Какую купить бетономешалку
Надежда
... Лучше взять европейца. Тем более, что они сейчас довольно дешевые из-за низкого соотношения евро к доллару.
Наведите пример, будь ласка, какой-нибудь. Самому определяться нужно в ближайшее время.
Спасибо.
Цой :))
У мене є гравітаційна на 320 літрів - гарна штукенція.Колись коштувала купу грошей.
Але, зараз, я би купив, або навіть самостійно зробив - мішалку з примусовим розмішуванням компонентів бетону.
Напевно, в наступному році - таки зроблю самостійно - літрів на 500.
Різниця у якості бетону - дуже суттєва.
Таким чином, економлячи на бетонзмішувачі , купуючи гравітаційну - отримаємо матеріал для будівництва менш якісний.
Особисто мені така економія не потрібна - беручи до уваги, що бетон та розчин - це основна складова будівництва.
Это как?
Не у всех есть возможность самому бетономешалку сделать.
Цой :))
Это как?
Я хотел было заморочиться, но... На 500 литров принудительная бетономешалка будет весить по минимуму около 300-400 кг. Корпус из трубы толщиной 8-10мм (если нормальные обьёмы мешать, то нужна броня под 10мм из стали 65Г хотя-бы), редуктор, двигатель, рама... Только 3ф (двигатель не менее 5кВт), а это уже хорошее ограничение.
И при этом обычной гравитационкой делается почти любой общестроительный бетон, пусть и дороже и чуть дольше...
Я так прикинул, мне и звычайная подойдет. Тока шоб добротная была, и литров на около 200. Чтобы за раз мешок цемента расходовать можно было, и не париться, что, то вываливается смесь из нее, то хреново перемешивается и лопатой помогать надо.
Но китайское барахло изначально ненадежно как я понимаю. Есть слабые места типа ременной передачи или зубчатого венца, а потужная большая, на редукторе и крепкой раме стоит в районе 11-14 тысгрн.
Цой :))
... литров на около 200. Чтобы за раз мешок цемента расходовать можно было, и не париться
Я пришёл к аналогичному выводу. Еще добавлю - двигатель нужен максимальной мощности на 220В, т.е. около 2.2-3кВт. Хорошо бы еще регулирование кол-ва оборотов и угла наклона.
Что из украинских есть по таким критериям?
ПС На червячных редукторах, ИМХО, брать не стоит - КПД и ресурс их низкий.
Хрен знает. Я вот надеялся в этой ветке найти ответ-совет. Потому как простой поход в магазин вызывает только разочарования.
Если ничо не придумается, буду вынужден купить китайца какого-нибудь нового или БУ, и с ним уже страдать.
Цой :))
Я вот смотрю что-то типа БС-250 (odp.in.ua/portfolio-view/betonomeshalka-reduktornaya-betonomeshalka-kupit-v-ukraine/). По картинкам и характеристикам вроде ничего и подобные по виду я в продаже-изготовлении много предложений вижу, но вживую неясно..
Это как?
Взагалі, там нічого складного не має. Принаймні - для нас.
Якщо є можливість зробити на якомусь підприємстві з металу 5-6 мм. - обід, то зробити примусову мішалку, як на мене - простіше, ніж гравітаційну.
Звісно, усе це доцільне - якщо є 3 фази - 380 вольт.
Вообще не понимаю людей,которые покупают китайские мешалки. Одноразовая вещь. Лучше взять европейца. Тем более, что они сейчас довольно дешевые из-за низкого соотношения евро к доллару.
вы с китайского компа постите и ниче :D а мешалка это куда попроще девайс :)
не знаю что там за европейцы...
у меня китаец "форте" в частном домостроении перемешал дом, полы, дорожки, отмостки, септики и прочую утварь без особых напрягов. по кубам не знаю, но за 50 скорей всего (термодом)
да, работает она не как часы - скрипит, кряхтит, шатается - но мешат, а это главное.
навернется - куплю также китайца, но мелкого, в груше 190 литров уже нет необходимости
раньше в эпике были "синенькие" (название не помню) на 160, 250, 320 литров - те вообще говорят не убиваемые, но и цена почти в 3 раза дороже чайны.
Житомирская бетономешалка в помощь! Вестч неубиваемая,быстро и качественно мешает.
Житомирская бетономешалка в помощь! Вестч не убиваемая,быстро и качественно мешает.
А фото и ттх можно глянуть?
zhitomir.flagma.ua/betonosmesitel-sm-125-o2201189.html От себя добавлю,что мешалка при должном уходе-неубиваемая! У меня 2 таких,при строительстве(реконструкции) Фуршета в 2004 году за 2 месяца залили полы 6000 м2 (слой от 5 см до 15)+ еще пару месяцев(не помню сколько )потом раствора на штукатурку изготовили(но по квадратуре не меньше) Они включались утром в 8,00 и выключались в 20,00 и в обед пол часа отдыха. С тех пор много больших и не очень объектов тянула одна(одну продал по не надобности) В прошлом году перемотал мотор,2 года назад шестерню.А до этого только ремни менял и 1 раз поменял подшипники.
Сейчас больших объемов мало,так она всех моих друзей выручает.
zhitomir.flagma.ua/betonosmesitel-sm-125-o2201189.html От себя добавлю,что мешалка при должном уходе-неубиваемая! ...
Для такого мотора груша маловата. Не?
Скока 1,1 кВт мотор из сети тянет ампер? От пускового тока пробки не повылетают? Я так понимаю у них 3х фазный мотор подключен к 220 через огромный кондер.
Цой :))
Покупали харьковскую якобы их изготовления
В первую же неделю ушел подшипник, купили на базаре сами заменили
Потом они прислали свой по гарантии, так и лежит
Работаем на базарном уже год, все ок
Та да. Ничо вроде. Смущает только что они стационарные и неразборные. Намучаешься из сарая вытаскивать/затаскивать каждый раз, и для перевозки в одиночку в машину или прицеп хрен затащишь.
Цой :))
Так а чо за мешалка? Есть назва, фото, цена?
Цой :))
Груша в самый раз,очень быстро раствор перемешивается,благодаря чему можно сделать больший объем.Про пробки не подскажу,даже забыл,что это такое) У меня обе под 220 16 амперные автоматы без напряга держат и мешалку и еще что-то типа перфоратора. Кандеры там в той коричневой коробочке возле кнопки пуск.
Посоветуйте, пожалуйста, но что обращать внимание при покупке б/у Limex 125 ? Бетономешалка после стяжки в 100 квадратом уже хлам?
Спасибо
...после стяжки в 100 квадратом уже хлам?
Спасибо
При толщине стяжки максимум ну пусть 100мм... это 10м3, т.е бетономешалка - новьё.
  • 4 тижні потому...
На Limex не успел :( Vitals стоит рассматривать или сразу отказать?
Что значит не успели? Limex есть в продаже. В полусобранном виде. Бак собран, венец и лопасти на месте. Для сборки остается только мелочь.109_1.jpg
Что значит не успели? Limex есть в продаже. В полусобранном виде. Бак собран, венец и лопасти на месте. Для сборки остается только мелочь...
Где такое? Скока стоит? Покажите фото мотора и привода из той черной коробочки.
Цой :))
Классный агрегат! Я такую одну кончил, одна - в работе, на весну буду покупать ещё одну, так шо и мне контакт с ценой в ЛС, плз. Нареканий особо нет, в приводе пришлось самому шкивы подправить и выставить, а то ремень жрало, пару шайб подложил и всё ок!
Цой :))
Не сочтите за рекламу, но так и есть. Ссылка
  • 4 місяці потому...
Перечитал все страници данной ветки, полезного очень мало, но есть. С выбором однозначно определился - только редуктор, мощность - не менее 800Вт, в идеале 1кВт или более, объем - на один замес бетона из расчета на один мешок цемента 25кг (2ведра), 1.5воды, 4песка, 6щебня. Бренд, цвет, упаковка не важно! Кто что посоветует? Благодарю.
