Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
А механически как почистить?
Просто щёткой?
Или можно как то шуруповёртом с насадкой какой нибудь?
Сомнительно, будет сразу забиваться щетка. Кочерга, шпатель, нож - любе с острой поверхностью.
Тут главное, чтобы котел был теплый, лучше гарячий :D Начните с хорошей протопки, можете хотя бы сполдня котел на 80-85 потопить? После такой топки все не пройдет, но должно быть значительно меньше смолы.
Обычно с котлом идут всякие ершики/скребки как раз для чистки теплообменника.
В идеале она после этого должна как бы высохнуть и сниматься коржем :), но это если повезет...
Щелочь, с таким же успехом можно брать любое (концентрированное) средство для снятия жира или для мытья стекла в камине.
Где-то (на вражеских сайтах) встречал комменты, шо оно не сильно работает - те чуда не ждать, это больше косметическое средство :)
Я пытался помыть сажу средством для чистки стекла каминов. Потом разгребал. Вот тут описывал: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2730742&postcount=771
После продолжительной и тщательной чистки (в основном механической, но и палил химию "полено-трубочист") котел долгое время работал нормально. Но видимо постепенно непочищенные остатки склеивали пепел в смолу, и этой осенью дымоходные каналы со спиралевидными турбулезаторами забились. Котел снова разобрали, турбулизаторы вытащили. Налипшие комья смолы на турбулизаторах выжег паяльной лампой. Работать лампой в помещении котельной не решился (была идея выжечь смолу на внутренних стенках котла), так что купил штангу для крепления чистящего ерша, отрезал ручку, прицепил к дрели и таким образом хорошо вычистил круглые дымоходные каналы. Везде где мог дотянуться также с помощью дрели почистил стенки. После этого регулярно проверяю состояние каналов, и уже (тьфу-тьфу) больше пепел не склеивается (думаю по окончанию отопительного сезона еще раз разобрать котел, и основательно его почистить).
Очень важно устранить причину образования смол. У меня это было (сраное) средство для каминов. У вас, похоже, некорректный температурный режим работы котла. Когда я "прожигал" котел, то поставил его на максимальную температуру 80 градусов. Сейчас стоит 70, и ниже опускать не рекомендуют. У меня конденсата вообще нет даже в дымоходе. Стоит лейка, с емостью для конденсата - она постоянно сухая.
Это надо хорошо топить, может до 90-95 :D
У меня "срань" после этих пеллет (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3275280&postcount=327) в котле отпала слоем в 2..3мм через два часа работы на 100%/65С, правда сжег я их не много - около 20..30кг - т.е. гадости в котле было не много и в основном она была в топке.
Паяльной лампой выжечь все не пойдет?
Там же чугуниевый котел - не перегреется?
Добавлено через 57 секунд
А у вас теплообменник керамический?
Нет у меня обычная модель - металл везде (керамика в люксовом котле). Правда то, что отпало на смолу не похоже - как слой сажи на вид.
Уже стёрли ёршики под ноль...:o
...так что купил штангу для крепления чистящего ерша, отрезал ручку, прицепил к дрели и таким образом хорошо вычистил круглые дымоходные каналы. Везде где мог дотянуться также с помощью дрели почистил стенки. ...
Вот что то в этом роде тоже думаю применить...:)
Да хз.
Сначала, наверное, механически будем чистить...
Может все же по принципу очистки духовых шкафов? Сначала разогреваем, потом брызгаем очиститель для духовок и скребем шпателем или насадкой на дрель.
Вот такая вот котеленка, как всегда доделки переделки. Буфер с догревателем 9кВт. Новинка, чисто электро Дразица 6 кВт. Немного Т.Т.
И наконец Т.Н !!! Весь дом Т.П. и снены, тепло + холод
Конец первой серии. Вторую серию озвучит Саня "Геотепло" когда запустит Т.Н.
Почему местАми использовался ППР?
Пупы решили, что на холодную воду ппр можно. Вот и лепят ее для удешевления конструкции.:D
в стравнении со стоимостью ТН... Видимо есть еще какой то смысл,
мне интересноо зачем такой разнобой по материалам, для которого еще и свой монтажный инструмент нужен.
О смешном с грустью:)-Сильпо
Надо будет фотки аналогичных красот со своего офиса сделать
Медь на ввод холодной воды в дом не поставить. Песочек со скважины, а понятие язвенной коррозии меди еще никто не отменял. Далее, разводку по дому я не делал, а выводы труб в котельной диктуют свое. Плюс диаметры труб на такой узел должны соответствовать, и конечно же это цена материала.
Вот собрав все это в кучу и получается ППр.
А по поводу инструмента, так у столичных срантехников это отличительная черта. Его у нас, как гуталина у кота Матроскина.
Ну не только у столичных.Иногда покупаеш под один обьект потом просто лежит-но самое главное он есть
На работу я сегодня не поехал.
А шо, лопату уже отменили? :) Я почистился. 2 раза уже....DSC_0073.thumb.jpg.e71fff24f02d89b5249b2141c8364805.jpg
Так то и есть лопата, просто она с моторчиком, где вы видели е... хорошего человека с лопатой?
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
