годовой расход газа
kerez
пол если высота позволяет я бы себе делал 10 см, а чердак 20-25...Остально нормально
Пол утеплить обязательно или хотя бы отмостку или цоколь. Буквально сегодня общался с заказчиком , все говорит неплохо, вот только вокруг дома в районе отмостки снега маловато...видать надо будет утеплить...чувствую грею улицу
пол 10 см. самого пенопласта??
планирую пирог:
песчаная подушка,
гидроизоляция - клеенка черная 200мк.,
черновая стяжка 5см,
пенопласт 5см.
чистовая стяжка в ровень с чистовой стяжкой помещений с теплым полом(прихожая,кухня,столовая) приб. 5 см.
все это при том , что фундамент высотой 80см. от уровня земли и БЕЗ подвальных помещений!!!
планирую пирог:
песчаная подушка,
пенопласт 5см.
хотя бы 7-8 см пенопласта...
Пол круглый год имеет температуру 8 гр, а пристенные зоны гораздо ниже...
Если цоколь снаружи не утеплен -это потенциальное место для утечек тепла
В случае на фото пенопласт имел толщину 5 см
  • Лайк 6
интерестно какая толщина пенопласта в стене?так как тепловизор показывает что она держит даже -33
Возник вопрос!
К примеру:
делаю черновую стяжку в ровень фундамента(до начала стеновой кладки)
выкладываю пенопласт 10см.
сверху чистовая стяжка 5см.
далее пол(плитка паркет и.т.д.)
как себя будет вести стена на стыке с пенопластом изнутри дома???
имеется ввиду влага ,конденсат - нужна ли дополнительная изоляция стыков изнутри???????????
И нужно ли утеплять цоколь если нету цокольного этажа - если да то какая необходимая толщина пенопласта???
Вата 10см....
Возник вопрос!
К примеру:
Возник вопрос!
К примеру:
Присоединяюсь. Тоже интересовал бы этот вопрос
Делал у себя так - весь пол по грунту:
- щебень 10 см (трамбуем) - от влаги, песок 5-10 см. трамбуем хорошо виброплитой,
- полиэтилен для пола (черный брал),
- ЭППС плотный XPS 5 см,
- стяжка с сеткой 10х10 толщ. 10 см (мин.), слоями 5 см. не рискнул бы.
- наливной пол (если мастера хорошие - не обязат.),
- подложка и ламинат, плитка (с.у., кухня).
Пол не холодный (труба отопления в теплоизоляц. по периметру стен).
В одном месте трубы отопления нет, пол прохладный, но не холодный, конденсата нет.
Стяжка с пластификатором вровень со стенами (не выше), отбита от фунд 2 см ЭППС.
Буду удеплять потом фундамент (цоколь 50 см. над землей).
www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.8&mid0=2981&d1=0.4&mid1=16&d2=12&mid2=33&name2=Cement%20screed&l2=1.2&&d3=5&mid3=16&d4=0.03&mid4=7&d5=5&mid5=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=8&RH_e=100&outside=2
Очень интересно сделано :o щебень от влаги а потом втрамбовать в него песок ДЛЯ влаги :good: больше никому не рассказывайте а то люди себе так сделают.
Добродушный вы наш:) Если втрамбовать щебень в грунт, то капиллярный подсос будет меньше (не исчезнет полностью), основание для ЭППС - крепче, - спорьте, но с кем-нибудь другим. Песок- для ровного основания под ЭППС и равномерной передачи нагрузки (если ЭППС при ходьбе немного "играет" - заливать стяжку осторожно). Потом пленка. Я так сделал - все нормально (через 3 месяца делал наливной пол - стяжка сухая, без трещин)- и поэтому советую.
Для иллюстрации видео трамбовки щебня "лягушкой". video.yandex.ru/users/sergbon5/view/16 и фото.
Я вот, чувствую ответственность перед другими, давая советы. А вы, строча свое сообщение?
Змінено користувачем sergbon
  • 2 місяці потому...
дом строю в прикарпатье где -35 зимой не редкость!!!
так как пенопласт 10мм. с плотностью мин.35 у нас из разряда очевидное невероятное и если постелить "ТАКОЕ" то не исключено проседание пола!!!
Поэтому планирую его заменить на ЭППС 5см.
Вопросик к Вам и всем знающим:
пирог:
трамбованый щебень
песок
пленка гидроизоляционная
черновой пол 7-8см. в ровень с фундаментом
битумная мастика
рубероид
ЭППС 5мм.
чистовая стяжка 7-10см.
тоесть уровень пола на 15см. поднимается на стену внешне утепленную Роквулом 10см.
при том что фундамент поднят на 80см. над уровнем земли,без подвалов и будет утеплен 10см. толщиной ваты РОКВУЛ!!
Есть ли вариант потерь тепла в даной конструкции???
СПАСИБО!!!:beer:
пирог:
трамбованый щебень
песок
битумная мастика
рубероид
ЭППС 5мм.
СПАСИБО!!!:beer:
Четыре момента:
1. я бы не делал чернопол (подбетонку) - если хорошо протрамбовано основание - лишняя трата денег, имхо.
2. стелил бы ЭППС не 5 см, а 5+3 см - плиты с перехлестом.
3. обмазал бы чистовую стяжку Пенетратом - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=34593&highlight=%EF%E8%F0%EE%E3+%EF%EE%EB%E0 вместо мастики и рубероида (если есть желание двойной перестраховки).
4. Использовал бы вместо Роквула что подешевле - пенопласт, к примеру качественный - Роквул нужен для паропроницаемости - цоколю все равно.
Ну и не забыть "отбить" стяжку от стен теплоизолятором каким-нибудь - 2 см ЭППС, например.
Для перестраховки можно мембрану постелить www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=282303&postcount=20 - но это если УГВ высокий.
Вот еще мнение Пропеллера www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=922892&postcount=42
Или читайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20912&highlight=%EF%EE%E4%E1%E5%F2%EE%ED%EA%E0
Стена - Кирпич керамический 250 мм + 100 мм базальт + лицевой кирпич 120 мм + 26 окон 2-х камерных (около 40-45 квадратов), высота потолков 2,85-2,95 м. Отапливается около 270-290 кв.м .Живу и топлю три года - по 5 тыс кубов в год ( в самые холодные месяцы максимум до 1000 кубов, летом вообще 20-40 м.куб в месяц - горячая вода + плита).
Четыре момента:
1 черновой пол делаю для подстрахуя))) так как строю для себя
2 ЭППС 5+3 согласен (как с плотностю - не просядет?)
3 если по черновой смола+ рубероид то мазать не придется!!!
4 с пенопластом на цоколе согласен!!!
5 можно ли отбить стяжку от стены не утеплителем а скажем паралоновой лентой для стяжек или всетаки утеплителем(и для чего он там нужен ?)
3 пункт по-моему не "фэншуйно" - дом же не в воде стоит, но вопросов нет - перестраховка не мешает, другой момент, что деньги лишними не бывают - можно, напр, фибры добавить, если стяжка не с миксера.
5 пункт - многие отбивают тонкой лентой, но я бы делал все-таки 2 см. ЭППС.
а) для лучшего разрыва по теплу с фундаментом (2 см некритично по прочности пола, т. к. плинтус как раз закроет эти см.)
б) пирог пола все-равно просядет на несколько (пусть 3-5 мм) - опять же разрыв с фунд.
в) если будет ТП, то компенсация расширения - хотя 2 см это лишне - перестраховка от того, что ленту зальет.
Ну и мне нравится, когда трубы отопления - подача и обратка идут по периметру стены - под самым краем - а не по лучевой схеме - отбивка по теплу и стена чуть-чуть-чуть греется - перестраховка от влажности.
а как насчет грызунов - вредителей;)
Я бы опустил теплоизоляцию фундамента ниже уровня земли, на глубину промерзания.
так и планировалось! Иначе быть не может!!!;)
