Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Вчера настроили Парашют на сервачный УПС. Суточный график на пять минут назад. :shock:
Это со стабилизатором или без?В смысле до упса стоит стабилизатор или нет?
Сейчас — без стаба. Сгорел и ремонтируется в данный момент.
прикольно,глянул на свой упс, минимальное напряжение 227 вольт максимум 250 вольт за сутки.Думаю брать стаб.
[задумчиво] Какая незагруженная ТПшка. В твоём случае можно просто ЛАТРом. Глянул сейчас: в 09:08 резкая просадка с 215–235В до 185–205. Вчера около 18:40 провал ниже 160В. Ночью 220–245В.
ЗЫ Это только на одной фазе. А их три.
Квартира в центре,видимо дом рядом построили и линию переделали,обычно наоборот.Латр не спасет,бегать смотреть постоянно задолбает.Проглядел и все,пиши письма.Буду ставить стабилизатор
Пять минут назад. Потухли все ЛДСки в магазине (80 штук).
ЗЫ Уже 190В. Запустилось 5 пар.
ЗЗЫ Всё никак не дождусь стаб из ремонта.
Хлопці, прочитав гілку до 19 сторінки. Я в шоці: як тяжко зрозуміти те про що не зрозуміло. Прошу допомогти по конкретному питанню: потрібно стабілізатор на будинок.
Тех завдання:
1. Три фази
2. Встановлюєтья (або встановлюються якщо буде по одному на фазу) в неопалюваному гаражі (може бути досить низька температура взимку)
3. Зміна напруги в мережі і плавна (160 вольт на 1,2 фазах до 3-4 годин в день), і скачками (працює у когось зварювальний апарат)
4. Я гріються стаби (можливість монтажу в утеплений ящик, в якому вони будуть гріти самі себе в лютий мороз)
5. Які стаби не "жужать" (є варіант встановлення в хаті біля спальні)
7. На вхід поставили та опломбували автомат (трилінійний - один на три фази) номіналом 25 А
8. я не міліонер :)
Змінено користувачем Роман 2
Привет всем!
Выпал из форума, заигрался в онлайн игру...:D
:fool:
В травіан? :D
1. Якщо немає трифазних споживачів — мабуть, краще три однофазних.
2. Буде працювати, нікуди не подінеться.
3. Від сварки не допоможе. З рештою буде боротись, як зможе.
4. Не роби цього.
5. Жужжать усі. В спальню не став!
7. На роботу стабілізаторів це не вплине. Але при 160В майже вдвічі впаде потужність, яку споживачі зможуть забрати з мережі, не вирубивши автомат. Правда, так саме впаде потужність, яку сможе віддати споживачам стабілізатор.
8. Тут мільйонерів немає. ;) Але 10-15 тисяч гривень готуй. :(
Возможно, есть смысл покупать стабы по мере необходимости. На тот же уличный свет или что-то редко используемое и не требующее 220 дать нестабилизированную фазу. В конце концов, на некритичную ветку тот же Люксеон за 250-300 у.е. поставить.
Я купил два. В итоге использую один, так как у меня практически всегда из трех фаз только одну хоть как-то стаб вытягивает.
Я б тогда на некритичную ветку вообще ничего не ставил. Серво- или релейный стаб быстро подохнет на наших сетях и без нагрузки.
Тех завдання:
1. Три фази
8. я не міліонер :)
На этом форуме было много хороших отзывов о симисторных стабилизаторов "Укртехнология"(Донецк). Надежные, компактные, продуманный дизайн. Самое главное - цена ниже чем у "имподобных" стабилизаторов других производителей. По-поводу установки в неотапливаемом гараже, то лучше не надо(большая вероятность попадания конденсата внутрь стабилизатора из-за колебаний температуры).Стабилизатор рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых отапливаемых помещениях. В гарантийном талоне(это касается любого стабилизатора) должна быть указана температура окр. среды и отн. влажность. Если он влажный внутри-это может повлиять на гарантию. В Вашем случае оптимальная модель стабилизатора(цена+качество)- NORMA 7500. Практически бесшумный. Предельный диапазон входных напряжений от 60–265 В. Рабочий диапазон выходных напряжений 205–235 В
__________________________________________________
Помогу с покупкой Стабилизаторов по хорошей цене. Телефон в профиле
Судя по выше сказанной инфе. я так понял, что на сварку-кулибинскую - стабилизаторы - любой конструкции - до "одного места"?
;)Несогласен !!! У сеня симисторный стабилизатор более 5 лет нижний предел 128В верхний 280В при сварке прекрассно себя ведет предел пульсации выхода 15 В-20В при вводном 135В-270В-резкие прыжки !!! Защиты от перегрева перегрузки и входа 380В ну и корткого конечно. Очень доволен , , Приэтом у меня всего 8 ступеней а сейчас помоему стандарт у этих 12. При Мощьности 7,5 кВа Потери 2,5кВа -вход128В.
А чем меряли пульсации? Если тестером, то результат неверный - тестер слишком медленно считает. Только осциллографом можно увидеть достоверную картину.
Ступенчатый стабилизатор в принципе не может уследить за прыгающим напряжением, которое возникает при работе сварки. Дело в том, что ключевой элемент тиристор (симистор) можно контролировать только на отпирание. Но закроется он сам в момент, когда напряжение будет менять знак или когда перестанет течь через него ток. И никак не раньше. Таким образом быстродействие стабилизатора лежит в пределах одного периода, т.е. 20 мс.
Да согласен тестер дает приблизительные результаты ! Но и техника не сервер и т. д. ! Для бытовой с головой хватает! Главное энергосберегающие лампы работают 3-5 лет.Аппаратура не летит.А без него только ремонт стиралки 150дол обошолся !!! Посчитал Стабелизатор дешевле:D
По большому счету (ИМХО) если энергосберегающие лампы не моргают и стаб успевает, то все ОК.
Я был свидетелем, когда испанский Salicru начал работать практически в противофазе, т.е. завышал, когда надо было понижать и наоборот.
Можно поставить один трехфазный стабилизатор напряжения но учтите например если у вас необходимая мощность 15кВт тогда на каждую фазу приходится по 5кВт ( т.е. ноль плюс определенная фаза), очень часто наши клиенты ставят три обычных однофазных стабилизатора на каждую фазу по одному. Даже дешевле выходит и мощность выше.
Из моделей мы занимаемся RUCELF и Укртехнологией.
Первые при работе издают негромкий гул и звук передвижения щеток (но не сильно громко), но как любые сервоприводные модели не обладают большим быстродействием. Зато цена нормальная даже очень.
Укртехнология это полностью симмисторные модели, а именно:
Norma - имеет 8 ступеней регулирования, простая светодиодная индикация 2 года гаратия
Optimum Plus -12 ступеней, ЖК дисплей входного и віходного напряжения 3 года гаратия
Standard - 16 ступеней, ЖК дисплей 2 года гарантия
Universal Ultra - 36 ступеней, 5 лет гарания
Если постоянные и резкие перепады однозначно симмисторники. Если Постоянно заниженое без особых перепадов то сервопривод. Сервопривод гарнтия 1 год.
Я бы модели Norma не рекомендовал, лучше всего ставить бестселлер Optimum + "золотая средина". Phantom хорош конечно но дорог. Инструкции можно загрузить у нас на сайте в "Библиотеке"(Rucelf, Укртехнология, Phantom) или на сайте Укртехнологии, сайт Фантома:( пока не работает.
Есть и запираемые ключи. Другое дело, что если отпирать-запирать их не в момент перехода через ноль, растут искажения (там уже не синусоида будет), которыми тут стращали пару страниц назад. Ну, и реакция любого стабилизатора всё равно недостаточна для отлова пульсаций от сварки. Только двойное преобразование, что дорого и часто избыточно.
Ох не нужно так категорично! Пульсации от "сварки", в первую очередь нужно учесть несколько моментов:
1) Никто не варит толчками с частотой в 50-гц :)
2) Изменение напряжения в пределах одного периода синусоиды незаметоно для глаза.
3) В линиях не может быть "резкого фронта перепада" как бы вы не старались. Даже если вы втупую соедените 0 и фазу переходынй процесс протекает во времение (зависит от протяжденности ЛЭП, материала и т.д.)
4) Все зависит от количества ключей, перепад напряжения на 8 ступенчатом стабилизаторе НСН Norma заметен на глаз и без сварки.
Проверяли наличие перепадов после стабилизатора Optimum+ особых перепадов не замечено во время работы сварочника(судя по всему мощного) броски до 30В(довольно редко, чаще в пределах 10-15) на входе стабилизатора.
Конечно при таких бросках сервопривод постоянно будет вертеть и шуметь + перепады будут ощущатся на лампочках, поэтому Сервоприводный электромеханический апарат не годится.
Замеряли осцилом Fluke 124.
Я Вас наверное расстрою, но люминисцентная настольная лампочка гаснет, когда off-line ИБП (переключение 20мс) переходит на батареи.
1. В сварке переходные процессы могут протекать быстрее.
2. Мерцание люминесцентной лампы с удвоенной частотой сети (это ежели балласт не электронный) я вижу краевым зрением. Иногда вижу и мерцание лампы накаливания.
3. Хватит того, что вы и сварочник находитесь на одном конце достаточно длинной перегруженной линии и при крайне перегруженной ТП (реально мой случай на работе, почти центр города: ночью 245-255В в розетке, вечером 165-175В).
Моргание лампочки накаливания при изменении напряжения в сети я вижу глазом (дом в селе, сварки нет, ТП перегружена).
4. См. п. 3. Сервопривод сдохнет. Реле в УПСах (1-1,5кВА APC SmartUPS) дохнут фактически по расписанию.
Стаб (Phanton VN-722), как выяснилось, не спасает. Надо ставить нижний порог в 198В, но тогда на батарейку переходит мелкий АПЦ, который включен после СмартУПСа и держит свич локалки и миниАТС. При 204-208В порога СмартУПС щёлкает реле постоянно.
Купив перший попавшийся китай: FORTE TDR-3000VA, релєйка
Зі 141-142 вольт на вході давав чесних 218, тягнув два котли, двохмоторний холодильник, і по черзі чайник/посудомийку/мікрохвильовку.
В АПС пороги меняются. Скачайте мануал..
Экстрасенсорные и сугубо личные субъективные впечатления мы рассматривать не будем "я вижу мерцания". Потому что я например могу сказать: а я не вижу. Про переходные процессы в сварке давайте не будем углублятся в теорию(если интересно я могу проконсультироватся с нашим спецом по разработке сварочного оборудовнаия), а я скажу о практике: когда варят огромным трансформаторным сварочником ктот на вашей линии вервоприводный безусловно сделает вам "светомузыку", симмисторный с 12-16 ступенями вполне добросовестно справится и наличие мерцаний вы не заметите. Релейный от постоянных клацаний тоже может накрытся особенно китаец. Да и быстродействие не на высоте.
Phanton VN-722- релейный апарат довольно бютжетное решение, хотя и не китаец. Для таких целей всетаки серия VS (Phantom)предпочтительнее.
Хотя например на стабилизаторах Укртехнология NORMA видны перепады при переключении ступеней. На модели Укртехнология Standard ничего такого не видно.
Если Вы скажете, в каком мануале описана процедура изменения порога на APC BackUPS с 198 В на, например, 185 В, будете дальше рассказывать мне про экстрасенсов и прочее. Про изменение порога в APC SmartUPS я писал в цитируемом Вами моём сообщении. Читайте, пожалуйста, внимательно.
О практике с соседом-«сварщиком» мне тоже рассказывать не надо. Я и сам могу много чего рассказать, и рассказал здесь. Поскольку мне сабжевые железки не продавать, я их использую.
