шкаф-купе
lord
Глубину шкафа принципе можно сделать 60 см, но борьба идет за каждый сантиметр пространства между кроватью и шкафом.
Квартира находится на Шулявке.
ДСП для шкафа думаю использовать какое-то из стандартных цветов, что то светлое под обои и в цвет крашеным стеклам.
По поводу провисающих полок -- что можно придумать не уменьшая ширину секции шкафа?
Всем спасибо за советы!
немного "ликбеза" :) :
"...Полки в шкафах-купе могут быть стационарными, выдвижными и сетчатыми. Стационарные полки представляют собой «несущие» конструкции, то есть наряду с другими деталями корпуса они «держат» шкаф. Для установки таких полок обычно используют эксцентриковые стяжки или шестигранные шурупы-конфирматы, которыми соединяют полку с корпусом шкафа. Стационарные полки способны выдержать вес до 70 кг.
75880631_w640_h2048_2.jpg?PIMAGE_ID=75880631
Выдвижные или съемные полки чаще всего крепятся на полкодержатель - врезной металлический цилиндр. Такие полки обычно используют для хранения футболок, сорочек и других легких вещей. Сетчатые полки оснащены специальными перекладинами, а иногда и дополнительными зажимами. Этот вид полок предназначен для хранения брюк, галстуков, ремней, подтяжек, поясов и других узких и длинных вещей..."
Какие есть варианты механизмов если хочется чтоб 2 двери шкафа были в ровень друг с другом.
У нас 2 шкафа полностью встроенные в ниши, система Хеттич Wing Line... тоже не дешево, но мне нравится
[/i]75880631_w640_h2048_2.jpg?PIMAGE_ID=75880631
Ликбез нормальный, вот только шкаф этот с какой-то другой галактики и не реальный, в нашей галактике такой сделать из ДСП нельзя
Только если шкаф встроенный и без верхней крышки
ай .... ))) я Вас прошу! )))
ЭТО ЖЕ ПРИМЕР. Варианты ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ПОЛОЧЕК :good:
А какая проблема состыковать два листа дсп стяжками по торцам и одним махом прокромковать?
И поднять цельную деталь порядка 5.6 м/п, в типовом доме, этаж этак на 15-й на тросах через балкон. Фигня вопрос, проблем нет :D.
Ну кроме как потом прикрутить саморезами к потолку... хотя если есть потолок, смысл делать верхний горизонт, ведь шкаф уже 100% встройка?
Я уже нагуглил что у Хеттича есть Wing Line, у Хафеле тоже есть система, но там цены ого-го..
Сколько стоит комплект WingLine на самые большие двери (которые серия позволяет)?
И поднять цельную деталь порядка 5.6 м/п, в типовом доме, этаж этак на 15-й на тросах через балкон. Фигня вопрос, проблем нет.
1. Там 5 секций по 70-80 см - это 350-400 см.
2. В мой гараж Хаммер не станет - и что, прекратить выпуск?
3. Вещь нестандартная - может для частного дома или первый этаж: все решается на замере (это же не готовое изделие от BRW).
На Вияре WingLine 770 для дверей макс высотой 2200 и макс шириной 500 и весом до 20кг стоит 504,33, без скидки.
У меня такие дверцы - очень удобно! Хотя указанная цена меня сильно удивляет. Боюсь, что это без направляющих. :unknown:
Да без рельсы и основных петель.
Профиль верхний 503грн за 3метра
нижний 176грн за 3метра. Не режут.
Петли по желанию с доводчиком или без. Сейчас там акция на Мюллер с доводчиком.
основных петель
Обычные петли ставятся которые отвечают за доводку? Те же блюмоушены поставить можно?
добрый день , куплю детальный проэкт шкафа купе (раскрой , фурнитура) по размерам 2500*600*2700(д ш в) . Хочу собрать самостоятельно вот и задумался . Файлы читаемые только вияром не предлагать т.к. нахожусь в Чернигове . :beer:
Ширина и высота ±100мм
Закажите доставку материалов в Чернигов, можем Вам помочь с заказом....
Скидывайте от руки нарисованную конструкцию, мы закажем все на Вияре с доставкой под подьезд
Хочу заказать шкаф, ширина 1500мм, высота до потолка, около 2600мм, глубина 500-550мм, из ДСП Эйгер, уже есть мебель в комнате основным цветом беленая сосна в комбинации с дуб античный, шкаф надо будет тоже скомбинировать, основной - светлый плюс немного дуб античный, только без резных накладок, фасады, как на фото, наполнение: половина 750 мм- две трубы для вешалок, одна на высоте 1200мм, вторая вверху; вторая половина шкафа - полки. Кто-что предложит по цене?
Змінено користувачем Gloria15
Расскажите, пожалуйста, какова может быть максимальная высота зеркальных дверей у шкафа-купе.
это шкаф в детскую, 500-550 - это глубина.
Дети очень быстро растут, а шкаф покупается надолго ;)... из 500-550 глубины 100 займет раздвижная система. Остального по ширине для вешалок будет мало. Разве только делать не штангу а поперечные держатели для вешалок. Но это, имхо, стоит делать по большой необходимости. Лучше глубину добавить... хотя бы 650 мм.
Ограничено исключительно спецификациями производителей профилей
Производителей зеркал тоже не стоит сбрасывать со счетов...
Предполагаю спрашивают о целом зеркале,не наборном.
Также не стоит забывать о возможности заноса в помещение.
Или пантограф,но он денег стоит не как труба.
Согласен,но это имеет значение если Вам не приходилось 4м столешку 38мм,на восьмой этаж между маршей подавать...
