Утеплитель Юнипор (пеноизол), за и против.
nikon
А есть у тебя места, где можно посмотреть на остатки этой заливки?
не-а, уже все чистоотделуется. :)
Тогда последний вопрос - киньте телефоны проверенных. А то в другой теме и сайт нашел, а тел там нерабочий.
Пеноизол. Пока повода для негатива не было. Но эта зима не показатель конечно.
Никон! Нужен совет! Между стеной из польского газобетонного блока, шириной 360мм и облицовочным кирпичем Фагот (в пол-кирпича) имеется воздушная прослойка в 1-1,5см. Прораб утверждает, что воздух лучший утеплитель и ничего изобретать не нужно. Проэктанты рассчитывали теплопроводность при толщине стены в 400мм. У меня получилось 360мм. Поэтому я склоняюсь к мысли, что как минимум необходимо задуть пеноизолом вокруг армопояса, так как он не прикрыт ничем, кроме облицовочного кирпича, ну и как максимум задуть им все стены.
У меня вопрос: будет ли это эффективно при таком малом зазоре в 1,5см? Или овчинка выделки не стоит? Прораб считает, что теплопроводность изменится минимально...
Никон! (в пол-кирпича) имеется воздушная прослойка в 1-1,5см.
в такую прослойку вам никто не задует пеноизол....
кстати за последние полгода уже видел 2 сюжета по ТВ о пеноизоле
показывали что люди утеплились с помощью пеноизола, и начались проблемы ( запах , здоровье ухудшилось итп) , возможно "заказуха", а может и нет...
Спасибо! То есть в моем случае буду оставлять все как есть...
А какой минимальный зазор должен быть для пеноизола?
А
вроде 8-10 см , просто меньше нет смысла и задувать его
Falcorn,
1-1,5см - слишком мало.
Павлухан,
я себе не представляю откуда может взятся запах... помещение от пеноизола отделяет 250 мм кирпича, штукатурка 20-30 мм, беспесчанка, обои/краска...
Кстати, а можно сделать анализ воздуха содержание вредных веществ в частности фенолов??
Павлухан,
хрен его знает, у меня товарищ в таком (250-пеноизол-лицев.кладка )доме живет, ничего отрицательного не замечал, может все таки от состава зависит который задувают??
СЭС по идее может сделать такие анализы
Зависит наверное... Я так понял, что тип смолы один и тот же... концентрация может быть разной...
А по поводу сюжета смахивает на антирекламу, не удивлюсь, если рядом будет рассказ о какой-нибудь чудо системе фасадного утепления сканрок....
  • 1 місяць потому...
В действительности многое зависит от компанентов. некоторые виды смол действительно достаточно опасны..!
сопротивление теплопередаче воздушной прослойки -0.1, то же для пеноизола в 1.5 см - 0.2, при норме на стену - примерно 2.5. Разница действительно маленькая.
Залить пеноизолом тощину до 30 мм достаточно сложно, и на основе приведенных данных не целесообразно...
Для создания действительно действующей изоляции рекомендуется толщина пеноизола от 50мм (но это крайний минимум).
Мой тесть решил утеплить дом. Воздушная прослойка 10 см. Я был ярым противником..., но под поезд решил не бросаться... Проходит 2 года после "задувки". Я по СТБ смотрел фильм ужасов про "Пеноизол", все записал на ТВ-Тюнер... И не поделится с тестем этой записью не мог (зачем я это сделал и сейчас не пойму). Теперь все члены семьи начинают принюхиваться, у кого то голова начала болеть, у кого то еще че то обострилось... А теперь вопрос - Кто оказался всему виной?... Да, конечно же это я!
Т.е. пока никто ничего не знал о пеноизоле-юнипоре, его свойствах, составляющих - все было ок, а теперь... Но я не сдаюсь и говорю теще, что хуже тому кто спит около внешней стены (это именно она)! Слава Богу она у меня с чувством юмора)))
Да уж... самомнение Великая сила!!! Однако за 5лет работы с подобными претензиями не сталкивался. Основная масса людей к счастью достаточно чётко понимает зависимость последствий от материалов. За то с проблемой самомнения сталкиваюсь часто... В различных сферах повседневной жизни.
вывод: Если решили использовать пеноизол, то будьте уверены в том что это надежный материал, это способствует сохранению нервов, времени и сбережений. Как своих так и окружающих.
P.S. качественный пеноизол может иметь выраженный запах примерно в течении недели (зависит от объема). Проблема решается проветриванием.
Подскажите, пожалуйта, телефон нормальных (в смысле толковых и проверенных) заливщиков пеноизола. Территориально - дачный домик в Залесье (Броварской район), рядом с коттеджным городком "Новая Богдановка".
И сколько стоит эта процедура сегодня?
Я так понял, это где то под Киевом?
Тогда: 8 067 405 48 05, Дмитрий.
  • 2 місяці потому...
Какие есть способы определения качественной задувки пеноизола? Скажем аппарат определенной конструкции, тип смолы, лицо рабочего не отягащенное интеллектом... :)
Я раскажу как заливали у меня.Приехали ребята, нашел по совету товарища он год прожил в запеноизоленом доме с двумя детьми (9 и 14) и кроме экономии на кубах газа ничего не изминилось, - разложились, подсоеденились, запустились.Надули горку 50*50 пощупали, понюхали, и сказали "непойдет". Покрутили свою аппаратуру опять надули 50*50 и сказали "непойдет".Так делали раз 5.Потом поехали поменяли смолу - опять не то.Старшой их зашел в дом кофе попить, посмотрел на чайник и сказал"П...." вода у нас очень жесткая (в киевской обл. она везде жесткая но у нас на ХУТОРЕ ваще пипец). Вобщем взяли они бочки и поперли к себе в соседнее СЯЛО по воду. Привезли. Надули 50*50 и сказали " ТО "Вся процедура заливки заняла часа полтора (домик 200 м.кв 2 этажа)Процедура подготовки часиков шесть. Думаю что если-бы были шаромыжники то голову себе не парили.К чему я это все - у этих ребят все дома залиты как термос,работают уже три года, я ту-же ночь ночевал - нормально.Сейчас вроде тоже нормально. Летом в жару на улице 35 -37 в прошлом году температура в доме была 27-28, в этом году дошла до 24,5Перезимую зимку - думаю увижу результат. Вот так было у меня. После шума об экологии хотел сделать анализы воздуха но никак пока не соберусь.
В принципе, Валентиныч, все правильно описал - если люди хотя бы сезон отработали - они по внешнему виду определят качество пены.
Жесткость воды влияет на пенообразование. Нормальные бригады готовят пропорцию пенообразовател-кислота заранее, чтобы исключить ошибки в процессе работы и не допустить ситуацию, подобную СТБ-шным агиткам.
Пропорция делается под "усредненную" воду - поэтому и получается, что пена может сразу выходить "не та". Нормамальная бригада никогда не начнет задувать дом, пока 2-3 мешка пены не надует и не убедится, что все Ок.
Ну а заливка действительно происходит недолго, основное время отнимает не подготовка, а сверление отверстий в стене.
Нашел у себя документы по юнипору - "Висновок сан-гигиен. экспертизы Минздрава Украины" и ТУ на юнипор. Сканы этих докуентов висели на сайте продавцов смолы для юнипора, но не помню ссылки.
Я их выложил здесь в другой ветке, чтобы не дублировать - вот ссылка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=139660#post139660
  • 6 місяців потому...
Зима прошла-надо рассказать о результате :-)
Можно я?
Живу три года в доме, утепленном снаружи 7см пеноизола.
Поскольку пену заливал сам ( специально для этого купил установку), то, возможно залил не очень качественно.
НО! Дом 150м.кв. имеем в год расход газа 2300м.куб на всЁ.
Вредный пеноизол тот, для которого используется формальдегидная смола, которой клеят ДСП, но она и на порядок дешевле, что на руку халтурщикам.
Утепляйтесь, не бойтесь.
Ну о результатах. Гдето я писал что расход газа у меня был в среднем 8000 м. куб. в год. После проведенных процедур за отопительный сезон 2008/2009 года (с 19 сентября по сегодняшний день) согласно показаниям счетчика накрутилось 4200 м.куб. Нужно отметить что из 14 окон и окошек деревянных было установлено 11 М/П. Температуру в доме поддерживал 23 днем 21 ночью (в предыдущие года выше 20 не держал), и самое главное - я избавился от постоянного ощущения гуляния воздуха по дому. Деревянные окна на зиму до этого я запаковывал как стеклотару при отправке на другой конец земли, плюс с наружи некоторые окна оббивал пленкой. Вот такие результаты. И никаких сторонних запахов и аллергических реакций пока не проявлялось, думаю и не проявится. Гости при попадании в дом запахов тоже сторонних не замечали (эт вдруг мы принюхались).
