Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Есть нормы у газовщиков.
А Вам это неинтересно? :)
А перед нами обычно ставят задачи впихнуть невпихуемое в маленькое помещение.
А сколько посоветуете, если планируется настенные газкотёл и электрокотёл, бойлер на 100-150 л, гребёнки и система очистки?
Без системы очистки, у меня все поместилось на стенку 1,4 м .....
Это не изолированное помещение?
Увы.... нет возможности.... на кухне... В альбоме моем можете глянуть... Конечно, не образец для подражания, но фунциклирует.
Слева электро-, справа газовый "Baxi"? Никак не пытались всё это прикрыть? А бойлера косвенного нагрева нет?
Вверху слева комбик Дражице на 100л, справа - конденсационник Бакси. Внизу справа (маленький вертикально) электро с насосом встроенным Термит.
Планирую в этом углу поставить угловую тумбу с мойкой и шкафчик повесить на стену (слева, рядом с бойлером) ...
В то помещение которое Вам согласуют под газовый котел впихнуть можно все что угодно.
Исключением может быть только ТА.
Прошу совета.
Исходные данные : дом кирпичный 9-этажный 1970 года; квартира на 5 этаже; трубы стальные, радиаторы чугунные; отопление никудышнее.
Что делать: оставить старые радиаторы, промыв и перепаковав (при необходимости) или заменить на современные (например, биметаллические "Пресс" до 14-16 секций или нахваливают биметаллические одесские но-нейм) с добавлением байпасов?
ИМХО — оставить старые.
1. Почему?
2. Что-то сделать для улучшения теплоотдачи?
Поставить радиаторы в которых много алюминия.
Алюминий, в ЦО?
1. Почему?
Потому что выдержит любые издевательства со стороны сети.
Промыть внутри.
Ободрать всю старую краску и покрасить заново.
Докинуть ещё секций. Это не батареи хуже греют часто, а теплосети на отоплении экономят.
Т.е., Вы за биметалл? Какого производителя посоветуете?
Алюминий, в ЦО?
Это под силу и биметаллу.
Промыть внутри.
А какой максимум секций в одной сборке?
Одно другое не отменяет. :)
Какое подключение, боковое или диагональное?
У меня стоят Пресс старого образца. 10 секций, боковое подключение. К последней чуть возрастает неравномерность.
У радиаторов нового образца горизонтальная труба меньше диаметр....
Боковое. Причём к стояку подсоединены батареи двух соседних комнат.
Себе ставил "Пресс" в 2001 и 2004 годах 5 секций на кухню и 12 секций в гостинную.
Я в технике слаб. :(
Да и я не хвастаюсь.... Просто пришлось столкнуться. В одной ветке включено последовательно два радиатора (боковое подключение) - 10 секций Пресс и 8 секций турецкого биметалла. Пресс (старого образца) нормально, только пару последних секций чуть хуже. А в турецких (горизонтальная труба тоньше, как в новых Пресс) начальные секции греются нормально, последние - никакие.... Как я понимаю поток "замыкается" через первые секции, последние не работают. Буду переделывать на диагональное подключение....
Не обязательно. У Валтека есть специальная вставка в обратку радиатора с длинной трубкой. Т.е. уход теплоносителя идет с последней секции.
Я знаю за инжекторы. Можно и под радиатором прокинуть трубу. Туту я еще подумаю над оптимальным решением. Радиаторы через стенку, почти напротив...
А есть другие достойные производители аналогов?
Нет, это не наш выбор.
Абсолютно верно.
Экономика должна быть экономной.
Начните вначале с обращения в теплосеть.
Шоб попки были сухими и чистыми - их нужно мыть и сушить. :D
Это я к тому, что если дом хреново отапливается, то замена радиаторов хрен поможет. Другое дело если у соседей снизу жара, а на последнем этаже холодно, что при нынешней жизни маловероятно. :) :beer:
Другое дело если у соседей снизу жара, а на последнем этаже холодно ...
Нижняя подача?
Нижняя подача?
Я не про то. :) Если у соседей на четвертом/третьем тепло, а на пятом холодно, тогда есть смысл менять трубы и радиаторы. Но если дубарь по всему стояку, то апгрейд - выброшенные деньги.
Много лет прожил в квартире, где топили так, лишь бы вода в системе не замерзла. Раньше в столице топили как с перепугу, нынче, где нет поквартирного учета тепла, стараются по возможности наипать жильцов.
Нужно начинать тормошить ЖЭК, если холодно во всем доме могут сделать перерасчет, ну а на разницу догреваться электрикой. :)
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
