качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
Почитал ваши сообщения, решил познать, что же такое этот пв5 и посмотреть или есть у нас что-то подобное на складе сырья.
Посмотрел справочник Н.И.Белоруссова, а именно таблицу токопроводящих жил и ГОСТ 22483-77. Как пример взял полторашку.
По справочнику ПВ5 1,5 - это 30 жилок по 0,25мм диаметром.
По ГОСТу 22483-77 ПВ5 1,5 - это максимум 0,26мм диаметр с сопротивлением R= 13,2.
Посмотрел склад сырья, есть конструкция 30х0,237 (S=1,323, R=13,00). С нее мы делаем ПВ3 1,5 , шнурки ПВС и ШВВП. Но никогда не позиционировали ее как ПВ5 1,5.
Единственное, что мне мешает гордо заявить "Мой ПВ3 - это ПВ5" это отсутствие испытаний на временное сопротивление разрыва и относительного удлинения.
У других производителей схожие конструкции с моей и они тоже позиционируют свои позиции как ПВ3. Сюда стоит добавить, что много производителей делают ПВ2 (семижилки) и позиционируют их как ПВ3. Это связано с тем, что ПВ2 дешевле, чем ПВ3 (дешевле в том случае, если у предприятия есть свое волочение или "волочение с подката").
Вывод: если хотите найти ПВ5 для монтажа внутри щитов, просто соберите максимум образцов ПВ3 разных производителей и выберите среди них самые гибкие.
если не секрет, как у вас обеспечивается и проверяется защита кабеля от ультрафиолета и воды?
Обычно семижилки позиционируют как ПВ1, ПВ2 никогда не встречал.
ну может оно на базе торпедных катеров заводе цветных сплавов и так, но класс гибкости 1 - это монопроволока, аж до больших сечений (от 500 мм.кв. обязательно), а класс гибкости 2 - это семипроволока (для небольших сечений, вроде до 50 мм.кв), так сказать многопроволочные для стационарной прокладки. Это не только по стандарту IEC 60228, но и даже на ПАКте и Катехе все понимают. Что касается ШВВП и ПВС, то по стандарту, жилы должны быть 5-го класса гибкости, как для подвижных соединений. К примеру, 2,5 мм.кв. - это проводник с жилками не более 0,26 мм в диаметре и сравните с классом 3 - жилка не более 0,69 мм.
либо по стандарту, либо никак. Вопрос, по какой методике, или проверяется ли вообще? :lol:
Может быть. Просто, насколько я знаю, в Украине не принято работать с СиПом с бугорками, цветная жила привычнее. Поэтому производители и производят его в таком виде.
- плохо, что вам мало ведомо. В свое время, ТФ полностью закрыл все хорошие (денежные) поставки по "обл"энерго в плане польских самонесущих. Поставки с Финляндии имели очень малый процент, на фоне поляков, но на коммерческие, то есть инвестиционные, шли аж "мама не горюй".
- Производить АМКА, с ребрами - дороже, чем с цветной полоской. Нет никакой тайны.
Не 2, а 11:) У ШВВП срок службы - 6 лет.
Какой кошмар . :D
Стиралка уже 11 лет пашет на просроченном кабеле .
Какой кошмар . :D
пора делать капитальный ремонт жилья с заменой всей инженерки
Так уже делал , сколько можно .
Дайте спокойно пожить на этом свете . :D
каждые 3-5 лет
до основания и заново
Я извиняюсь, можно посмотреть на монопроволоку сечением 500 мм? А 19 проволок - это какой класс? А 37?
Добавлено через 5 минут
Чем богаты... Хорошо Вам, у Вас инсайдеры везде понатыканы...
Про АМКА - конечно, дороже, это же надо списияльну фильеру таку заиметь, это не то, что какую-то добавочную окраску на оболочку наносить, неет...
каждые 3-5 лет
Если ремонт жилища - это состояние души ,
то можете заниматься этим каждые год-два у себя дома .
А лучше без перерыва . :D
извиняю, я немного не корректно написал, смартнфоны эти, аднака - от 500 мм.кв. обязательно многопроволока, но суть не в этом - 1х400 мм.кв. вполне типовое решение. Зачем - а хрен его знает, но такое есть.
Что касается инсайдеров - как раз по теме, одного "своего" сдам, бесплатно, на первый раз. ))))
Зовут его IEC 60228.
- класс 1 - однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы;
- класс 2 - многопроволочные жилы;
- класс 3 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 2;
- класс 4 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 3;
- класс 5 - гибкие жилы;
- класс 6 - гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 5.
docs.cntd.ru/document/1200100953
это 2-ой класс гибкости.
Дальше уже нормируются не количеством проволок, а их диаметром, хотя 3-ий и 4-ий класс, это удел совка (СНГ). В Европе принято 1,2, 5 и 6.
Не совсем въезжаю опять - 400 мм моножила таки может быть?
Какое отношение IEC имеет к информации о ТФ и поставках других заводов?
По Европе не могу не согласиться, 3-й и 4-й класс не применяются.
да не опять, а снова.(с) Я уже и ссылку сбросил, и пункты привел. А, понял...
Таблица 3 - Однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы класса 1 для одножильных и многожильных кабелей и проводов.
Номинальное сечение жилы - 400 мм.кв.
Минимальное количество проволок жилы - 1 или 35.
Так понятно?
Обеспечивается правильным выбором пластиката. Поставщик пластиката должен предоставить сертификат на партию, где описаны все необходимые показатели в т.ч. водопоглощение (% не более) и заключение соответствует ли пластикат ГОСТу 5960-72.
Проверки показателей защиты от уф и водопоглощения не входит в программу приемо-сдаточных испытаний.
а где это я их объединял? Вы внимательно читайте, пожалуйста, что и к чему пишется, а не занимайтесь поспешным резюмированием моих постов. Ок?
Добавлено через 16 минут
Странно, как-то это звучит от производителя. А ежели вы нарушили технологический процесс, тогда что? Овощи и мясо на борщ тоже были классные, а жрать его невозможно....
Есть методика испытаний на водопоглощение, она прописана в стандарте. Даже есть показатель водопоглощения.
Есть методика испытания на стойкость к уф-излучению, она тоже прописана в стандарте.
А как по-другому? :(
Cors - а по какому стандарту вы выпускаете продукцию? Например ПВС или ШВВП?
Есть испытания на надежность. Если бы были проблемы, там бы они всплыли.
по ГОСТ 7399.
ІЕКи может к конку этого года внедрим.
Я написал про инсайдеров, опираясь на Ваши многозначительные утверждения о ТФ и её объемах продажи и на утверждение о том, что мне очень мало ведомо. Вы мне про инсайдеров ответили о IEC. Вы внимательно читайте, пожалуйста, что и к чему пишется, а не занимайтесь поспешным резюмированием моих постов. Ок?
Parrot! :lol:
троллим...? ну-ну.
Parrot!
троллим...? ну-ну.
Знание английского - это хорошо. Тролль здесь, как мне кажется, не я...
Давайте по теме лучше, про вторичную медь или еще чего там.
И, таки да, внимательно читайте посты и разбирайтесь в них. Помогает.
Весь кабель производства - АНДИЖАНКАБЕЛЬ (Узбекистан) (медь)
ПВС 2х2,5
проконсультируйте, пожал, по качеству... спасибо
а что по нему консультировать? обычный шнур-провод для переносок, что к нему предъявить какие то космические требования? передача электронов от розетки к подключаемому прибору - перфоратор, газонокосилка, светильник-переноска))
