Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
опыт сын ошибок трудных.
дальнейшие разговоры о обезжелезывателях картриджами ББ имеет смысл проводить с результатами хим.анализа воды. до, после, и после через 2-3 месяца.
А маркировочку таки подскажете?
так что продают в магазине по соседству - то и берут.
а если вопрос с обезжелезывнием по разумной цене рассматривать - то ББ не подойдут. это конечно не сравнимо с ОО. но.
согласен анализ неплохо бы сделать - но он тоже денег стоит и время,
вы же в курсе что воду надо везти в лабы немедленно после отбора?
косвенно - визуально вода в баклаге стала чище, накипи в чайнике в разы меньше(я еще и умягчитель поставил последовательно) - значит оно таки работает
Железная накипь??
денег немеряно конечно. 380 гривен - это деньги, которые где-то пригодятся и что-то решат.
везти можно немедленно, а можно в течении суток. это всё расписано и доступно.
в общем же, конечно, все эти анализы - от лукавого, и ненужное баловство, дорогое и долгое.
уточнил в скобках (жесткость) :)
Умягчение и обезжелезивание процессы несколько гм.... отличающиеся. Ж-) а мне бы маркировку картриджей....
у меня было две проблемы желтая вода + накипь в чайнике
в итоге два картриджа - оба работают, визуально эффект есть.
вроде теперь понятно?:D
казалось бы, при чём тут обезжелезывание?
вы же в курсе, что это не работает?
Работает. Вопрос поставлен правильно по пропускной способности. Реально можно картриджами очищать, но, только для пары крантиков одновременно.
У меня с железом 1.0 - 1.27 сочетания: обезжелезивающий картридж Aquafilter FCCFE 20BB + Filter1 Centaur 20BB картридж для удаления сероводорода и железа хватало на 2-2.5 месяца для 2-х постоянно проживающих + 2-3 на выходные!
Жил был гипсокартонщик, и насрать ему было на все, что делается вокруг него.
0-02-05-4b562ca22b5b0c52c2efe10406c4b04d50138650dc4ef18fbe3b7145c18e28aa_full.thumb.jpg.a753109b4382ab3bbdfcb78d398fe070.jpg
0-02-05-35328b975ccf9133d49557be62167b94cc001a828065efbb58a9c8530be8a2a5_full.thumb.jpg.468defab69b61ea34b4856d63fa57bb9.jpg
А при чём здесь гипсокартонщик? Они с тепловизорами по объектам не шарятся. Можно их предупредить, колышки оградительные выставить, надписями прямо сверху стяжки масляной краской обозначить опасные места.
ага
для тех кто слепой или читать не умеет - растяжку с Ф1 - чтобы наверняка..... Ж-)
....Можно их предупредить, колышки оградительные выставить,....
А Вы думаете, его не предупреждали про теплый пол?! :lol::lol:
И, кстати, стяжка над трубой там нормальной толщины, чтобы аккуратно профиль закрепить.
Но плиточник всё равно круче гипсокартонщика! :D
Одевать на выводы канализационную трубу, соответствующего диаметра.
Труба не налазитесь на краны, система под давлением.
У меня как-то была подобная ситуация (правда не с сантехникой и плиткой, но вариант решения подошел бы и здесь). Нужно из какой-нить деревяхи кольцевым сверлом вырезать круг подходящего диаметра (чтобы входил в трубу на картинке), альтернатива - найти трубку подходящего диаметра/втулку пластиковую или что-то подобное (если наружный диаметр мал можно изолентой обмотать). Далее вставляете эту "втулку" в трубу, берете алмазную или вольфрамовую коронку для плитки, заменяете центрирующее сверло на пруток такого же диаметра, в некоторых конструкциях можно сверло вставить обратной стороной, иногда можно оставить сверло в нормальном положении - зависит от конструкции коронки/центрирующего сверла, вставляете центрирующее сверло (или то, что вместо него) в отверстие во втулке и вырезаете кольцо нужного диаметра. Все будет аккуратно и без повреждения трубы, заодно точно по центру относительно центра трубы. Надеюсь Вы поняли технологию.
Как запаковать?
Использовать установочные уголки с внутренней резьбой. Тогда и плиточник цел будет, и накладками можно рваные края плитки закрыть.
Добавлено через 8 минут
Я тоже не понял в чем вина гипсарей. Судя по фото труба почему-то находится в середине стяжки, цельного слоя пенопласта под ней не видно, кладочной сетки тоже. Т.е. либо она не была толком зафиксирована изначально, либо ее сдвинули в процессе заливки.
Как определить ее месторасположение в полу без точной привязки?
Вспомнил про невестку и испорченный воздух...
У меня так плитку по подрозетнику положили. Со смещением. Но это полегче задачка, чем у вас на картинке.
У меня как-то была подобная ситуация ...... Надеюсь Вы поняли технологию.
Я знаю ще 6 способів, як вирішити цю задачу.
Але річ була не про це :)
Тим, хто не розуміє, пояснюю - плиточнику було достатньо б зробити отвір більшим діаметром (+16-20мм).
І, якщо там зовнішня різьба, то значить так треба. Ліньки пояснювати, чому.
Добавлено через 9 минут
... тоже не понял в чем вина гипсарей. Судя по фото труба почему-то находится в середине стяжки, цельного слоя пенопласта под ней не видно, кладочной сетки тоже.?
Гіпсарь повинен використовувати достатньої довжини бур і дюбель. А не хірачити на усю глибину бетону там, де тепла підлога.
А сітка не потрібна взагалі.
Та то ты требуешь невозможного, все все знают и прекрасно понимают. Просто когда человек делает эту пакость он четко осознает, когда это вылезет он уже получит свои деньги и будет далеко в горах.
Добавлено через 3 минуты
Я бачу не менш 7-8.
Не Саня меньше. Дом покупной, одни вуйки мотали полы трубой из эпицентра, вторые заливали и гипсокартонили. При испытании на этом доме 5 дырок в теплых полах.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
