Покритикуйте схему
snickers
Именно сгорит - абсолютно правы !!!
Но для первичной цепи это будет КЗ или резкое увеличение нагрузки а не утечка - а это две большие разницы
Написано это не к принципам УЗО, а по поводу корявости схемы.
А диоды в четырехтактном мосте работают только парами!!!
Поэтому если вы один 1-й диод соедините с PE то второй диод (его напарник) окажется закороченный и на первом будет примитовное КЗ при прямой полуволне, но, заметьте внимательно, для первичной цепи это будет симметричное КЗ или перегруз с равномерными токами и в фазе и в нуле.
"Заметьте внимательно": петля КЗ будет L-PE, а не L-N - УЗО сработает обязательно.
Вы знаете все низковольтные сети в Украине? Может подскажите где еще такое можно сделать, что-б я ненароком не попался:D
В Украине знаю только несколько лабораторий которые имеют оборудование для исследования (или проверки) токов КЗ до 25 кА.
В основном это заводы высоковольтного оборудования.
В Киеве знаю места где моделируют КЗ для автоматов только до 50А
Млин. Заставили рисовать.
I2 и I4 есть ток утечки.
Дальше смотрите переходные характеристики кандьора в момент включения в сеть.
Коллега - этого тока вам не хватило бы и муху убить. Сопротивление конденсатора 1/ωС (где ω - циклическая частота в рад.)
При 50 Гц вам - это единицы микроампер, и вам нужны тысячи таких фильтров для достижения утечки для срабатывания. А на других гармониках УЗО не сработает.
в БП кроме этих кандеров еще есть и другие места утечек.
Этим рисунком я показал то, что нессиметрия по входному току все таки есть и наибольшее ее значение в момент включения.
Но вы же сами писали про глухозаземленную нейтраль??? Или я что-то упустил?
А при разделенной нейтрали конечно сработает УЗО, ведь для УЗО это то-же самое что просто и закоротить фазу на землю а не на нейтраль.
Ну хотябы одну - единственную такую схемку покажите или хотябы одно такое местечко:shock:, ну пожалуйста!
да этих мест полно....паразитные емкости, косяки в китайских схемах и т.д.
я уже приводил выше ссылку где измеренный ток утечки составлял 0,4 мА....на одних кандьорах он образовался что ли.
  • 1 рік потому...
Многоуважаемый ALL, созрел такой вопрос:
Есть дом, вцелом кирпичный.
В доме развели электрику, поприбивали провода к стенам, оставили пучки проводов в месте предполагаемых разветвительных коробок и подрозетников.
Для подрозетников вырезали коронкой дырки.
А потом ... взяли и все это нафиг заштукатурили.
И торчат эти пучки проводов и единичные выводы из ровной стены наглухо замазанные бетоном (штукатурка цементно-песчаная).
Коронкой уже не выверлить, посередине торчит провод, приходится разламывать перфоратором, походу методично перебивая провода....
Но вопрос собственно не в этом.
Оставим пока розетки в покое.
Между всеми коробками освещения проложен провод 2х1.0мм.
Всё шлейфом от одного вывода от щитка.
Ну на лампочки двужильный еще можно было бы как-то пережить, но ведь даже между коробками ...
Переделывать это все = развалить пол дома чистовой штукатурки по дороге перебив еще десяток кабелей вокруг.
+ Выкинуть в мусорку метров сто кабеля, пусть и двужильного, но деньги за него плачены.
+ Купить нового 3х1.5 - тоже деньги.
+ Все это смонтировать.
+ Замазать обратно штробы.
Хозяева говорят: Как бы нахрен надо вся эта возня и траты?
Лампочки ведь светятся, все хорошо.
Все теоретически возможные без глобальных разрушений меры приняты - поставлен минимальный автомат B10, противопожарное УЗО 300мА.
Что посоветуете предпринять?
Вот диффавтомат С45N/32
Вам 3 человека написали что схема нерабочая - Вы всё равно пригласили "дротокрута" - "профессионального электрика с большым опытом". Какой был смысл рассматривать и давать совет?
:lol::lol:дротокрут:lol::lol::lol: уф:-D
Ой, извините, не удержалась.:oops:
Лутьше наверное переделать.
Даже припустим тот дискомфорт, если гдето чегото случиться то выбъет автомат и весь дом без света.
Если навешать люстры и прочие бра... то может быть что автомат начнет выбивать и опять дом без света.
Если люстра с металическим корпусом то нет заземления и сомо собой защиты.
А вообще все зависит от финансового состояния.
Если есть деньги на переделки то можно переделать, а если нет... то тут уже...
Конечно когда все сделано то перекладывать геморно.
Может у хозяев есть фотографии как проложены провода.
Многие для таких случаев делают фотки проводки по дому дабы потом не ломать голову где провода и не перебивать их.
ИМХО
Понимаете, какая штука - фотографии то есть.
Ну и что?
Ну я вижу по фото, что в этом месте идет провод, который мне нужно вырвать и рядом с ним или пересекая или пучком в коробку еще пару тройку нужных.
Если бы нужно было прибить картину, то подвинулся бы в сторону, а так, какой прок от фото?
Нужно же выдрать из под штукатурки именно этот двужильный и проложить на его место новый, правильный. Именно в этом месте.
Перфоратор это же не хирургический скальпель ...
Ну и что?
А может просто не трогайте тот провод. Пусть себе будет. Проложить новый к коробкам. Просто проклабывать его рядом с существующей линией.
Если есть фото то можно тогда посмотреть кудой его вести к распред коробкам.
Тогда можно и по гнрупам разбить освещение.
А старый провод похоронить смертью храбрых.
Тоесть оставить его и откинуть питание.
Просто если бы у меня такое сделали, то я 100% переделывал бы освещение.
Как не крути но 1мм для освещения котеджа маловато.
И работает оно все до поры до времени.
ИМХО
