Можно ли добавлять в бетон добавку Bevetol SPL если там уже есть заводские добавки?
Зигзаг Удачи
Сегодня заливали перекрытие. Брали бетон В25П3. При приеме первой машины (которая как принято у поставщиков бетона приехала на час позже безо всяких предупреждений и без документов) на 7,5 кубов бетона добавили 7,5 л Беветола. При этом соответственно на исходный раствор внутри миксера я не смотрел. При выгрузке раствор показался мне очень жидким. После укладки более того - на нем на поверхности просто стоял на палец слой воды и такой же слой воды стек вниз на пол первого этажа.
Первая мысль - водитель слил куб бетона и долил воды - классика жанра :)
Но при выяснении этого вопроса с поставщиком мне было безапелляционно указано, что завод применяет немецкую присадку - Центромонт и мое применение Беветола приводит к значительному ухудшению качества бетонной смеси.
Я тоже высказал свое альтернативное мнение по этому, поговорил немного на повышенных тонах, был несколько несдержан в высказываниях, каюсь :oops:
Но вот теперь думаю - может действительно это все моя присадка виновата?
P.S. На всякий случай залил кубики с первой и последней машины.
Змінено користувачем Зигзаг Удачи
Уважаемый Пропеллер, скажите пожалуйста свое мнение по этому поводу...
Ну я когда Адинол-Рапид (по рекомендации Пропеллера) добавлял (поздней осенью уже), то я перезвонил на завод технологу, согласовал возможность такой "доливки" на месте и попросил приготовить бетон не П3, а П2,5 (т.е. чуть погуще)... хотел П2, но мне сказали, что П2 возят только грузовиками, а миксером - от П3 и выше...
Долил 7,5 КГ Адинола и получил нормальный бетон (даже чуть густоватый был)....
"Завесили" б вопрос раньше, кто-то бы что-то присоветовал, а теперь (я правда тоже таковский...:rolleyes:).
Так что думаю, бетонщики тут правы - сертификат качества дали вам?
Сертификаты-накладные привезла третья машина, но думаю, что выписывались они в абсолютно не связанном с отгрузкой бетона режиме...
кстати там в приложениях скан сертификата есть...
Тут для меня вопрос принципиальный - нормальный ли мне привезли бетон или нет...
1. Сейчас поищу какой из ЦентромЕнтов добавляли на заводе. По характеристикам производителя добавки и дозировке. Если узнаете на заводе какой именно Центромент добавляли (их много) это поможет делу.
2. Для В25 в 1 куб бетона с пластификатором должны были сыпать не менее 340 кг цемента. Если Вы на 1 куб выливали 1 л Беветола (или 1,2 кг), то дозировка Беветола 1,2:340х100% = 0,35%. Учитываем, что 0,3% - это минимальная дозировка, при которой Беветол вообще начинает хоть как-то пластифицировать.
3. Общее количество добавки в бетоне получилось 0,95%. Если бы это был только Беветол, то это только бы улучшило хар-ки смеси и бетона. Дал внизу протокол испытаний.
4. Сброшу Вашу инфу на ИЗОМАТ технологам, чтобы они дали ответ.
А пока первое мнение. Не хочу ни о ком плохо..., но мне кажется, что до П3 смесь довели водичкой. Смесь просто расслоилась. Её летом бывает добавляют с излишком на случай пробки на дороге, задержке при выгрузке.
ТабБеветолСПЛmail.doc
Обычно не рекомендуют смешивать добавки разных производителей.
Во-первых, разные компоненты, которые могут быть не совместимы. Каждый производитель тестирует свою добавку и дает рецепт по применению исходя из того, что только его добавки(а) в бетоне. Если нет своей лаборатории и возможности поиграться с различными комбинациями добавок, то лучше делать все по инструкции.
Во-вторых, пластификатор в бетон добавляется в определенных пропорциях, которые не рекомендуется превышать, т.к. это может отразится на прочности бетона. Т.е. если пластификатор уже был, и добавили еще, получилась двойная норма...
2 Зигзаг Удачи. Судя по MSDS почти все пластификаторы Центромент (их там подходящих для лета 12 штук, ускорители не брал) на основе лигносульфонатов.
Беветол-СПЛ - это тоже лигносульфонат.
Будет время почитайте, пжлста, немного о лигносульфонатах.
Одном из самых распространенных пластификаторов.
Особенность этих добавок в том, что их передозировка приводит только к замедлению схватывания, но это ни коим образом не влияет на конечную прочность. ;) Защита от дурака, видимо.
Примерно таковы были и мои аргументы поставщику. Но мне сказали, что технолог со стажем в 18 лет работы лучше меня разбирается в бетоне.:(
Ситуация на сегодняшнее утро - 8-00,
бетон в той части, которая заливалась с первой машины - мокрый и рыхлый...
а в той части, которая заливалась с последней машины - после громких скандалов, правда и без применения присадки - картина совсем другая - другой цвет, сухая и глянцевая поверхность.
Ну вот .... во второй машине Вы убрали оба фактора:
1) накричали на бетонщиков, что "жидкий" бетон . Они исправились.
2) не добавили Беветол
В итоге Беветол оказался "плохим".
Нет...может он и хороший...но осадок остался :)
ПС 1 Я всегда рекомендую тем, кто берет бетон на заводе брать П2 (это почти исключает перебор с водой) и уже на месте "разжижать" смечь суперпластификатором.
ПС 2 Кстати Центраменты дозируются в интервале 0,2...1,5% по весу цемента.Вам дали всего 0,6 %. Так что по дозировке запас немалый.
ПС 3 Накрывайте пленкой на как можно более долгий срок. А потом (через) месяц можете пригласить нашего спеца он Вам померяет прочность плиты в разных местах.
ПС 4 Ответ ИЗОМАТА обязательно отпишу сюда
Ответ отличнику строительства :beer:
Рапид - это ускоритель, гидроизолятор, противоморозка. Но не пластификатор. Так что не странно, что бетон был густоватым ;)
Зигзаг Удачи, а бетон где брали, по паспорту качества похоже на Будиндустрии-1?
Привет профессионалам!
Я именно это и имел ввиду - что одна противоморозка с другой чтоб не конфликтовала... а по поводу "густоватости", так это я точно - протупил.:fool:...
Нужно было вопрос завесить, но как всегда времени не было - резко похолодало (кажись уже декабрь был). Вот и пришлось по инету шастать, где наткнулся на такое вот:
# обладает пластифицирующим действием
Ресурс думается знаком многим - www.ekco.ua/?tid=6&lang=ru&nid=186
Посмотрите четвертую снизу особенность из перечня "Отличительные особенности добавок на основе нитрата кальция :"
Ну то такэ....:beer:
ставим точку, ОК?:friends:
А кстати.
Нитрат кальция некоторые продвинутые (я не пробовал, побоялся) применяют для разжижения бетона когда он начинает схватываться. Но это при глубоко плюсовых температурах.
Так что у него есть какое-то постпластифицирующее действие.
Да, на Будиндустрии.
Меня расслабило то, что предыдущие поставки бетона я брал с Ковальской. Отдельная песня тех поставок - это сам поставщик, но по качеству бетона вопросов не было. Кстати туда в точно тех же пропорциях добавляли Беветол - не было никаких проблем.
ПС. За все ПС - спасибо :)
не помните как водителя/ей звали? Мне кажется что здесь человеческий фактор сыграл (водитель), т.к. я неоднократно брал у них П3В20 и качеством остался доволен.
Водитель Сергей, машина 59-14. Смотрел мне в глаза и клялся-божился, что все нормально :)
ко мне приезжали Руслан неоднократно и Николай. Из всех поставок только в одной машине был жидковатый бетон (но не настолько как у Вас) и то после хорошей раскрутки миксера для перемешивания воздухововлекающей добавки.
Я лил Биветол во все миксеры, которые ко мне приезжали.
Ни разу не наблюдал подобного эффекта.
Наверное надо будет в понедельник поставщика бетона пригласить к осуждению этого вопроса... для равновесия в природе...
........ господа представители ПП Будиндустрия-1, выскажите пожалуйста свое видение ситуации? Змінено користувачем Зигзаг Удачи
Судя по игнорированию вопросов как здесь, так и в их рекламной теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=34162&page=4 им есть о чем молчать ;)
Ну и ладно, подождем еще до 30 июня, там сделаем проверку прочности по залитым кубикам и по результатам - или в белый список с извинениями или в черный с комментариями.....
Вам все объяснили. Завод применяет дорогую немецкую добавку центромент. Беветол с центроментом вызывают реакцию.Они НЕСОВМЕСТИМЫ!!!Лить добавку в добавку категорически запрещено делать.
Ув.Администрация,прошу закрыть эту тему,т.к.она себя исчерпала.Спасибо.
