со 2-м тоже, но хотелось бы услышать мнения!
А с 1-м всё никак! Есть тут кто? :) :rolleyes:
Ещё такой вопрос появился, прочитал в ветке, что магистраль лучше делать из 32-й трубы. А можно ли на такую трубу ставить дюмовый электроклапан? Где-то читал, что можно, но что-то берут сомнения...
Если дюймовый по сечению — можно, конечно. У 32-й трубы внутренний диаметр как раз около дюйма. Если меньше, тоже можно. Просто в этом месте потери давления будут чуть больше.
Это не критично, если после клапана будет ещё 40 м трубы?
Если там не будет бешеного расхода воды — нет.
Например, у быстроразъёмных соединений на 3/4" сечение в свету раза в четыре меньше сечения трубы. Но существенного влияния на расход они не оказывают, потому что их длина незначительна. IMHO. С манометром я не бегал.
Змінено користувачем AndyAntonov
добавил
