Работы печников.
ОИК-4
Лентяй, Всегда интересовал вопрос ,зачем в открытых каминах делают поддувало,зольник,в чём смысл,какие плюсы?
PS Облицовка оригинально выполнена,мне понравилось
ну типа снизу дрова лучше горят, менше надо их ворочать...висят как быЖ-)
Ну так типа вроде есть верхняя растопка и нижняя.При верхней типа дрова горят медленнее.
пока разгорятся при верхней весь кайф от огня вмре,типа надоест ждать. камин -не просто сжечь дрова а получить от него именно нормальный огонь.Экономию оставим печкам...Камин дрова не экономит, увыЖ-)
Камин под отделку.
А слева балка примыкает к верхнему коробу... И там это пройдет?:)
Там в середине идёт ещё одна труба. Она сужается и изгибается в право. А к балке примыкает кожух,ну или второй контур который не портит общую геометрию. Он нагреваться вообще не будет.
Мощность топки,которая устанавливается на заводе экспериментальным путём. На основе этого показателя рассчитывают площадь помещения, которое может отопить данная топка. Принято считать, что 1кВт обогреет примерно 10 кв.м. помещения при высоте потолка 3м, таким образом топка мощностью 12 кВт может отопить помещение площадью 120 кв.м. Однако это возможно только при идеальных условиях (влажность дров – 15-20%, оптимальный дымоход, хорошая теплоизоляция дома и т.д.)
Тоесть, та топка способна отопить 160 м. кв.???
Тоесть, если будут к этому идеальные условия -то возможно.
Но как для меня это слишком непросто организовать. Для альтернативного,периодического обогрева чугунные топки сгодятся. Для основного отопления надо что то другое.
Сегодня был на старом объекте- заказчик закончил ремонт.
У него был камин с топкой из полуторного пустотелого керамического кирпича без дымосборника. При топке кирпич начал стрелять и разваливаться, ну и поддымливал. Пришлось вывалить кусок стены и переделать топку.
Идея облицовки заказчика. Кирпич-"фаготовский", мрамор заказывали в Симферополе.
Камин перевёртыш.Верхняя часть тяжелее(шире) нижней.На отделку хозяин не поскупился,а общая картина вышла мягко говоря не очень.
Следующий этап замена дымохода?
GIM -делать камин с поддувалом или без -всегда решает клиент. это его выбор.
Всегда когда я это слышу-улыбаюсь.Когда мастеру начинают расказывать как делать камин-то то это ещё не мастер.Выбор всегда за мастером
GIM - дымоход нормальный, из полнотелого керамического кирпича, правда сечение завышено. Наличие или отсутствие поддувала на работу камина не влияет.
Лентяй, Слушайте просто чудеса,дымосборник дырчатый,труба-полнотелый.
Вопрос немного не так стоял.Зачем он нужен в открытом камине?
GIM - я камин переделывал после "специалиста"- дымосборника не было вообще и только топка была сложена из пустотелого кирпича. Пришлось вывалить кусок стены 1,5*2метра и переделать.
Про поддувало - так легче собрать золу -смахнул в ящик и вынес, также лучше догорают дрова.
Значит я не мастер :cry:..
:D:D:D;)
Коллективом печников началось строительство 2-х печей.
Закуплен кирпич LODE, шамотный кирпич,смесь Универсал+ от Вольфсхойер, кварцевый песок,глина.
В печи предусмотрены жаровые каналы для быстрого прогрева помещения.
До боли знакомая конструкция печи с небольшими дополнениями от коллектива печников - где-то я уже её видел или ошибаюсь ???
Желаю удачи и скорейшего отчёта о её работе.
zika, -Что то подобное делал Миша Миша. Совершенству нет придела. Илья удачи.
Спасибо. Строим дальше. Докладываем последние ряды, вид на хлебную камеру, перекрытие топки по уголку 100 с его защитой, защита-вермикулитовая плита.
Установка фурнитуры, вид печи со стороны кухни и комнаты.
В понедельник будет продолжена работа, на нижнюю печь обопрется печь для отопления второго этажа.
  • Лайк 6
