Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Что делают если расширительный бак не проходит в двери?
Демонтаж теплотрассы от котельной 100 кВт.
Трубы на которые забыли одеть утеплитель. Две явные утечки которые давали фонтан, варианты пайки трубы.
Веселее потом туда такой же занести :lol:
сварочные инверторы сейчас стоят дешевле грибов.
Покажите мне как сварочным инвертором заварили бак из 2х половин!
Я даже не спрашивал, мне интересно, что зак на это скажет, когда новый бак разрежут, а потом сварят на коленке.
На самом деле задачка решается установкой двух баков половинного объема, да дороже но не нужно ничего рзваливать, резать, варить...
У меня вчера опус случился, дочка купила кран на умывальник клуди (я дал согласие, фирма ж :lol:), так получилось (захотели мы умывальник на 900, а не 850), что родных шлангов не хватает буквально пару сантиметров, решил по старому обычаю купить 500 мм и заменить, ага щааззз, и Зе потянул, они не съемные, сегодня поеду здавать и брать удлинители 1/2" на приборные краны.
РС По ходу если шланги накрываются со временем, то кран в утиль, то напрашивается вывод, на какой те клуди, можно за те деньги китайцев менять по настроению каждые 3-5 лет.
РРС или я не знаю свежую сантехническую тайну :oops:
У большей половины приборов на рынке шланги несменные.
Во-первых, аварий по причине их поломок крайне мало, если их не устанавливать молотком и зубилом...
Во-вторых, сейчас куча кранов таких замысловатых конструкций и форм, что их замена даже при желании была бы крайне затруднительна.
Что делать, если шланг короткий? Удлинить другим шлангом. Благо их сейчас много и всяких
Андрей, спасибо.
Мне там пару сантимов не хватает, так что удлинителем обойдусь.
А так да, шланг шлангом погоняет, сантехникам работу добавляет :lol:
дядя, я ж не настоящий сварщик (с)
Сдался Вам тот бак.
Это расширитель на 400 литров в котором груша приказала долго жить. Бак в котельную заносили в момент строительства здания.
В двери проходит новый бак на 300 литров его и поставлю. Если его не хватит, а просчитать не представляется возможным, то добавлю еще бак но в другое помещение.
Даже настоящий не заварит. Да и сдохнет он за год, внутри шов будет не защищен
ну вот на этой картинке видно, что изначально настоящий сварщик смог
бак делается из двух половин, и сваривается воедино.
что характерно, на этой же картинке видно, что шов изнутри ничем не защищен был.
А там точно сварщик на коленке варит, а не автомат?
Да вы так как мамонты вымрете скоро, не знаете чем сейчас распиленные лодки баки скрепляют без сварки. (таймкод 1:17)
А зачем его вообще обратно варить?
Нормальный такой мангал выйдет.
Два.
Два.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5108954&postcount=1
Чел придумал- одна половина для уток, вторая для кур, кормить :lol:
то не сварщик, а автоматическая линия
Если бы еще и швы покрывали грунтом, производитель бы разорился. Какой идиЁт будет делать вечный бак? Нужно через какое-то время новый купить :)
Поправьте меня, это-же бак со сменной мембраной? Я ни на одном из фото не видел есть ли там фланец под сменную мембрану, и как распилено это место. Если да, то от чего ему там ржаветь? Вся вода внутри мембраны. А бак контактирует только с воздухом.
Учитывая что остатков мембраны нигде нет - фланец должен быть :-)
Так-что, заварить - не проблема. Лишь-бы газоплотно. Покрасить - вообще не проблема :)
Но это если кому в личном хозяйстве применить :-D...
Нет ничего, бак неремонтопригодный.
Тогда не понимаю, как там была вмантулена мембрана?
Причём, ни на одном фото не нашел даже намёков. И часть, противоположная ножкам, постоянно чем-то перекрыта :crazy:
Нет в этом баке ножек.
0-02-0a-629bad31733e3f83b2f825f8de72f28300f920defa01f6dc3b17469b8385b168_217d6386.thumb.jpg.20a6b76e92aa5d6df16569390be5e79a.jpg
Вопросов всё больше. Куда крепилась мембрана? Как стоял бак без ножек? Это какая-то ошибка загадка природы ))
Ось Вам, нашел еще фото.
На попередньому фото я взагалі-то бачив "кружало", там, де була ніжка :)
Але з мембраною насправді незрозуміло. :crazy:
Да пройшли часи вічних голок для примусів.
Понятие "запас прочности" в сильных контрах с понятием "цикл покупки". Так что вечных иголок уже давно нет. :sorry: Из вечного остались только пакеты АТБ в мировом океане.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
