Залили теплые водяные полы везде трещины !
sergey74
Cтяжка Т.П., ни чем не отличается. Иногда применяют пластификатор и фибру. Следите за толщиной, отстеночной изоляцией (часто выбрасывают) и деформационными швами.
Трубу нужно надавить и оставить в ней воду. Месяц не включать. Запускать с 5 градусов добавляя по 5 в сутки.
Главная ошибка - к пункту N6 вы ( и ваши строители ) отнеслись так как и написали - к СТЯЖКЕ. "Плавающая стяжка" - условное название , в действительности над утеплителем заливается монолитная бетонная плита. Без арматуры (сетки) и наполнителей (фибры ,или щебня-семечек) на таких площадях вы просто не могли получить другой результат.
Самый дешёвый и надёжный выход из вашей ситуации (при условии , что вы желаете положить плитку и пользоваться тёплыми полами )забить на высоту помещения , постелить на имеющееся сейчас у вас безобразие полиэтиленовую плёнку - и залить нормальную 6-7 см бетонную плиту .С сеткой и наполнителями.
А полиэтиленовую плёнку на хрена ложить?:fool:
  • 5 місяців потому...
Вот и у меня похожая ситуация, теплый пол сделали сантехники , а заливать должна моя бригада, сверху трубы будет 4 см стяжки, что добавить в раствор, если можно по названиям и деформационные швы обязательно ли их делать? (что это и как проверить , что б все было хорошо)
Толщина стяжки 3-5 см. По периметру, под стенами отстеночная изоляция (фирменная или пенопласт 10мм). Деформационный шов если длина превышает 8 м/п. (берите фирменный). В раствор пластификатор, можно и фибру. Точнее обратитесь к "Propeller". Перед заливкой пола накачать на сутки в систему 6-10 бар (проверьте сами). Затем опустить до 3 бар. и заливайте пол. Через месяц пуск пола (с 20 градусов, добавляя по 5 каждые сутки).
  • 3 тижні потому...
У меня та же история-стяжка пошла трещинами ,в основном по трассе МП трубы.Один мой знакомый,хозяин стрйфирмы,посоветовал ничего не переделывать,а просто положить сверху ЦСП 16 мм с заделкой швов эласт.шпатлевкой.на работу не напрашивался,обьяснил как все сделать просто и быстро Начитался инете про это ЦСП,ВРОде все красиво,где бы его в работе посмотреть,кто подскажет?Николаев,Одесса,Херсон?
7??
Возможно Цементно-Стружечная Пэ...Плита :)
На днях видел в эпицентре на харьковском ГВЛ плиты. В принципе вариант, но я предпочтиаю стяжку, потому, что стыки все равно между плитами остаются, значит остается риск. В обычный ДСП, тоже добавляют цемент.
Если основанеие просто потрещало, а не отслаивается, то просто наклеить плитку на эластичный клей класса D1
Из собственного опыта
Сделали стяжку, выполнили все тепературные швы. Пришли плиточники, швы проигнорировали, клей Церезит. Естественно, что плитка отлетела. Заказчик с претензиями, стяжка плохая, руки кривые (полов более 1000м2, отлетело только в одном месте)
Покупаю ведро клея даю плиточнику.
Больше не звонили
Поддерживаю
Не так страшны усадочные трещины в стяжке, её сколько бухтение, то есть "отслоение" от основания.
Усадочные трещины появляются и со времененм не меняют свой размер (не растут). Величина их раскрытия (ширина) у них максимум 2 мм. Это никак не влияет на прочность и хар-ки обычного домашнего пола. В любом случае тращины можно через месяц зашпаклевать.
Вот бухтение - это проблема.
Цементные растворы прочные, но хрупкие (неэластичные). Если стяжка не плотно лежит на основании, то наступая на нее вы её заставляете прогибаться. А у нее это плохо получается. В итоге в местах неплотного контакта с основанием стяжка может трескаться и разрушаться.
Применение плит распределяет нагрузку и снижает давление на стяжка. В случае с теплым полом, как по мне, любой плитный материал (ДСП,УСП ) ухудшает теплопроводность полы.
попробую подвести резюме, под тему
Если стяжка не бухтит
Ремонтный состав на эпоксидной основе
Эластичный клей для плитки
Если бухтит
Плавающий пол по всем правилам, либо переделать
  • 6 місяців потому...
Если бухтит
Как выяснить бухтит ли стяжка или это просто трещины?
Как, я лично прыгаю.
А трещина вещь неприятная. Для трубы может сработать, как гельятина. Ее нужно расшить, а чем заделать это к "Propeller".
постучать, если звук гулкий, значит бухтить,
"Propeller". , вопрос к Вам. Что делать со стяжкой, стяжка с фиброй и пластификатором брала у вас, НО не сделали ее с армированной сеткой - результат пошли трещины , как исправить то что мы наделали? Чем заполнить трещины ? Финишное покрытие ЛД Декотайл?
Люди, а кто-то может внятно объяснить, нафига вы ПВА в стяжку суете?
Не для протокола - чисто поржать ;)
Потому, что еще деды наши !...
Потому, что все так делают...
Потому, что сосед так сделал и уже ....лет полет нормальный
ну и ......:)
Применение пластификатора и фибры - это не панацея от трещин.
Впрочем как и сетки.
Определяющее значение имеет состав раствора (тут помагает и пластификатор) и мероприятия по сохранению влаги в стяжке первые 7 дней.
Трещины. Какие они?
Паутинка. Шириной трещинки до 1 мм.
Одиночные. Шириной от 2 мм.
Бухтит? При простукивании есть звук пустоты?
Объясните мне можно ли сделать стяжку под теплый пол по 75 грн м2, нанимая рабочих и чтоб не потрещало?
У меня ни как ни получается
Трещины. Какие они?
Бухтения вроде как нет.
Терщины пошли спустя несколько месяцев,т.е. мы ее залили в октябре , ноябре - в январе - феврале пошли. Большая часть - паутинка ,но в 2 местах есть трещины от 2 мм. Кстати полы мы не включали даже:(, Дом зимой не отпапливался.
Извините. Еще один вопрос. Какая ориентировочная площадь дефектных мест - паутинки? И какая длина 2-х трещин?
Просто знаю чем "лечить". Нужно рассчитать объем материала.
Приношу извинения , что пропала, работы много было.
Площадь общая всмысле квадратура? - 240м2 всей стяжки, трещины , которые поболее 2мм будут ,где то 4м. длинной,т.е. вдоль всей одной комнаты .
Строители предлагают положить сетку (фасадную) и пройтись небольшим слоем СМ11, стяжка ровная , типа должно быть нормально, но я что то сомневаюсь в правильности такого "лечения"
есть такой вариант ( попробуйте расшить трещины чуть пошире и нарежте по всей длине трещин через 15 - 20 см поперечины ,потом вставте в эти поперечины скобы ,тоесть нарезаные прутики стальные ,все это заделайте ремонтным раствором кажись церезит сн 83 ,так должно скрепить пласты стяжки .
Обработайте поверхность Аквадуром
Готовьте грунт на 35-40 процентах воды.
При такой вязкости грунт заполнит как паутинку, так и более крупные трещины "склеив" их. После обработки проблемных мест заполнить и зашпаклевать "большие" трещины герметиком.
А каким герметиком ?
