помогите разобраться с насосом
postrojV
В багатьох постах форумчанин "thb" радить приямок метрів 3-4 глубини. Шановний thb Ви уявляєте собі приямок біля колодязя 3-4 метри? Звідси висновок: поради Ваші не як практика а як теоретика.
Монтировал насосное оборудование в приямке 12м - все работает (только практика). Есть населенные пункты, где все насосные станции в глубоких приямках.:)
На сколько "хорошего"? Только-что замерял -- 217-218В.
Для меня это хорошее, потому, что без нормализатора уменя больше двухсот не бывает, а порой и 150.
Если у вас приямок имеет глубину четырехэтажного дома:shock:, то боюсь даже спрашивать какие у вас ямы:lol:.
Добавлю: "при условии хорошего напряжения в сети".
Из своей практики. В Гатном 7 раз опускали погружной насос на глубину 60 м. Поменяли 4 насоса. Итог при запуске напряжение падало до 160 ВТ.Учитесь на ошибках других, всегда возите с собой тестер и обыкновенный електроинстумент на 1500 Вт или електрочайник той же мощности.( если не будет тестера, то в промежутке между вытягиванием насоса хоть попьете кофе)
А вы не удосужились замерять сопротивление обмотки по линиям "фаза-ноль", "ноль-конденсатор", "конденсатор-фаза" прежде, чем "тягать насосы"?
Как там что-то говорят, "...и рукам покоя нет!"
При настройке на более высокое давление отключения не отключается. При установке на 2,5атм бывает что отключается а бывает что нет. При настройке на 2-2,3атм. накачивает и отключается. Во время всех этих испытаний потребления воды не было.
Вопрос в линии всасывания. Если есть возможность - сделайте меньше.
Если это все для системы водоочистки, если она не имеет засыпных фильтров для механической очистки с высокой насыпной плотностью фильтроматериала, то можете с давлением не париться. Хватит и 2,5 бар с лишком. Там главное обеспечивать нужный расход воды во время промывки.
1 Я говорил доступным языком (все понимают : приямок - то место где стоит станция (насос))
2 Интересно что вы предложите если скважина д.50 азеркало воды на 15м от землли, а динамический уровень на 19м:x
Ну приямок на 12 м. - это уже не приямок а целая шахта:lol:
Я бы предложил сделать нормальную скважину нормальным диаметром под глубинный насос. Любит у нас народ создавать себе трудности "не жалея живота своего". (да и кошелька тоже!)
Линию всасывания уменьшить пока нет возможности.
2,5бар - это максимум, минимум - 1бар. В инструкции к водоочистке минимальное давление для нормальной работы - 1,4бар. В установке засыпка комплексной очистки EKOMIX. Для мех. очистки - колба со сменным картриджем.
Так в чем проблема? Установите нижнее давление на реле 1,5 бар. Верхнее будет 2,5. Поставьте побольше гидроаккумулятор или доставьте еще такой-же: увеличите аплитуду включения насоса. Всех делов. На водоподготовке 1,4 бар. пишут, потомучто это максимальные возможные рабочие потери давления на клапане и минимальное давление, чтоб происходило всасывание солевого рассола в линию.
Враховуючи, що динамічний рівень буде знижуватися (зменшення пропускної здатності свердловинного фільтра впродовж експлуатації), то краще перебурити свердловину під занурювальний насос, ніж спускатися в 12-14 метровий колодязь для того, щоб почистити контакти реле.
Речь идет о том , что скважина уже есть, но воду достать нельзя. Никто себе трудности не создает:x
Пробовал - не получается. Слишком маленькая разница давлений и насос начинает работать рывками (т.е. включается - выключается).Само реле при такой разнице не может нормально работать.
1 Какое давление в ГА ? (неправильное установочное давление в ГА приводит к частым включениям-выключениям насоса, должно быть давление включения насоса по реле минус 0,1-0,2 бара при пустом баке) при включениях-выключениях посмотрите на манометр - если манометр показывает при включении тоже давление, что и установили на реле , и выключается в соответствии с реле - это оно (неправильное установочное давление в ГА ).
На реле давления две регулировочные гаечки : та что с пружинкой побольше регулирует давление выключения насоса, та что с пружинкой поменьше меняет разницу между включением и выключением (открутим - разница уменьшится, НО при этом уменьшится и давление выключения, нужно поиграться)
2 Если ГА не при делах - проверьте нет ли разрыва струи на входе насоса (я так понимаю защита по сухому - реле протока)
3 Сфотографируйте систему - будет проще разобраться
:beer:
