Какую купить бетономешалку
Надежда
мало такої 150-180, щоб на виході 90-120 мати.
це зрозуміло. більш здивувало що в Епікі що недалеко від бази, ціна менша.
Такие проколы бывают в Эпицентре - товара много не успевают переоценивать, плюс пару раз попадал на акции щедрости - ошибаются в ценниках:):) купил один раз очки+рукавицы за 19-90 вроде, а через пару дней заценив качество очков пришёл а они уже под стеклом за 199 грн. И набор буров в кейсе за 200 грн, а через пару недель уже 800.
З того що запропоновує мені наш ринок бетономішалок (те що є у наявності) дивлюся в сторону Forte EW 9180P, хто може що сказати про неї. Звичайну розглядаю і інші варіанти.
вже не дивлюся я в її сторну, поїхав подивитися на неї, помацати і зрозумів що не прогадав що так зробив, якась вона вся така хиленька. Метал якийсь є, але зварних швів нема, тільки прихватки по 3 точки. Ноги з "П" образного металу і теж на три точки прихвечені до балки колес. Одним словом не те що очікував і про що читав на сайтах. Коло неї стаяв Кентавр, таке саме гімно. І стояла українська БРС-130, так в ній хоч з квадкатної труби все зварено, і дійсно зварено швами а не точками, но колеса слабкі. Тому продовжую далі шукати.
Так поминяйте колеса якщо решта задовольняе - це ж украйинський вириб, а значить шо недостаючий функционал треба допилято власноруч:D
вона у мене вже другий сезон мотлошить, колеса на місці, реально надійна, свого часу так само вибирав, адекватні гроші і міцна
який об*єм бетонної суміші на виході отримуєте???
чи не замала 130л.
чи не замала 130л.
так і не згадаю, з понеділка буду починати заливати підлогу, точно скажу, по пам'яті то достатньо а точно в літрах скажу пізніше
мешалка 160л - загружаю 1цем, 3 песка, 5 щебня: выход 65-70л бетона, загружаю/выгружаю 12-15л ведрами (поэтому все на глаз). Не хватает, сейчас брал бы, чтоб было не менее 100л готового
У меня агримотор 190 литровый, выдает как раз около 100 литров в притык! Тут нужно смотреть на характер работ. Меньше я бы не брал, но с другой стороны она уже тяжеловата, 130 литровые намного маневренней!
Лучше в ведрах, так понятнее :).
у меня 130 литров - это честных 4 ведра 10литров.
По обьему еще вроде бы лезет на одно ведро но на моей мотор уже останавливается
, у меня ALTRAD
Добавлено через 40 секунд
поддержу - ведер мало зато можно одному буквально тягать.
покупал себе маленькую Форт в 2013 году.
на выходе честных 3 ведра раствора. брал из расчета самому ее тягать и прятать в бытовку( проем двери не позволял брать полноценную бадью)
да ножки хлипкие, да металл профильный не цельный.
за все время ни одной поломки.
залиты три армпояса, черновые полы,лента под забор 140 метров погонных (40*15 см)стяжка на плоской крыше. работала с утра и до упора.
крыльцо и куча по мелочи. все ждал пока она наеб....ся, рабочие с недоверием косились, но жива до сих пор.
вот вам и Китай.
Судя по реальным отзывам и своему опыту выходит, что врут по выходу бетона безбожно продавцы на вскидку объём груши делить на два надо как минимум.
вот вам и Китай.
подтверждаю по Форту до единого слова- юзаем как хочешь с 2013 года. в прошлом году пришлось поменять подшипники и все, тоже не думал, что Китай так долго протянет
поясню, если вы не сталкивались с замесом в мешалке.
для качественного вымеса груша должна стоять ПОЧТИ горизонтально,
вот тут и зарыта собака:) если поставить грушу вертикально ртом вверх то она возьмет свои паспортные литры но мешать ничего не будет.
Себе таку взял Forte EW 9180P, так как надоело в прокат брать, а прокате как раз привозили на 130л и тоже форте. При сборке косяк вылез - уплотнительное кольцо было больше посадочного места, еле вставил между чаш этот уплотнитель. Залил воды, а она вытекает, вообщем с герметиком течь перестала. Мешал как бетон та и раствор, сумарно где-то 10м3. Насчет обьема 135л рабочего раствора, если нормально размешать то 90-100л приблизительно, 1,5 тачки максимум, тачка где-то 60л, на 2 тачки(120л) точно не размешается. И насчет мотора тут стоит 0,8квт, но он даже при первом замесе греется, но работает, пока корпус не снимал, может там плохое охлаждение.
так Ви її радили би брати, чи якби був шанс здати і взяти іншу Ви би ним скористалися??
Сравнить з другой нет возможности, другой не пользовался. Вообщем 50на50. Чтобы она в натяг тянула,то такого нет, да и объемы у меня небольшие. А вот на счет объема подумайте стоит ли 180л брать, так как реально там до 100л раствора/бетона, на 130л было бы 60-70л, но 130л места меньше занимает, легче самому перетащить.
При почти горизонтально правильно замешанный раствор, а тем более бетон будет тупо за счёт лопастей высыпаться. Угол наклона 40-50 градусов условно, перемешано мной уже мерено не мерено, даже в одиночку больше ста квадратов тёплого пола. Да и к стати чем меньше угол наклона, тем больше нагрузка на подшипники, а у некоторых моделей достать эти подшипники из обоймы ой как не просто.
Вже майже визначився з бетономішалкою, Вектор БРС 130 або 165л. (5500 і 5844 грн відповідно). і тут попадаю на Дніпро-М СМ-130К за 5200 зі сталевим вінцем, яка є копією БРС і навіть виготовляється в Чернівцях, так само як і вектор. Тепер думаю чи варто брати і чи вистачить цих 130л. 70-100л на виході. Чи гнатися за 165л, 110-130л на виході.
Ни там ни там, заявленный выход не реальный!
Поддержу,
130л. 70-100л на виході. это 5- 7 ведер - станет мотор.
заявлено 0,75 кВт. невже мало??? ну тоді яку???
якшо ваша задача 7 видер розчину, або грубо кажучи шоб можно було вимишати мишок цементу за раз,
то це треба дивитись на 200+ литрови
