Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Возможно и нержавейка, но, смотря на швы и легкую вороненность, мне кажется что там всё-же покрытие.
Вроде Fuzik и изготавливает их.
Да, 304 сталь и я это делаю. Батареями просто играюсь конечно, определенных фактов по теплоотдаче нет, может потом. А так всякой нержавейкой развлекаюсь.
Перила вот доделываем
Вот такое хобби :beer:
IMG-87cd8916d1a327c442775a9ac69e5e11-V.thumb.jpg.997e9cd271750490954e6fcd32d3cd56.jpg
  • Лайк 7
Выглядит супер.
Если хотите факты о теплоотдаче - возьмите какую-то посуду из полированной нержавейки и любую другую (керамику, эмальку), и налейте кипятка. Поднесите сбоку на расстоянии 1-1,5 см руку и сравните ощущения. Если хорошая нержавейка - то вы рукой тепла не будете ощущать (только если поднесёте ближе 1 см, где ощущается тепло от воздуха нагретого от контакта с горячей стенкой). А от другой посуды вы ощутите явственное лучистое тепло, и чем крупнее посуда, тем дальше руку можно отодвигать. Для усиления эффекта эксперимент можно проводить где-то в относительной прохладе (но без ветра).
Не знаю, как вам теперь с этими знаниям жить :D
Вы ничего не понимаете в прекрасном. Вот такие вот радиаторы есть (фото), о цене молчу. И полотенчики, правда они подгуляли немного, хотя и стоят, как евробляха.
Привет Рехау.
Система отопления в работе три года, все делал я. Соблюдено вот все, расширение, удлинение, температура и.т.д.
Начало показывать себя постепенно, сейчас когда нашли трещину в уголке течь проявлялась после прогрева системы 2-3 капли в минуту. Трещину видно если с большим усилием разжимать уголок.
В очередной раз убедился, что очень полезно хранить базу со всеми схемами и фотками по сделанным домам.
Был у меня в Одессе знакомый сантехник, у него на столе лежал вырезанный из работающей системы тройник из ППР и из меди.
Тройник из ППР перегрели на паяльнике, и внутри бурт большой был.
Тройник из меди был с кавернами, из-за того что грат не сняли.
Он говорил так - в зависимости от того, что мне выгоднее сейчас продать, я беру на встречу тот или иной тройник. Обосрать и изговнять можно любой материал, как и сделать так, чтобы оно работало долго и без поломок.
  • Лайк 7
Привет Рехау.
Такие косяки у этого типа труб, на пластиковых фитингах, не редкость. Так что после того как производитель разрешил замуровывать работающий на излом пластиковый уголок/тройник с такой толщиной стенки, я бы не особо доверял их рекомендациям. Сопромат и теормех эти "инженеры" явно не изучали..
В прошлом году обнаружил что помокрела гипсокартонная стена между душевой и коридором. Пришлось вскрывать в коридоре. В ней подводка к смесителю душа медная. Замочило порядочно. Оказалось микротрещины в установочных уголкал.
Больше года после сборки наблюдал за открытым - порядок, пару лет закрыто гипсом - норма.... У врдуг вылезло. И уголки не из дешёвых (viega или что-то того)...
Кусок гемора с заменой и крепление описывать не буду....
Так что сюрпризы вылазит где и не ожидаешь...
Змінено користувачем Leader9
В прошлом году обнаружил что помокрела гипсокартонная стена между душевой и коридором. Пришлось вскрывать в коридоре. В ней подкодка к смесителю душа медная. Замочило порядочно. Оказалось микротрещины в установочных уголкал.
Гидроизоляционная муфта TECE Seal System
Гидроизоляционная муфта для создания соответствующего стандартам присоединения настенного уголка со стенами, подверженными воздействию воды в соответствии с DIN 18534 (2017).
Предотвращает попадание воды внутрь стены воды в результате неуплотненного резьбового соединения настенного уголка и удлинителя, выводимого из стены. Помимо настенных уголков TECE, также подходит для многих других сторонних изделий.
Длина: 100 мм
Диаметр: 37,5 мм
Артикул: 704801
Недавече у Сергея84 видел.
Привет Рехау.
Давно подписан на страницу Дмитрия в фейсбуке "Лаборатория Диагностики Трубопроводов И Инженерных Сетей" - без всякой предвзятости анализируя его статистику могу сказать что системы аксиального обжима/опрессовки (сшитый ПЭ + натяжная гильза) по кол-ву протечек скоро догонят ППР (особенно "косяки" вылезают при использовании фитингов PPSU и особенно у КАN в тандеме фитинг PPSU + латунная гильза....)
А у нас радиальщиков, все по старому, ничего не течет, везде латунь и нерж:lol:
Дмитрия я не знаю, а мои фото это вести с полей. Уголок рехау что на фото переделывал сегодня.
Лично у меня переделки по ППр встречаются намного чаще.
Длина: 100 мм
Диаметр: 37,5 мм
Артикул: 704801
"подВодка к смесителю душа медная. Замочило порядочно. Оказалось микротрещины в установочных уголкаХ." - и как это поможет в данном случае?
У него по статистике утечек ППР стабильно держит лидирующие позиции)
https://www.facebook.com/DirkaTruba/
Если микротрещины из-за большого слоя пакли, то поможет. Если в других местах, не поможет. Но на установочном под меть есть буртик, тяжело надеть тот презерватив.
Я тоже думаю что с паклей "переборщили".
У меня в анамнезе есть уникумы, кто паклей смог установочные уголки от рехау лопнуть.
А это еще суметь надо.
Я потиху от пакли ухожу. Руки чище, возни меньше.
На экологически чистую паковку переходишь? Мох собранный в горах?
Ты это... тройники вон получше пакуй, а то текут.
Пакли в меру было. В уголки были вкручены удлинители 20 мм с уплотнительным кольцом. Трещина на одном уголке, а поменял уже оба...
Длина: 100 мм
Диаметр: 37,5 мм
Артикул: 704801
Смахивает на - мы знаем что производим го*но, поэтому, чтоб сильно нас не ругали купите еще цацку. :D
Ну потечет оно не за стенку, а наружу, толку все равно стену ковырять.
Вы не правы. Оно может капать долго и пользователь даже не будет знать, что у него в стене начал грибок развиваться. Эта цацка дает возможность сразу увидеть лужи на полу, в стену ничего не попадает. Но они правильно написали- имеет БОЛЬШИЙ смысл это ставить, если применяются удлинители и резьбы спрятаны в стене.
Маркетологи другого не напишут. А цена вопроса, шо то я у нас ненагуглю, все за поребриком.
В случае удлинителя она спасет, но на все соединения таких цацек ведь не напихаешь.
Вот например фотка с фейсбука, который выше упоминали.
Латунный уголок, латунная гильза. Казалось бы все должно быть нормально.
Я не холивара ради это показываю. Просто очередное подтверждение что никто не застрахован от косяков.
https://www.facebook.com/DirkaTruba/videos/556976415136187/
В районе 3 евро розница.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
