Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
"Пациент должен платить много. Иначе он не станет делать то, что доктор прописал."
Раскрыта глубинная суть психологии потребителя: он ценит только то, за что заплатил дорого.
По многочисленным (в количестве аж одного человека) просьбам показываю в реальной жизни и практическом применении фото переходов на пайку от рехау.
Должен сказать, весьма удобная штукенция, вот только само рехау возит эти цацки под строгий заказ ибо не понимает глубинного смысла держать эти хтонические изделия на складе.
  • Лайк 7
Пипец какая гламурная дизайнерская топочная..аж обзавидовался :)
Вспоминаю свое барахло, повещенное на ФБСки аж грустно становится Ж-)
Вторая часть Марлезонского балета....
Как подключить боковой радиатор, сушку или прочую лабуду без удлинителя резьбы и вообще без резьб в стенах.....
Угловая 15я трубка рехау, боковой кран с F-резьбой от данфосс (они как ни странно все с такой резьбой), зажим на 15 медь - и дело в шляпе.
Плюсы: это эстетично, технологично, просто и быстро.
Минусы: это таки дорого .... но какого монтажника когда волновало сколько это стоит, поэтому плюём на ценник материалов и в расчет суммы прайса не принимаем.
  • Лайк 6
Как вариант нормально.
К минусам добавить: можно лопухнуться на толщину плитки если поменяют ее толщину или штукатурка стены завалена. Как чашкой закрыть трубу?
Удлинителями хром надежней но дольше.
(на дорого не обращаем внимание)
Я уже тоже перешёл на этот способ.... а насчёт "дорого" - посчитай-удивишься.
Да нет это к минусу никак неможет относится,так как хромированная трубка длинная и перед навеской радиатора она отмеряется и подрезается труборезом.
Такое подключение я делал с системой Голан,тоже Рехау и ТЕСЕ.
Ну а сама чашечка дак это атрибут вкуса и дизайна,ктото хочет ставит ктото неставит.
Надёжное и красивое подключение.
Смотри, при таком подключении полотенчик фиксируется намертво. Приблизить его к
стене или отдалить от стены уже сложно. Движется только крепления полотенчика и все.
Подбором хром удленителей маневра для установки полотенчика больше.
Каждый из этих двух вариантов имеют свои плюсы и минусы.
Я прекрасно понимаю о чём ты говориш,но ведь подгонка того-же полотенчика или радиатора производится после того как уложена плитка и выполнены все отделочные работы.
Но если монтажник взял на себья смелость и повесил радиатор или полотенчик на ту стену где ещё нет штукатурки или плитки то естественно если небудут совпадения будет переделывать за свой счёт.
У меня был такой монтаж с радиаторами без штукатурки но радиаторы надо было временно подключить,просто под радиаторы подложил подкладки побольше и всё.
Как страшно жить ...
Не везет мне, или сглазили. Почти всегда вешаю радиаторы до штукатурки.
А я вот не вешаю до штукатурки.:)
Но если заказчик настаивает то вешаю и потом в будущем когда просит снять и поставить обратно на место я за это беру дополнительные деньги за работу.:)
Непереживай! Свалиш на то что завалили стену штукатуры:)
Завтра, в субботу.
15.00
p.s. объявление официальное
Я на работе....:(
Может попозже заскочу....
прошло два дня и тишина... :)
Так через 5 минут все и началось. Бутылки еще сегодня выносил.
после практикума голова болит, а сегодня еще и понедельник. ))
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
