шкаф-купе
lord
HAFELE SLIDO CLASSIC 50 VF SR
Склоняюсь к последнему варианту. Что скажите?
Система на вид не плохая. Но проконсультируйтесь на счет ограничений по размерам дверных полотен.
[quote=Shmn213;4056306 ДСП:
Egger 18 мм. Белый премиум глянец (хочется эффект глянца на рабочей поверхности стола)
У этого ДСП от эффекта глянца через пол года не останется и следа)
Возможно и так, "хоча яка розумная тому альтернатива?"
Ограничения по весу до 50 кг.
По весу да, а по максимальным размерам? На некоторые типы систем они дают ограничения по размерам. Убедитесь по этой системе какие есть ограничения.
Вам надо что-бы блестело постоянно? Возьмите Панель МДФ любой глянцевый, акриловый, пленка, краска - не важно.....
Теряет блеск только ДСП глянцевый EGGER именно этот, который Вы указали
На рабочий стол ребенку было есть и будет стекло ;) конечно не меньше 6 мм и каленое или триплекс (что по деньгам подойдет). Это и красиво, и практично (столешница будет целой и под стеклом очень удобно размещать всякие нужные таблички: умножения для мелких, времена в английском и формулы по математике для тех, кто постарше :D) Если считаете холодным и опасным, то защитите хотя бы рабочую зону - есть прозрачные подкладки из силикона размером а3.
Смотрел все варианты. МДФ, акрил, плёнка очень царапаются даже на фасадах, не говоря про рабочую поверхность. ДСП мне показалось наиболее оптимальным вариантом, т.к. она не такая безупречно глянцевая, но и матовой её тоже назвать нельзя. Понимаю, что этому глянцу долго не жить, но и белым ему на письменном столе тоже быть не долго. Он обречён изначально ))
Вот про стекло я как раз и не подумал. Считал его пережитком прошлого. Спасибо за идею.
Я тоже :D пока не купили дочке всю мебель из крашеной в белый цвет сосны :D смотрится очень здорово, стильно и очень современно:good:
п.с. пережиток прошлого - это оргстекло ;)
Если смотреть в сторону подвесной а не опорной системы - снизится ли вероятность того, что двери поведёт?
На системы Топ-лайн от "Хеттих" не смотрели ? Чтобы ДСП не повело можно поставить выравниватели.
Бесспорное качество у Хеттих ну и цена раза в два выше, чем Хафеле, хотелось бы про Хафеле отзывы услышать и уже потом решу. Про выравниватели уже знаю, Хафеле даёт 2 года гарантии при условии, что а дверях будут стоят выравниватели.
Кстати Valcomp даёт 25 лет гарантии на свои системы. Вот кому верить?
Как у вас получилась цена в два раза выше ? Комплект на три двери плюс направляющие получается около 2500 грн. hafeleshop.com.ua/shop/category/dlia-biznesu/mebleva-furnitura/rozsuvni-sistemi/gorizontalni-rozsuvni-dveri/slido-classic-50-vf-sr# , Хеттих будет дороже но не в два раза.
Хеттих - 4000
Хефеле не хуже Хеттих. Смотрите ограничения по габаритам и весу дверей, если проходит то все ок. Единственно каталоги у них не самые простые для понимания, если сами ставить будете.
  • 3 тижні потому...
добрый день,
нужно перекрыть проем 155 см, высота 265 см. Планирую две раздвижные двери по 40 см по центру, профиль Страйк или подобный, заполнение - зеркало. Пространство по краям закрыть ДСП. Кто, что может предложить?
Узкие двери будут скакать по направляющим. Лучше делать две двери на всю ширину 155см.
Возможно... но на всю ширину не хотелось бы, т.к. вдоль стен на тех же 40 см планировал разместить полки, иначе пропадает пространство , необходимое для входа
Тогда одну дверь...
  • 5 місяців потому...
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какая цена на сегодняшний день полного комплекта на 2 двери систем TopLine L и TopLine XL ?
Можно ли устанавливать напольный плинтус до установки корпусного шкафа в тех местах, где будет стоять шкаф ?
Не будет ли плинтус мешать боковым и задним стенкам шкафа (не будет ли виден зазор между бетонной стеной и боковыми стенками шкафа) ?
Конечно будет мешать ;) Если есть необходимость в установке плинтуса до шкафа, то установите по всей комнате, а планки прилегающие к шкафу оставьте. За шкафом он вообще не нужен и будет мешать. А после установки шкафа крепится плинтус, подходящий вплотную к боковинам. Подрезать эти участки тоже лучше уже после установки шкафа, или вначале отрезать с запасом. Надеюсь не слишком путано объяснила. :D
Все доходчиво Вы объяснили=) А если такой вариант сообразить, так как нужно проложить вокруг шкафа кабели, вот и мудрую этот плинтус....
Можно конечно сконструировать шкаф так,что бы он примыкал к стенам с плинтусом,но выглядит,с моей точки зрения, симпатичнее,когда плинтус смонтирован после установки шкафа.
Как только вы начнете мыть пол возле шкафа с боковиной в пол, низ боковины быстро начнет вздуваться. Это раз. При такой конструкции, как на фото, можно отрегулировать шкаф не по стене, а по горизонтали. И тогда двери раздвижной системы будут работать правильно, а не съезжать в сторону.
