Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
О, у меня точно такие. Они не текут? Можно не париться?
Сверху писали, что если человек имеет терпение и наснагу, можно выкрутить, разобрать и хорошенько почистить, применив при этом что-то растворяющее соли. И опять работает. Там ломаться нечему. Текут в основном из-за загрязнений. Но качественно почистить не всегда удается, поэтому проще выбросить и поставить новый.
Как видно невооруженным глазом-текут.
Но раз в 10 лет, можно и поменять.
Десять - это уже насилование трупа.
Помрут они значительно раньше :)
у меня за 8 еще живы
Господа пупы-монтажники, простите, что к вам обращаюсь, сам я не местный, посоветуйте инструмент и способ - закрутить сие творение горцев. Закапало. :o
С вас сто евро :)
Муфта ППР. Разрезать, раскрутить американку и все тщательно перепаковать.
Уточню, закапала американка. Ничего там не разрезать и не раскрутить, все вплотную к стене. :o
Не бывает безвыходных ситуаций.
Можно в стене люк вырезать.
За то, что дадите посмотреть на вот такое? :D
Не факт что и это за бойлер залезит. Я так и не подобрал для этой ситуации инструмент. Последний раз (при таком варианте) поменял прокладку на силикон и затягивал рукой помогая ключами.
А если так??
Хотя в голову лезет только нечто с червячной передачей, с непонятной точкой опоры. Но ведь конструкторы бойлера как-то это придумали?! Значит, инструмент существует!
А мы в таких случаях ставим американку параллельно бойлеру и не нужно искать не стандартный инструмент.
Добавлено через 44 секунды
А если так??
Там может быть и ключ не поможет, если порвана резинка.
Я для этих целей специально заказываю: медь угольник накидная гайка 28х1".
Добавлено через 3 минуты
А если так?
Это все головная боль. Такое соединение не ремонтопригодное, точка.
Но ведь конструкторы бойлера именно так его сконструировали. Крепление стандартное из коробки, патрубки тоже стандартные. Соединение палюбэ будет разъемное в этой точке. И к нему как-то предполагалось долезть. Конструкторами бойлера. Значит, инстрУмент существует?! :unknown:
Сто евро творят чудеса
А давайте так, я покажу вам на фото сто евро, а вы мне на фото - как и чем это закрутить. :good:
  • Лайк 6
:lol::lol::lol::lol:
Ой, а давайте я вам фото чем закрутить , а вы мне на карточку сто евро.
pipetools.com.ua/p742279124-kranovyj-klyuch-zahvatom.html
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
